303 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - kit cyclone [1738]
Zeitin
31-08-2009 à 10h01
ça m'intéresse bien oui si les dimensions correspondent
Anonyme, 25 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [68655]
Discussion déplacée depuis la rubrique Kits VAE, batteries, moteurs et controleurs, le 2009-01-24 19:05:53 par Erwan.
Jovae49
31-08-2009 à 17h31
Voici donc les dimensions fraichement mesurées :
Jo, 725 msg, 43 ans. Angers (FR-49). [mon blog] Passionné d'engins à moteur électrique...
 Citer Alerter [68703]
31-08-2009 à 17h31
Zeitin
01-09-2009 à 01h23
Merci Erwan
Niveau longueur totale et longueur de chaque côté, je pense que c'est nickel.
Par contre, pour mon boitier de pédalier, j'ai une dimension de 68mm pour la partie cadre (voir photo). Est-ce que cet axe correspond ? Ou sinon est-ce qu'il y a un moyen de mettre un adaptateur si la partie du milieu de 52mm est trop petite ?
Je ne peut pas encore comparer avec mon axe parce que je n'ai pas encore démonté le boitier de pédalier, je doit acheter les outils spécifiques demain et je pourrai le faire demain soir.
 Citer Alerter [68756]
Jovae49
01-09-2009 à 05h38
Erwan ? Moi c'est Jo
Je ne sais pas repondre a ta question helas. En fait, je n'y connais pas grand chose en pedalier
 Citer Alerter [68760]
Zeitin
01-09-2009 à 10h28
Excuse moi jo
j'ai vu erwan en gras en bas de ton message, du coup j'ai mis erwan, mauvaise pioche
Je démonte mon pédalier ce soir et je te tiens au courant, si ça correspond ou que je trouve un adaptateur, je te le prends.
 Citer Alerter [68777]
Hp-Be
01-09-2009 à 15h46
faudrait mesurer mais y a beaucoup de chances que l'axe de Jovae corresponde. ce qui compte c'est la distance entre les deux gros ronds (y compris leur épaisseur : mesure entre le pied extérieur de chaque), qui servent de piste aux roulements. ce n'est pas à 1 mm près.
je comprend maintenant pourquoi il faut des axes si longs : pour laisser de la place pour le moteur. ce ne sont pas des axes standarts et on ne peut pas les modifier (à moins d'être doué en soudure et rectification).
Hp, 1253 msg, 59 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [68808]
Zeitin
02-09-2009 à 00h31
C'est parfait, je viens de démonter mon pédalier et es 52mm correspondent. Je prends :)
 Citer Alerter [68862]
Roger17
04-10-2009 à 11h00
bonjour
après avoir tout lu sur cette discussionje n'ai pas trouvé de reponse a mon probléme.
voila j'ai monté un kit 250w sur un vtc 28p et dans le but d'être en règle avec la législation j'ai commandé un P.A.S (chez [ebike-discount.com)d'ailleurs je vous le conseille vivement,très sympathique et très ouvert a la discution ,il m'a appelé 3 ou 4 fois du Vietnam pour mon problème de connexion oui donc je disais malgré tout nos essais impossible de trouver!!!
est que quelqu'un a déjà monter un pas????
il existe bien 2 petites prises autre que la prise 7 fils avec 3 fils rouge,violet ?ou bleu? et blanc
Roger, 2 msg, Ronce Les Bains (FR-17).
 Citer Alerter [72509]
Jovae49
04-10-2009 à 11h56
Je n'ai pas encore monté de PAS, mais un PAS se comporte comme une poignée d'accélérateur.
Il te faut brancher :
Le +5V (rouge sur ton PAS ?) sur le vert du fil de commande du cyclone.
Le 0V (noir sur ton PAS ?) sur le blanc du fil de commande du cyclone.
Le signal (bleu ou vert sur ton PAS ?) sur le jaune du fil de commande du cyclone.
Voici le brochage de la poignée cyclone d'origine :
 Citer Alerter [72514]
04-10-2009 à 11h56
Roger17
04-10-2009 à 21h45
Merci beaucoup Jovae49 impeccable ça marche
seul problème et la je pense que ça vient du P.A.S:si je pédale au ralenti on sent la mise sous tension du moteur mais des que je pédale a peine plus vite sans toutefois aller a une fréquence normal le moteur part plein gaz impossible de rouler comme ça. il n'y a aucun progressivité
est ce que cela vient du branchement ou du pas????
existe t"il plusieurs modèles?
 Citer Alerter [72570]
303 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - kit cyclone - Lu 639875 fois. [1738]
test 5
