14-04-2012 à 16h17
Bon, j'ai trouvé une solution économique pour mettre les batteries ...
Les valises en acier pour les outils ou perceuse.
Y'a de la place !
Et, ce que je voulais, c'est que ça pèse pas des tonnes...il faut juste que je renforce le fond, mais maintenant que j'ai un poste à souder à arc, ça ne sera plus un problème.
Alain-Ambazac
14-04-2012 à 18h09
Très bien l'idée des boîtes à peceuses .
Je ne crois pas - mais il faut demander leur avis aux spécialistes - que ton poste de soudure soit adapté pour souder de la tôle aussi fine. Pour ce type de travail on utilise généralement un Mig ou un Tig.
Je te suggérerais de faire tes découpes à la bonne taille et d'utiliser des rivets pops OU de faire souder par un ferblantier comme on dit chez les Suisses qui te ferra un travail rapide et propre
Alain, 583 msg, 75 ans. La Jonchere St Maurice (FR-87). |
publicité 14-04-2012 à 18h09
14-04-2012 à 18h19
OK.
Maintenant que j'ai changé la roue-libre ... et que j'ai de la DICTA 16 dents : cette imbéciiiiiiiile de chaine KMX est une chaine 9v !
Aaaaah ! trop fine, elle rentre pas dans les dents trop épaisses de la DICTA...(épaisseur de dent = 3,06mm)
Chaine KMX 9v - largeur d'un maillon le plus fin
Chaine KMX 9v - largeur d'un rivet d'un maillon le plus large
Chaine "normale" d'un fouet à chaine ou d'un moyeu-vitesse Dahon SRAM T3
Et malheureusement, je ne peux pas changer la chaine KMX car les roulettes de guidages sont trop petites...
15-04-2012 à 00h38
J'ai commandé 3 chaines shimano de la série CN-HG5x (6-7-8, 9, 10 vitesses) ... je vais mesurer ça et faire un sujet.
Incroyable que personne n'ait un jour mesuré les vrais dimensions des chaines (toutes !).
J'ai pris shimano comme ça, pas par préférence... mais pour une référence absolu.
J'ai écarté SRAM car il y a bien trop de désignations et que c'est trop chère pour juste prendre des mesures.
Beovelo
15-04-2012 à 01h24
De ce que j'ai constaté, les chaines et indexations pour 5, 6, 7 et 8 vitesses sont compatibles, puis 9 et 10 compatibles entre elles.
Olivier, 2305 msg, 60 ans. Paris (FR-75). www.freemoos.com |
15-04-2012 à 01h54
Mon soucis réside surtout dans le fait que je n'ai que des trucs pas courant ... il me faut donc un étalon le jour où une des chaines cassent.
Et bien sûr, toutes mes chaînes sont gravés avec des trucs inutiles qu'on n'arrive pas à identifier sur Internet...
J'ai aussi gardé un joker pour le KMX...une roue-libre 7v en 11-34 dents.
18-04-2012 à 13h12
Reçu...
18-04-2012 à 19h23
Bon, ben ... je suis pas plus avancé.
[Chaine] modèles 6-7-8v puis 9v et enfin 10v du fabriquant SHIMANO CN-HG5 - Dimensions et Démontage.
La chaine la plus large 6-7-8v (2,46mm) ne rentre toujours pas dans mon mono-pignon DICTA (3,06mm) et donc la chaine du constructeur KMX est bien une chaîne à vélo standard.
C'est en fait ma chaîne du DAHON D3 curve mono-pignon qui n'est pas standard... je vais encore galèrer là-bas pour en trouver une le jour où elle casse, tiens.
Bref, sur le KMX, je vais prendre de la chaine très fine, ça fera un peu moins de bruit de graa-graa dans les tubes ... et une cassette 7v 11-34T.
Si j'ai encore bon, elle va même rentrer...
J'ai commandé des entretoises différentes pour adapter cela entre le moyeu-moteur et la cassette.
19-04-2012 à 12h43
des entretoises M35 pour la roue-libre ... vendeur ici : myworld.ebay.fr (puis cherchez "spacer")
publicité 19-04-2012 à 12h43
| Lien commercial -178- |
19-04-2012 à 12h49
Et du consommable ... scotch d'électricien sérieux et des rilsans (collier d'électricien), je conseille ce vendeur : myworld.ebay.fr (puis cherchez "rolls")
c'est le scotch qui entoure mes pack 10S zippy 8Ah et qui s'est mangé le bord de ma court expliqué plus haut dans le sujet...
