02-05-2012 à 02h18
en attendant le cordon, j'ai eu de temps d'y penser un peu...voici les quelques taches prévues :
- test de la precision de mesure en tension brute (sans filtrage)
- test de la puissance maximale en sortie (sans isolation)
- test de la stabilité en fonction de la tension d'alimentation
- commande d'un relais sec (mécanique)
- test de l'écran OLED, rafraichissement, affichage multiple
J'ai commandé le nécessaire pour cela ... et une platine 8M2 pour cela puisqu'il me faudra bien cela pour tester la surveillance d'un canal Lipo.
le but, en premier lieu, est de reproduire le fonction d'un "balancer" ... tout en ayant les sécurités seuils hauts.
l'intérêt est que je pourrais avoir une très forte et unitaire cellule de résistance de décharge...puis faire du "chenillard" sur chaque canal.
Invalidant la méthode actuelle qui consiste à décharger "lentement" tous les canaux simultanément...moi, je décharge rapidement le canal le plus haut puis je passe au suivant qui se présente...l'intérêt du timing et de la mesure.
intérêt :
- décharger jusqu'à 3A (le plus chère des "balancer" équilibre à 500mA...et n'est pas rêglable).
- pouvoir mesurer le seuil "flottant" et le seuil "décharge" d'une cellule et programmer un timing de décharge en fonction du delta mesuré.
- simplification maximale de l'étage de détection et de commande ainsi que de puissance.
- signalisation totale du fonctionnement (LED, afficheur, on choisit...).
- câblage sur de la carte prototype (pas de besoin de "faire" un circuit imprimé à pistes).
inconvénient :
- dû à l'isolation nécessaire à l'alimentation du Pic (1 pic = 1 cellule), la décharge (puissance) doit être commutée par un relais à contact sec...il y aura donc usure.
- dû à la simplification et à la programmation, les pic doivent être montés sur des sockets pour pouvoir les reprogrammer après le montage (pour les faire évoluer par la suite).
- prix relativement élevé si on a confiance dans les BMS actuels.
Joss76
02-05-2012 à 02h34
tu ne prévois pas de limitation du courant principal ( pour une recharge à grosse intensité )
Josselin, 2650 msg, 37 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr |
publicité 02-05-2012 à 02h34
02-05-2012 à 13h44
Non.
le principe est de simplifier mon essai avec des Cellog 8M ... qui comportaient bien trop de fils (et donc de mauvais contact) et trop austère aux réglages et adaptations possibles par la suite.
02-05-2012 à 21h05
@Meuh
La précision de mesure ADC est sensible à l’alimentation du PIC.
Je pense qu'il faut éviter de mettre 1 PIC pour un seul élément (un canal Lipo)
Le mieux pour des 08M2 est d’en mettre 2 pour 3 éléments.
Tu alimentes les 08M2 via un régulateur de tension sur 3 éléments.
Le 08M2 à 3 entrée ADC avec une seule sortie de libre (dans cette config)
Pour les sorties tu peux en utiliser qu’une seule sur le premier picaxe !
l’astuce est d’envoyer les infos par une seule sortie du 08M2 vers le 2eme picaxe dédié aux sorties.
Si tu as bien suivi… ça fait 2 picaxes pour 3 canal lipo…
02-05-2012 à 21h42
c'est pour ça, les tests ...
on va passer le pic au décapeur thermique puis au congélateur pour accélérer les réactions aussi ...
03-05-2012 à 19h15
Une petite série de photos ? Rien d'extraordinaire ... mais on peut juger du didactique générale des produits Picaxe (acheté sur le site officiel).
J'ai pas mal soudé il y a un temps, mais je suis une pomme de base quand à la conception ou aux choix des composants (le code couleur des résistances, ça me gave déjà, par exemple...).
A noter que la station de soudure est obligatoire pour ne pas tout cramer (250°C max) et la tête originale (panne de soudure) suffit si on est assez adroit et qu'on ne tremble pas.
par contre, un impératif est la section du fil d'étain ... plus petit que la plus petite des pastilles à souder (c'est-à-dire le support -DIP18- à PICaxe et la liaison vers l'écran OLED -14PIN- ).
Le panneau à 4 touches sensibles (et donc variable, on verra ça...)
03-05-2012 à 19h20
Ecran OLED piloté par un PicAXE à programme spécifique (que l'on peut modifier si nécessaire...)
03-05-2012 à 19h22
On relie les 2 et on programmera ça un peu plus tard...
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Messages déplacés le 2012-06-15 14:34:24 par Meuh. |
03-05-2012 à 19h56
serout b.0,N2400_4,(254,1)
pause 30
serout b.0,N2400_4,(254,128,"Meuh is... ")
serout b.0,N2400_4,(254,192,"...the best !")
publicité 03-05-2012 à 19h56
03-05-2012 à 20h08
start
moi pas parler bin
moi faire grafcet only
goto start
c'est surtout toi qui m'a donné envie d'aller voir ce que proposait PicAxe ... et je ne suis pas déçu, on ne réflechie pas et on assemble comme les Lego (d'adulte).
