5 messages.    - changer la batterie sur Mobilec one [8119]
jihem74
15-09-2011 à 12h50
à tous
j'envisage de changer la batterie NiMh en fin de vie de mon Mobilec one par une batterie lithium (à définir)
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
Faut-il changer le contrôleur?
( Il y a peut-être déjà une discussion sur le sujet mais je ne l'ai pas trouvée vu la richesse de ce forum)
merci d'avance
Jean-marie, 18 msg, 78 ans. Paris (FR-75). Mobilec one KTM Macina bold Peugeot EC01 automatique
 Citer Alerter [145696]
Eric91
16-09-2011 à 09h29
Ton projet m'intéresse aussi vu que j'ai la même bécane et que la batterie n'est plus aussi vaillante (surtout en hiver) qu'à ses débuts.
Il n'est pas nécessaire de changer ton contrôleur tant que tu respectes les tensions max et de coupure. Sur le contrôleur de mon Mobilec : 30 V max, et coupure à 20 V (ce n'est pas vraiment une coupure, le contrôleur diminue le courant demandé pour ne pas passer sous ce seuil). Vérifie ses paramètres sur ton contrôleur car il y a eu plusieurs versions au fil du temps.
Pour les solutions de remplacement, j'y ai déjà un peu pensé au cas où :
La plus simple : un kit batterie chez Moteur & Vélo ® (~300 €), on vire la batterie et le socle du Mobilec, on fixe le socle de la nouvelle batterie sur la tige de selle, on tire 2 fils vers le contrôleur et c'est tout
La mieux intégrée : assembler des pack Lipo de modélisme dans la coque de batterie du Mobilec. Cette solution demande un bon talent de bricoleur et peut être risquée si on ne maîtrise pas l'assemblage et la surveillance de ces packs.
La plus durable : construire sa batterie avec des éléments LiFePO4 (Headway ou HiPower). Cette solution nécessite de refaire une coque où de transporter sa batterie dans une sacoche car les éléments sont trop gros pour rentrer dans l'ancienne coque.
Dans tous les cas, ce sera toujours moins cher que la batterie d'origine (360€ chez feu TO-Diffusion).
Si je devais changer aujourd'hui, je pencherai pour la dernière solution en HiPower. En habillant le pack d'une coque, il devrait rentrer au chausse-pied à la place de l'ancienne batterie sinon en divisant le pack en 2 sous-packs plats, qui se logeraient au fond de mes sacoches. J'hésiterai entre chargeur équilibreur + surveillance de tension ou chargeur + BMS.
Bon courage pour la suite.
Eric, 336 msg, 56 ans. Les Molieres (FR-91). Mobilec 2008 8500 km
 Citer Alerter [145818]
16-09-2011 à 09h29
jihem74
17-09-2011 à 04h00
Merci Éric pour ces informations complètes.
Je serai assez tenté par la solution Moteur & Vélo ® pour la simplicité; ça me permettrais (peut-être) de conserver l'ancienne batterie pour la finir. Par contre je suis un peu inquiet des prescriptions de température; je ne suis pas fana du vélo par températures négatives mais cela peut arriver...as-tu une opinion sur ce sujet?
Sinon la solution LiFePO4 semble effectivement la meilleure et il doit bien y avoir un moyen de la caser discrètement quelque part. Pour le chargeur j'opterais pour l'achat de celui qu'ils proposent pour plus de sécurité (le pack est-t'il pourvu d'un BMS ou faut-il en rajouter un?)
Merci pour tes conseils; je te tiens au courant de la suite
 Citer Alerter [145945]
Eric91
19-09-2011 à 08h52
Concernant les restrictions de température de la batterie Moteur & Vélo ®, j'en avais fait la remarque sur un autre fil de discussion : cela n'avait pas passionné les foules et le débat est resté en plan sans avis tranché ni retour d'expérience.
Les packs LiFePO4 de chez Rainbow sont fournis sans BMS. Ils en vendent sur leur site mais seulement en 12 V ou 48 V
 Citer Alerter [146212]
19-09-2011 à 08h52
Eric91
21-09-2011 à 13h08
Je viens de trouver une batterie E-Force 24V 9Ah chez 10000V. Le prix (230€ FdP gratuit) est intéressant s'il comprend bien le chargeur et le système de fixation (plateforme et rail). Par contre, c'est la grande inconnue sur la qualité et la fiabilité, toutefois le revendeur est en France (avec Magasin à Cannes).
Alerter [146544]
5 messages.    - changer la batterie sur Mobilec one - Lu 8711 fois. [8119]
