17 messages.   1 2 - cyclone sur vtt de freeride [9436]
Ceramix
24-08-2014 à 10h45
Est-ce que as aussi les grosses bagues externes pour le serrage? a écrit :
[/cite]
Je na saisis pas : ce qu'on voit sur ta photos c'est les cuvettes du Howitzer.
[cite=bin crac 2 fois]
La casse, c'était le porte-bagages ou la tige de selle ?
Anonyme, 91 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [328075]
Message modifié le 2014-08-24 10:45:57 par Ceramix.
Pch02
24-08-2014 à 20h31
Ca s est cassé sur le porte bagage . Juste apres la fixation sur le tube...
Christian, 178 msg, 48 ans. Chateau Thierry (FR-02).
 Citer Alerter [328191]
24-08-2014 à 20h31
Ceramix
22-01-2015 à 22h47
passage en version contrôleur externe (Kelly) :
-d'abord en 24V/800W en Aout : beaucoup plus de couple, la roue libre arrière (celle de la roue d'origine) commence à craquer sur le pignon de 11. Ca reste un vélo.
-ensuite en 36V/1200W (même contrôleur, juste l'éclairage du vélo changé) : accélérations 'inhabituelles', le moteur accepte de tourner beaucoup plus vite, très bon rendement (seulement 30% de consommation énergétique en plus sur mon parcours), gain de temps 15 minutes sur un trajet d'une heure... j' arrête de pédaler dans certains virages en côte (pas toucher les pédales)... difficile de pédaler en fait, la cadence est trop rapide.
mais ... la roue libre de la cassette craque sur les 3 petits pignons, et ... puis j'ai cassé la chaine (maillons ouverts) , puis arraché le dérailleur (le maillon ouvert a entrainé le dérailleur). Le tout en une semaine !
le temps de changer tout ça (roue neuve, moyeu Hope avec corps de roue libre acier, chaine KMC spéciale VAE), j'ai retrouvé les 250W du kit 'Moteur et Vélo' de ma femme. ... paisible !
Je baisserai aussi sans doute la puissance max vers 800W.
 Citer Alerter [361953]
Message modifié le 2015-01-22 22:49:05 par Ceramix.
Ceramix
10-02-2015 à 18h09
détail du montage :
vue de dessus, l'entretoise 'taillée dans la masse' qui fournit une attache sur l'amortisseur, la plaque support moteur et les 'coquilles' en 'choucroute' qui pincent le tube diagonal.
vue côté gauche, juste une attache sur l'amortisseur, via le même genre d'entretoise que côté droit (on la voit qui dépasse).
prévu pour l'été : quelques bouts de cornière en L entre moteur et platine de fixation gauche pour la dissipation thermique.
 Citer Alerter [364581]
Message modifié le 2015-02-10 18:11:48 par Ceramix.
Zigzag84
02-01-2016 à 00h21
Salut Ceramix
Sur tes dernières photo c est quel moteur que tu as ??
Anonyme, 223 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [421974]
Ceramix
10-01-2016 à 20h09
salut,
c'est l'ancien kit 36V 1260W (controlleur Kelly), réducteur planétaire 1/9.33
celui de droite sur la photo du post d'Endless Sphere
Cyclone Motor Mid-Drive Guide for IDIOTS Needed!
A+
 Citer Alerter [424636]
Zigzag84
10-01-2016 à 20h41
Message dans ta boite
 Citer Alerter [424646]
10-01-2016 à 20h41
Zigzag84
12-01-2016 à 12h22
Qui peut me donner le diamètre et la longueur SVP ?
Alerter [425164]
17 messages.   1 2 - cyclone sur vtt de freeride - Lu 18263 fois. [9436]
test 5
