££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_8744_from_100.php-
112 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - interface androïd :le speedict [8744]
20-08-2014 à 10h02
640V c'est effectivement un peu beaucoup !
( et 0 degre au mois d'aout... quoi que ^^)
Il n'y a pas une fonction pour tout reinitialiser ?
Ca fait combien de temps que tu l'as acheté Pierre ?
Anonyme, 17900 msg, (FR).
 Citer Alerter [327059]
Message modifié le 2014-08-20 10:04:11 par Jacques74.
Pierre1911
20-08-2014 à 10h48
>Jacques74
Le 0 degré c'est normal je n'ai monté aucune sonde et là j'ai fait le relevé avec la batterie et le speedict démonté du vélo.
Je l'ai acheté il y a 3 mois au moment où je montais mon vélo cargo. je l'ai installé il y a seulement quelques semaines. Je m'en sers de mouchard avant tout pour contrôler l'état de ma batterie pas pour gérer la puissance. Je trace mes trajets avec STRAVA.
J'avoue que j'ai un peu calé devant investissement en temps pour les fichiers de log.
Je viens de regarder vite fait la doc et je ne vois pas de fonction à proprement parler de "reset".
Pierre, 102 msg, 51 ans. Lyon (FR-69). Quest Q71+Q418, Kettwiesel 1 à 3, Yuba, Monty, Brompton
Jacques74 Le 0 degré c\'est normal je n\'ai monté aucune sonde et là j\'ai fait le relevé avec la batterie et le speedict démonté du vélo. Je l\'ai acheté il y a 3 mois au moment où je montais mon vélo cargo. je l\'ai installé il y a seulement quelques semaines. Je m\'en sers de mouchard avant tout pour contrôler l\'état de ma batterie pas...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [327069]
20-08-2014 à 10h48
Alfniev
20-08-2014 à 16h02
perso, mes valeurs avaient un problème d'affichage.
les logs avaient un séparateur de champ "," , seulement en france, la virgule sert aussi pour séparer la partie décimale.
donc ca décalait toutes les données
Ex :
valeurs réelles : 52.25 Volt / 5.23 amp / température ( non connectée )
données du fichier :
_______tension, courant, température
_______52,25,5,23,00
donc par défaut, cela indiquait : 52 Volt / 25 ampères / 5°, et des courbes farfelues.
donc je monitorais tension et température1 ( d'après mes souvenirs ) et cela me donnait la courbe de tension et courant
regarde tes logs pour savoir si tu as le même problème
Anonyme, 280 msg, 42 ans. Le Petit Clamart (FR-92).
 Citer Alerter [327146]
Message modifié le 2014-08-20 16:03:25 par Alfniev.
Pierre1911
20-08-2014 à 16h33
A noter que ces valeurs sont présentes seulement depuis 2j. Avant tout fonctionnait correctement... Je vais reprendre les logs s'ils ne sont pas effacés après 15jde vacances et de déconnexion...
 Citer Alerter [327153]
Limp
28-08-2014 à 15h36
Y a-t-il une mémoire permettant de compter le nombre de cycles batteries ainsi que les Ah restant, même après avoir coupé la batterie pendant plusieurs jours ?
Anonyme, 991 msg, (FR).
 Citer Alerter [329170]
Merak
21-03-2018 à 13h01
Salut,
Après quelques années que vaut ce speedict ?
Je trouve l'idée de ne pas laisser une console tout le temps sur le vélo est intéressant pour moi qui suis coursier' je n'ai ainsi qu'a retirer mon smartphone comme d'habitude...
Mais ça fait la limitation de courant afin de pas trop pomper sur la batterie ?
Anonyme, 161 msg, 35 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [560491]
Ripolin
21-03-2018 à 14h27
rooooooo, poster une question pour éviter d'avoir à lire....
Jacques74 a écrit :
Pour le Speedict nous sommes plusieurs ici à avoir eu de mauvais fonctionnements, particulièrement du coté du Bluetooth qui foire après quelques semaines...
Franchement, je conseillerais largement un wattmètre cablé (Batt-Man, CA, truc de modéliste, etc...) c'est beaucoup plus fiable.
C'était pourtant juste à la page précédente
 Citer Alerter [560514]
21-03-2018 à 14h52
D'autant qu'aujourd'hui il existe du Bluetooth très basse consommation !
Smart BT, BLE, etc...
Non, franchement, à moins qu'ils aient fait d'immenses progrès sur l'ensemble (on le saurait), vu le prix c'est un appareil + appli à éviter !
... même si tentant, j'en ai fait les frais. ^^
 Citer Alerter [560521]
Message modifié le 2018-03-21 15:00:58 par Jacques74.
Mobilis
20-04-2018 à 14h17
Petit rappel : écrans wattmètres pas du tout prévus pour un usage embarqué, les vibrations peuvent rendre la lecture fastidieuse, sans compter la dangerosité d'un écran illisible à pleine vitesse !
Un tableau de bord Android (Dashboard) , çà fait joli. (USB, option bluetooth)
Bruno, 41 msg, 51 ans. Nanterre (FR-92). Diamondback X2 RH205 48V 30A
 Citer Alerter [565861]
20-04-2018 à 14h17
Ripolin
20-04-2018 à 14h36
On veux tous un tableau de bord Android.
Si tu en utilise un, serait ce possible de nous faire un petit tuto ?
 Citer Alerter [565864]
112 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - interface androïd :le speedict - Lu 66111 fois. [8744]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
