401 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - [Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes. [9026]
02-03-2014 à 14h34
Le nettoyage des bornes est presque fini ... plus que 3 packs à faire.
un peu long de faire 1,2kWh de batterie.
 Citer Alerter [290363]
Gob33
04-03-2014 à 23h52
Pour info, un lien vers un type qui fabrique les câbles de liaison en Y sur-mesure:
(ça fait longtemps que je cherchais, impossible à retrouver dans ce forum)
icecube57 - lipoconnectionsolutions.com
Discussion endless
Ou encore cette boutique www.buddyrc.com
Gobinus, 1705 msg, 58 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [290897]
04-03-2014 à 23h52
13-03-2014 à 15h49
Voilà, c'est nettoyé ... j'ai regardé les cellules au voltmêtre, c'est stable à 3,50-3,52v alors qu'il y a eu une décharge à 3,00v sous 6A.
Il me reste à :
- trouver une solution pour immobiliser le pack 10S3P dans la boite (2x)
- faire le pairage parallèle 3P à partir de 1,5mm²
en photo, un pack 20S3P de cellules 5Ah soit 84v 15Ah = 1,26kWh.
 Citer Alerter [292762]
13-03-2014 à 17h18
Tu vas avoir de quoi t'occuper avec toutes ces soudures à faire...
Petite question: pourquoi supprimes-tu complètement la protection d'origine des soudures du pack? Comment protèges-tu après soudure?
En fait je la conserve: découpage latéral pour la soulever le temps de faire les soudures, puis remise en place après avoir doublé l'isolation de chaque polarité avec du scotch épais renforcé (et waterproof).
 Citer Alerter [292773]
13-03-2014 à 17h37
Je supprimer le haut car mes ponts doivent être à plat et ne pas déborder du pack (en hauteur, pas de problème).
Comme ici :
source : [Projet] Cabane et Solaire ... 9x130wc
Je n'isole pas le haut (du pack) mais je mets une surface isolante (comme dans le fond) sur le couvercle qui est en acier.
Comme ici : [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ?
 Citer Alerter [292777]
16-03-2014 à 15h25
Isolation du haut des Lipos et vérification du placement mécanique (éloigne les languettes des extrémités).
Le câblage sera aisé, j'ai plein de place ...
La sortie de puissance sera faite en 2x 2,5mm² (à cause du pairage) dans des PG9 (presse-étoupe plastique permettant la traversée de la boite en acier).
Pour ceux qui se demande si ça rentre en largeur, 3 packs de 5Ah 5S ...
 Citer Alerter [293274]
01-04-2014 à 23h06
Et on continu sur le pairage en fil de 1,5mm² des 5S3P.
La prochaine étape est de percer 2 trous dans les boites en acier pour les presse-étoupe et les sorties en 2x2,5mm².
Je dois, aussi, mettre en place l'isolation du haut et une barre en ALU pour maintenir les packs en place contre la parois la plus proche du trike.
Puis souder les fils d'équilibrages ... puis la sortie de puissance en 2x2,5mm².
A la fin, il me restera à poser le Batt-man (wattmêtre logger).
 Citer Alerter [296840]
02-04-2014 à 21h21
Ah, d'ailleurs, si certains cherchent du scotch d'électricien de très bonne qualité (isolation), celui que j'utilise depuis 2 ans est super ... il s'étend mais se coupe très difficilement, il provient de ce vendeur : stores.ebay.co.uk (menu "tapes").
J'utilise les rouleaux "High Quality PVC Insulation Tape" en 19mm de large pour empackter mes lipos (celle du dahon) et pour tout ce qui doit isoler d'une vibration par frottement d'usure (toron de fils en paquet, surface de lipo contre une autre surface qui bouge).
c'est sur toutes mes photos que vous croisez les rouleaux en question... (rouge et noir).
 Citer Alerter [297051]
12-04-2014 à 16h38
J'y suis presque ... Il reste à faire :
- liaison de puissance 2x2,5mm² sur XT150
- liaison de puissance série 2x2,5mm² interne (entre les packs 5S3P)
- piquage pour le BMS picaxe
- liaison wattmêtre batt-man (j'ai vérifié, le câble livré arrive à parcourir tout le trike jusqu'au guidon, donc rien à toucher !)
Perçage des boites aciers pour les presse-étoupe PG9 (2x2,5mm² + gaine)
Confection de la barre de maintien (fixée par vis+écrou M3) des packs et de la cale en bois pour la largeur.
L'anti-vibration et glissement est fait par du double-face entre la barre de maintien et les packs ... c'est donc aisement démontable si besoin.
Collage de la plaque d'isolation sur le couvercle (au cas où un pack arriverait à remonter ... il n'y aura pas de cour-circuit sur le couvercle en acier).
Et pour ceux qui sont curieux, le poids d'un 10S3P Zippy 5Ah (soit 42v 15Ah).
ça commence à peser ... c'est une des raison qui m'ont fait arrêté à 84v 15Ah au moins pour le début pour ce véhicule de loisir du week-end et jours fériés.
 Citer Alerter [298935]
12-04-2014 à 16h38
Gob33
12-04-2014 à 17h24
Avec toutes ces soudures à l'air libre, s'il y a un court-circuit sur une cellule -> échauffement, gonflement -> grosse fumée blanche -> fusion cellule -> réaction en chaîne avec le plastique -> c'est Noel dans l'atelier !
Encore les boites peuvent contenir un peu le feu comme c'est prévu pour des munitions.
Tout dépend de la vitesse à laquelle ça part.
échauffement, gonflement -> grosse fumée blanche -> fusion cellule -> réaction en chaîne avec le plastique -> c\'est ! Encore les boites peuvent contenir un peu le feu comme c\'est prévu pour des munitions. Tout dépend de la vitesse à laquelle ça part.[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [298943]
401 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - [Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes. - Lu 801684 fois. [9026]
