46 messages.   1 2 3 4 5   - Calculette de section de fil électrique [8401]
Cyclurba
24-10-2011 à 13h30
Je viens de mettre en place une calculatrice permettre de connaitre la section d'un cable électrique en fonction de :
- la longueur à cabler,
- la puissance ou intensité à faire passer,
- la tension nominale
- la chute de tension admise, exprimée en volt ou pourcentage
- la résistivité du cable
Elle se trouve en fin de l'article tutoriel électricité et vélo à assistance électrique, suite.
J'aimerais avoir vos avis technique, voir si je n'ai pas commis d'erreur.
Charly, 7613 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [151577]
Alain-Ambazac
24-10-2011 à 14h04
Ça marche bien!
Les valeurs doivent être rentrée avec les boutons + ou moins parce qu'autrement l'affichage ne rafraîchit pas.
La calculette me donne une section à utiliser de 2,4mm2 pour un câble de 2m avec un moteur de 500W sous 36V. C'est ce que j'avais mis au pif (sur la base de 6A au mm2).
Alain, 583 msg, 72 ans. La Jonchere St Maurice (FR-87).
 Citer Alerter [151597]
24-10-2011 à 14h04
Membre6435
24-10-2011 à 14h06
Le calcul me semble bon en mono-phasé ou continu (2 fils), mais il faudrait aussi traiter la connection triphasée entre le controleur et le moteur (le courant est divisé par SQR3).
Petit détail, la résistivité est en Ohm.m (pas Ohm/m) et le cuivre c'est 16~17.10-9, donc si tu indiques 0.017, l'unité c'est 10-6 Ohm.m
Membre6435, 2122 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [151598]
Cyclurba
24-10-2011 à 14h19
ok pour les ohm.m 10-6
Pour le triphasé, je ne vois pas bien; peux tu m'expliquer ?
rafraichissement à la saisie: il suffit de passer au champs suivant
 Citer Alerter [151600]
Membre6435
24-10-2011 à 14h23
Si tu passes 500W sous 50V, en monophasé tu as bien 10A mais en triphasé seulement ~5.77A (en considérant cosPHI=1). On peut donc diviser la section par 1.73 pour obtenir la même chute de tension.
 Citer Alerter [151601]
Cyclurba
24-10-2011 à 14h39
ok. donc la personne saisi 500w, et à droite, on affiche 5.77A , que l'on utilise aussi pour le calcul de section.
CosPhi: que vaut il dans les cas suivants:
- moteur vélo à assistance électrique brushless ?
- moteur vélo à assistance électrique brushed ?
- moteur domestique 380 v ?
 Citer Alerter [151606]
Membre6435
24-10-2011 à 14h46
pourquoi ne pas ajouter un bouton Monophasé (batterie-controleur)/Triphasé(controleur-moteur) pour sélectionner son utilisation.
N'ayant jamais vu de mesures, je pense qu'il faudrait prendre une valeur de 0.8, ce qui augmente le courant de 25%.
 Citer Alerter [151609]
Cyclurba
24-10-2011 à 15h08
j'aimerais que cette calculette reste générique, comme elle l'est pour le moment. C'est pour cela que je n'y parle pas de batterie, moteur ou controleur.
Je pense mettre une case à cocher "triphasé".
Question: pour le courant monophasé, c'est pareil que courant continu ?
 Citer Alerter [151618]
Membre6435
24-10-2011 à 15h15
Pas tout à fait en générique car il y a des histoires de cosPHI aussi, mais dans le cas de nos VAE, quand il y a 2 fils dans un circuit de puissance, c'est du continu, donc ton calcul est bon.
Ou alors avoir un bouton 2fils/3fils avec une petite explication.
 Citer Alerter [151619]
24-10-2011 à 15h15
snickers
24-10-2011 à 17h15
J'ai comparé les résultat avec ma propre calculette sur tableur. On obtient la même chose
Sur le texte...
Cyclurba a écrit :
vos appareils domestiques est du 220 volts alternatif
230V depuis un bon moment
cyclurba a écrit :
pouvant atteindre plusieurs dizaines d'ampères
pouvant atteindre plusieurs centaines d'ampères en court circuit
cyclurba a écrit :
On considère qu'il y a risque d'électrocution à partir de 50 volts (continus ou alternatifs).
En continu, c'est 120V en alternatif 50V...
Probablement par soucis de simplification, ils ont limité à 50V au niveau norme sur les VAE.
Mais en théorie, on peut aller jusqu'à 86V de batterie, ce qui fait du 24S en batterie lifepo4 et du 50V alternatif en sortie de controleur sans prendre de risque.
Bertrand, 6994 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [151636]
46 messages.   1 2 3 4 5   - Calculette de section de fil électrique - Lu 50830 fois. [8401]
