129 messages.   1 2 3 4 5 6   - Fabrication de batterie 15Ah 36V - LiPo modelisme - Boitier Plastique [9165]
Alain-Ambazac
18-03-2012 à 22h31
Cette discussion est relative à l'article Fabrication d’une batterie 15Ah 36V - LiPo modelisme - Boitier Plastique
"Oui, on peut assembler sa batterie soi-même, pour avoir une batterie sur mesure, en choisissant ses éléments. La batterie présentée ici est basée sur des Lipo de modelisme, et tient dans 2 boites plastiques rangées dans des sacoches de vélo."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement liée à cet article, ne pas hésiter à créer une nouvelle discussion
Alain, 583 msg, 72 ans. La Jonchere St Maurice (FR-87).
 Citer Alerter [171504]
Message modifié le 2013-11-09 10:09:39 par Cyclurba.
18-03-2012 à 22h43
sympathique comme réalisation.
moi, j'aurais plutôt fait du 2x 8Ah ... mais c'est surement moins rentable au remplacement plus tard surtout que les 5Ah commence à sortir (enfin) à des C moins important (sur le forum "extension yikebike" pour un exemple).
Il pèse combien, ton montage ?
 Citer Alerter [171506]
18-03-2012 à 22h43
Kafouniet
18-03-2012 à 22h53
Ah les spaghettis de fils electriques
Merci pour cet article bien visuel.
BMS+equilibrage via chargeur modelisme , c'est top pour connaitre la santé de sa batterie au jour le jour.
En final elle revient à combien cette batterie ?
 Citer Alerter [171509]
Alain-Ambazac
18-03-2012 à 22h59
J'ai pas de balance Mais il y a quand même 15Ah 36V alors ça pèse.
Dans les sacoches ça fait plus stable que mon ancienne batterie 14Ah montée sur le porte bagage. Pendant ce montage j'ai été conquis pas ce type de boîtier plastique. Une fois monté, y a plus à l'ouvrir. Le couvercle tiens bien, mais avec un adhésif autour on peut avoir qq chose de très sûr. Ce type de boîte peu loger 4 Lipos 5Ah, idéal à priori pour une batterie 10Ah montée sur le porte-bagages.
 Citer Alerter [171510]
Alain-Ambazac
18-03-2012 à 23h24
J'ai pas voulu trop me forcer, et puis quand le couvercle est mis on ne vois plus rien
Pour le prix, il faut que je fasse le calcul, mais ce n'étais pas ma motivation principale bien qu'à la louche cela doive revenir 30 à 50% de moins. A la différence que mes Lipos sont des 30C...
Maîtriser la fabrication (pas si compliquée) ça donne la possibilité de suivre ton truc et de pouvoir le maintenir en toute quiétude. Ça, c'est bien et ça rentre pour moi dans le bilan global.
 Citer Alerter [171518]
paco64
19-03-2012 à 05h06
bien expliqué.
ça fait 3 ans que je me dis que je vais m'en faire une et je ne passe jamais à l'acte.
Dominique, 2800 msg, 74 ans. Caudies De Fenouillet (FR-66). [mon blog] H. Full Fatsix, StumpLevo moteur pédalier custom,F fat bike
 Citer Alerter [171525]
Tempel1
19-03-2012 à 06h50
salut à tous !
OUi moi aussi j'ai monté ma batterie lifepo4 en 12 élément prismatique de 13 amp/h pour 36 volts
Passons les détails de soudure .........mais j'ai toutefois posé les fils de controle sur chaque éléments même si je n'utilise pas de bms , pour pouvoir mesurer en charge et décharge les différences de tension possible :
Soit à la charge j'obtiens une différence entre 3,9 et 3,5 avec une tension plus élevée du coté + pour un total de 44 v
Soit en décharge un mini de 33 volts et une tension sur chaque éléments en tous points égale à 3,3 v ..........et un autonomie de...................85 km sur un vélo pluto lourd ( un bon vieux easymouv ) en 26 p et une température de 10 /12 °
Je vais faire un autre essai avec un 24 p et moteur à ballais
Guy
Guy, 79 msg, 80 ans. Valignat (FR-03).
 Citer Alerter [171527]
Yvan49
19-03-2012 à 09h08
Bonjour, pourriez vous nous donner une idée du prix de revient global svp ? et comment les acheter ? le prix d'une batterie du commerce li-ion frôlant les 400€...
Yvan, 17 msg, 55 ans. Angers (FR-49).
 Citer Alerter [171528]
19-03-2012 à 09h44
le LifePO4, c'est 3,65v max et 2,5v min ... (j'ai une LifePO4 14,6v 18Ah 4S3P)
 Citer Alerter [171535]
19-03-2012 à 09h44
Mikahill
19-03-2012 à 10h19
beau montage mais on peut s'affranchir du BMS avec un cycleanalyst sur lequel on aura réglé une sécurité low voltage (pas trop limite )
bon c''est sur, ça protège pas individuellement les cellules et effectivement pour les novices c'est moins compliqué a charger.
Je tourne sur mon BMC 600W avec ce type de montage depuis plus d'un an.
Deux 6S de 5800Ah dans une boite en tôle vissée sur le porte bidon .
Je vois l'avantage de Lipo modélisme dans le fait qu'elles peuvent débiter de forte puissance avec un volume reduit. Mes deux batteries me debittent sans problème mes 1200W sur le BMC sans chauffer : idéale pour aller se défouler 30 minutes dans les bois en conservant un montage leger.
Sur des utilisations plus classique je pense quand même que un montage en cellule Lifepo4 aura une meilleur longévité. Hobbyking à aussi des pack Lifepo4 En plus c'est plus stable .
Anonyme, 26 msg, 53 ans. Le Pecq (FR-78). Lapierre FS700,bmc600,Clyte35A,ping48V
 Citer Alerter [171536]
129 messages.   1 2 3 4 5 6   - Fabrication de batterie 15Ah 36V - LiPo modelisme - Boitier Plastique - Lu 119859 fois. [9165]
