££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_8525_from_20.php-
109 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - [Connecteur] XT150 ou autrement appelés [8525]
Poshul59
12-01-2012 à 16h52
avec une coupure a ras de la gaine ( fournie d'origine avec les pack ) , pas de touchage possible , le cuivre et completement recouvert une fois brancher les fiches,
bien sur il faut bien brancher d'abord au moins un autre cable + ou - au generale pour eviter un court circuit sur les fil qui viendrait a ce balader entre eux ! ( d'ou l'idee de recuper la partie couper pour faire un petit chapeau anti court circuit au cas ou
Anonyme, 1135 msg, 37 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
 Citer Alerter [161880]
12-01-2012 à 23h56
ça y est, j'ai fini de migrer toute ma connectique (j'ai tout épuisé, j'ai même plus de quoi fait un raccord complet).
comparativement, les XT150 ont été bien moins chère que les Andersons ...
- 2x chargeur LifePO4
- 2x pont parallèle et changeur de genre (mâle, mâle vers femelle)
- 3x chargeur Lipo
- 2x Pack LifePO4
- 2x Pack Lipo
- Pack Lipo 2 roues motrices
- 3x Turnigy Wattmeter
- Rallonge 8A de 3m
- Onduleur
- Etage step-down 40v vers 12v
- Batterie Plomb
- Coffret solaire
- Chargeur Modélisme
Il me reste encore à faire le Yikebike (extension d'autonomie qui sert aussi de coupe-circuit pour le stockage) et le compresseur sur Lipo.
je ne veux plus perdre de volt ni émettre de chaleur pour rien...
 Citer Alerter [161947]
12-01-2012 à 23h56
20-01-2012 à 02h27
après quelques semaines a comparer les rendements des différents procédés que j'utilise (recharge/transformation/vase communicant), je dois dire que je suis vraiment surpris.
qu'est-ce que j'ai pu perdre en chaleur/résistance de contact dans les andersons, c'est dingue...
exemple: j'ai une batterie LiFEPO4 qui se charge par le solaire, je l'utilise pour recharger, avec un step-down et un chargeur 12v, une batterie plomb pour l'éclairage de ma cabane.
avant, si j'avais 40v à la LifePO4, elle rechargeait à peine la Plomb en 12Ah (fait 2 fois par mois).
aujourd'hui, je peux quasiment faire 2 batteries avec la même tension finale à la lifePO4.
pourtant, seul les connecteurs XT150 ont été changé dans cette chaine.
Bref, étonnant que les andersons aient tellement de "révérence", moi, je confirme que c'est bien mais sans plus et même du moins quand on regarde prêt et qu'on le déclipse très souvent.
donc, adopté pour les XT150 !
 Citer Alerter [162960]
Alain-Ambazac
27-01-2012 à 15h08
Quels fournisseurs pour le câble AWG 14 et la thermorétractable transparente ? Merci.
Alain, 583 msg, 71 ans. La Jonchere St Maurice (FR-87).
 Citer Alerter [164264]
Kafouniet
27-01-2012 à 15h50
Chez HK, mais attention ce n'est pas du cuivre
Y a quand même un truc embetant avec les XT150 c'est les caches qui se retirent souvent en débranchant , mais peut etre n'ai je pas assez forcé pour les clipser
Daniel, 13412 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [164268]
Alain-Ambazac
27-01-2012 à 16h41
Merci Daniel. Mais pour ma campagne limousine, ça ira
Pour le câble, sais-tu ou en acheter par plus d'un mètre en un seul tenant?
 Citer Alerter [164273]
27-01-2012 à 16h52
Kafouniet a écrit :
Y a quand même un truc embetant avec les XT150 c'est les caches qui se retire souvent en débranchant , mais peut etre n'ai je pas assez forcé pour les clipser
chez moi, impossible de les retirer sans endommager définitivement le cache ... une fois clipser, on ne peut plus le récupérer si on le déclipse (destruction de l'arrête du cache qui se met dans l'épaulement du contact doré).
as-tu une photo de tes contacts l'un dans l'autre ?
le 2 futs doivent d'avoir aucun espace en fin de course...s'il y a un espace, c'est que c'est pas clipser...et je n'arrive pas à la les clipser à la main (impossible, il faut la pince multiprise et un autre contact pour faire la pression de clipsage).
 Citer Alerter [164279]
Alain-Ambazac
27-01-2012 à 16h57
A quoi ça sert un connecteur si ça déconnecte pas bien. Autant souder
 Citer Alerter [164280]
27-01-2012 à 17h02
très chère et le site est compliqué (désolé...) www.gaines-thermoretractables.fr
article ici : www.gaines-thermoretractables.fr
>>>>>>>>>>> Diamètre 18/6 mm transparent lot de 5 manchons de 1.22 M
ça permet de faire 2x XT150 (tout juste sans retractation, puis en chauffant, ça tient terriblement bien).
en fait, j'ai pris cela pour palier le problème qu'on ne peut pas les maintenir en place sur les rails des caches...il faut les "railler" puis on met la gaine et on rétracte et ça fait une "vrai" prise utilisable qui ballotte pas et qui ne bouge pas à l'usage et qui protège les fils/câbles derrière.
exemple en photo...
et pour les mâles...
 Citer Alerter [164281]
27-01-2012 à 17h02
Kafouniet
27-01-2012 à 20h50
Souder implique de ne jamais demonter . C'est rare que je deconnecte mais ca arrive .
Je me suis posé la question pour les liaisons entre les packs , j'ai mis des connecteurs dans l'idée un jour de verifier pack par pack.
Mais bon apparemment j'ai pas assez forcé :
Ok, je vais revoir le clipsage
 Citer Alerter [164305]
109 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - [Connecteur] XT150 ou autrement appelés - Lu 137439 fois. [8525]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
