Jovae49
06-10-2011 à 17h35
Bon pour l'instant, çà marche pas avec XPD.
Je commence par brancher l'adaptateur USB/TTL pour qu'il soit detecter dans XPD, mais pas encore sur le controlleur.
Puis je lance la prog. et quand j'ai le message : "Waiting controller...", je branche le controlleur afin qu'il y ait le 5V qui alimente le controleur.
Mais çà reste coincé sur ce message
Bon je vai essayer d'installer ParametreDesigner...
Jo, 725 msg, 47 ans. Angers (FR-49). [mon blog] Passionné d'engins à moteur électrique... Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, moteurs, controleurs & kits VAE, le 2010-03-17 18:23:20 par Cyclurba. |
Jovae49
06-10-2011 à 19h09
arff, çà marche pas mieux !
Bon j'ai essayé :
- Inverser TX et RX
- relier les 2 premieres broches marqué +5V comme l'avait indiqué Jean christophe précédemment.
rien y fait
Je me demande si ce brochage trouvé sur endlesssphere est bon :
Pour info, j'ai çà d’écrit sur la puce :
Jo, 725 msg, 47 ans. Angers (FR-49). [mon blog] Passionné d'engins à moteur électrique... |
publicité 06-10-2011 à 19h09
Membre6094
06-10-2011 à 20h41
Jovae49 a écrit :
arff, çà marche pas mieux ! Bon j'ai essayé : - Inverser TX et RX - relier les 2 premieres broches marqué +5V comme l'avait indiqué Jean christophe précédemment. rien y fait Je me demande si ce brochage trouvé sur endlesssphere est bon : [img size=50]http://jodu49.free.fr//cyclurba...
Tu n'as pas un truc dans ton logiciel pour régler le débit ( en bauds ) de transmission de ta liaison série.
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Jovae49
06-10-2011 à 20h55
çà y est j'ai reussi ! Je vous dis pas les trucs bizarres
J'ai dû télécharger le dernier pilote a jour pour adaptateur a base de PL2303 ici : www.prolific.com.tw
Puis un truc bizarre qui bloquait aussi, vous allez pas me croire
--> la prog demarre pas si j'ai la marche AR d'enclenchée et evidemment, comme je venais de monter mon inter sur le trike, elle etait enclenchée ! C'est en essayant la prog avec le controleur entierement débroché que j'ai compris qu'il y avait un périphérique qui provoquait ce blocage. J'ai d'abord pensé au CA qui aurait pu pomper du courant. Mais non, c'est juste quand la broche X3- est à la masse (c-a-d quand on choisit la position M AR sur le controleur).
Tu parles d'un truc bizarre
M'enfin, çà marche, plus qu'à faire des tests en dynamique.
Ah au fait, çà marche avec parametredesignerV116V2English et avec XPD aussi.
PS: jacqueline, j'ai faillit allez bidouiller le parametrage du port com...
Joss76
08-10-2011 à 20h46
j'ai fait plusieurs essais sur mon 18fet de chez lyen ( avec xpd c'est que du bonheur on change les paramètres en 20 secondes chrono ) j'ai poussé jusqu'à 65A batterie et 300A moteur et c'est énorme mais pour le moment je ne vais pas plus haut il faut que je place une sonde de température dans le x5303
Josselin, 2650 msg, 37 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr |
Macweb
25-12-2011 à 16h43
salut j ai parametre le soft pour la reprogrammation de mon controleur mais j ai un doute. quel version de ParametreDesigner ou xpd utiliser ? je ne sais pas quelle serie de controleur j ai. c est marque eb712XC
Macweb
25-12-2011 à 16h44
une autre
Macweb
25-12-2011 à 16h44
merci de votre aide
Joss76
25-12-2011 à 21h05
logiquement il faut juste eb et le nombre de fet ( je dirais 12 dans ton cas) le reste ne devrait pas trop influer mais dans tout les cas il faut ajusté les valeur ne sont pas toujours exacte
publicité 25-12-2011 à 21h05
Macweb
30-12-2011 à 15h32
avant d attaquer la programmation j aimerai bien les valeurs d origine d un controleur infineon 9c, 27 amps, 36/42 volts. est ce que quelqu un les a ?
merci
