5 messages.    - un vtt electric of road on the road [9183]
St2phane81
20-03-2012 à 01h21
Cette discussion regroupe l'ensemble des commentaires sur la page velo de St2phane81 intitulée un vtt electric of road on the road
Merci de veiller à ce que vos commentaires soient en rapport avec cette page.
Pour toute question ou remarque non directement
Stéphane, 8 msg, 57 ans. Lacaune (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [171700]
20-03-2012 à 01h21
le re-câblage du moyeu-moteur est assez facile ... mais il faudra changer les capteurs halls qui ont surement grillés (coupe = court-circuit 5v au capteur hall).
 Citer Alerter [171701]
20-03-2012 à 01h21
St2phane81
25-03-2012 à 13h42
Merci et bonjour en ce dimanche ensoleillé,
j'ai déposé l'ensemble, et je me pose la question de mettre le controleur interne en externe si c'est possible et comme ca pouvoir intervenir suivant les pannes plus facilement.
Est_ce possible?
je teste d'abors les capteur hall
bonne journée.
 Citer Alerter [172665]
St2phane81
26-04-2012 à 09h11
bonjour, merci pour vos infos, j'ai reisolé les cables et verifié lescapteurs hall sur le moteur et regardé les différentes discussions sur le formum.
en rebranchant l'ensemble avec la batterie sans remonter le rotor j'ai constaté pour les ( fils des capteurs hall entre le rouge et le noir 4V entre le rouge et le vert 2,8 V identique pour le bleu et le jaune et entre le noir et le vert 1,2V et identique pour le bleu et le jaune j'ai donc testé avecc un aimant et j'obtien du 4V sur rouge et un des trois fils suivant position de l'aimant. je voudrais bien remonter l'ensemble rotor stator pour faire un test defonctionnement mais avant je souhaiterai savoir si ces données sont les bonnes ou si les trois capteurs sont mort tous simplement...
sachant que j'ai vérifier les résistances à vide (sans batterie) et ca donne
R-N 6,27 khOM
R-J 6.95
R-V 6.96
R-B 6.94
N-J 2.688
N-V 2.689
N-B 2.675
et la valeur entre les trois fils de couleur est quelque soit la combinaison de 5.04 Khom
et mes connaissances en electroniques sont plus faibles que cela encore.
 Citer Alerter [177221]
26-04-2012 à 09h11
St2phane81
11-07-2012 à 21h26
alors voila après bien des déboires c'est reparti avec un controleur Ebikediscount de 36V 600w
et quelques soudures un nouvel accélérateur et un tour chez un spécialiste pour les branchements ..... sensorless le vélo fonctionne bien reste le cable de trois fil qui chauffe et bouffe de la puissance, j'ai ajouté un airzound pour la s&curité
merci pour tous vos conseils on continue à améliorer tout cela
Alerter [186710]
5 messages.    - un vtt electric of road on the road - Lu 1794 fois. [9183]
