Think
19-09-2018 à 02h27
D
Anonyme, 37 msg, (FR-33). |
Think
19-09-2018 à 02h30
J’ai fai plusieurs recherche du schéma , introuvable
publicité 19-09-2018 à 02h30
19-09-2018 à 08h13
Salut, tu veux faire quoi exactement ?
Think
19-09-2018 à 10h17
le débrider,et utiliser les option non câbler
19-09-2018 à 10h24
Le debridage ne fonctionnera que si tu récupères le logiciel de programmation .
je ne pense pas qu il existe des options non cablé !
classiquement ce type de controleur a 3 entées, une pour le capteur de vitesse, une pour le capteur de pedalage ( PAS ) une pour l accélérateur/gâchette .
il existe bien un port non utilisé sur le controleur mais j ai tenté d y raccorder une gachette et cela n a pas fonctionné .
le port gâchette est probablement utilisé pour le capteur de couple, c est l option choisi si tu achète un capteur de couple sur internet ( capteur de couple dans le boitier de pedalier ) dans ce cas il donne les deux infos au controleur, la rotation et le couple qui sert d activateur pour l entrée gâchette .
si le microprocesseur du controleur est un stm08 tu peux tenter de modifier la prog .
il existe un programme open source qui fonctionne pour les s06s et il est probable que le controleur du bh soit du mm type .
la procedure est identique pour le controleur du TSDZ2 est c est un sujet que je consulte .
le develloper de ses programme open source est casainho
Message modifié le 2018-09-19 10:31:03 par Elem. |
Think
19-09-2018 à 10h59
bonjour , merci énormément pour toute c'est info
dans la dernier photo en a les capteur hall, la vitesse (je suppose), et un emplacement vide que je pense pour l'accélérateur (j'espère), il ya aussi d'autre pin non connecté
c'est quoi une gachette s'il te plait ?
le microcontroleur et un infinion XC866 ,
je compte bien récupérer le binaire (si cela est possible ) ,et bien étudié le code open source
cela demanderait bcp de temp ,que je ne dispose pas en ce moment
19-09-2018 à 16h38
gachette est un accelerateur, c est une gachette et non une poignée tournante, le terme est courant dans l univers des vélo à assistance électrique ( n existe pas en version homologué ) .
Think
19-09-2018 à 21h31
Ah dacor , c’est ce que j’ai installer sur le neo
19-09-2018 à 21h38
Ca fonctionne avec le display 880 ?
normalement ce display fonctionne si le protocole du controleur est compatible .
publicité 19-09-2018 à 21h38
Think
20-09-2018 à 09h13
moi même je cherche un display compatible, pour l’instant j’utilise un autre contrôleur avec un gâchette
Anonyme, 37 msg, (FR-33). Message modifié le 2018-09-21 00:41:59 par Think. |
