1201 messages.      110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! [8575]
17-02-2019 à 10h07
As-tu beaucoup de pente/vent par chez toi?
 Citer Alerter [603963]
Toniovelo
17-02-2019 à 10h19
J'ai des pentes jusqu'à 10% mais pas longues, maxi 300m à chaque fois et très peu de vent.
Tonio, 2119 msg, 38 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [603965]
17-02-2019 à 10h19
17-02-2019 à 10h25
Je dirais que le risque est alors vraiment très très faible.
Par contre si tu passes à 25-30A, je te conseille de virer le connecteur ridicule du moteur et de monter soit des connecteurs plus costauds, soit des dominos. Je roule en dominos depuis au moins 5 ans à l'AR et aucun soucis.
Le problème du changement de moteur avec un bobinage plus court, c'est que tu gagneras autant en %couple que tu perdras en %vitesse...
 Citer Alerter [603968]
Message modifié le 2019-02-17 10:49:53 par Papat-Le-Bref.
17-02-2019 à 11h35
Vue la facilité de démontage du Q100, j'en ai profité pour graisser le moteur AV également... 15mn en tout et pour tout!
On sent nettement que les moteurs fonctionnent de manière plus "onctueuse":
- plus aucun bruit de fonctionnement
- on ne sent quasiment plus les crantages du moteur en marche AR
- la roue fait bien plus de tours qu'avant, lancée à la main dans les 2 sens
 Citer Alerter [603974]
Toniovelo
17-02-2019 à 11h39
Merci Pour tes infos papat. Tu graisses les moteurs avec quelle graisse exactement ?
 Citer Alerter [603975]
Flo2
17-02-2019 à 11h50
J'allais poser la même question
Anonyme, 1522 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [603976]
17-02-2019 à 12h28
J’utilise celle-ci.
 Citer Alerter [603978]
Toniovelo
17-02-2019 à 12h42
Est-ce que de la graisse universelle au lithium ferait l'affaire ? Elle résiste aux fortes chaleurs. Merci.
 Citer Alerter [603981]
Message modifié le 2019-02-17 12:42:32 par Toniovelo.
17-02-2019 à 13h24
Je pense que n'importe quelle graisse au lithium sera mieux que plus rien du tout... D'origine, il y a très peu de graisse dans ces moteurs...
 Citer Alerter [603989]
17-02-2019 à 13h24
Flo2
17-02-2019 à 16h07
j'aurai peut être peurpour les particules "abrasives" et la compatibilité avec le plastique au long terme.
 Citer Alerter [603995]
1201 messages.      110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! - Lu 748076 fois. [8575]
