SP-2:.### Z01### Montage maison, vtt récup + kit Extrème 750 Watts Forum Cyclurba.fr. Le blog de vos vélos
13 messages.   1 2   - Montage maison, vtt récup + kit Extrème 750 Watts [9614]
Marcoluni
01-06-2012 à 22h39
Cette discussion regroupe l'ensemble des commentaires sur la page velo de Marcoluni intitulée Montage maison, vtt récup + kit Extrème 750 Watts
Merci de veiller à ce que vos commentaires soient en rapport avec cette page.
Pour toute question ou remarque non directement
Marc, 26 msg, 38 ans. Gouezec (FR-29). [mon blog] Surement né trop tard ... www.openbzh.fr
 Citer Alerter [181322]
Startairlaine
01-06-2012 à 22h39
Nouveau sur ce forum (voir ci dessous) je prépare une construction et ton choix me plait , c'est une bonne solution ce moteur et ces batteries plomb ??? ( à part le poids .) merci de me donner un conseil ( j'hésitai entre www.power-e-bike.fr moteur-arriere-rh205s-sans-batterie.html et le tien www.cycloboost.com electrique/kit-velo-electrique-chemin/kit-moteur- velo-electrique-1000w/kit-velo-electrique-xtreme- 1000w-goldenmotor.html bien cordialement jean louis 06 82 36 94 07 Je viens sur ce forum pour suivre l'évolution du matériel " éléctrique" , projetant une construction prochaine .............avec un moteur réducté ou non ? that is the question ......................... Mes bricolages aéronautiques > startair.chez.com Vélocipédiques > jllaine.chez.com et général > startair.chez.com Au plaisir de vous lire et de vos commentaires sur un premier choix de motorisation, puissance et type de moteur , le but ? effacer les côtes !!!!! Bien cordialement
Anonyme, 19 msg, (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [181323]
01-06-2012 à 22h39
Marcoluni
08-06-2012 à 17h32
Startairlaine.
Merci de ton message.
Ce choix de moteur est fonction de mon usage.
J'avais besoin :
-d'un moteur a roue arrière pour des raisons de fiabilité de fixation
-de privilégier la vitesse au couple, vu les circuits très roulants que je pratique (pas d'arrêts réguliers) -> direct drive
-d'avoir une manette pour 'doser' l'assistance
Le petit plus qui m'a définitivement convaincu est le régulateur de 'dosage' très pratique pour les longs roulages et permet de stopper de pédaler au besoin sans arrêter de rouler.
Les batteries plombs ne sont pas mon choix, c'est surtout qu'elles étaient gratuites et pour me lancer dans l'aventure du kit, c'était très opportun pour éviter de trop investir au début.
Elles ont des désavantages :
- il ne faut pas trop leur tirer trop fort sinon la capacité baisse pour une même charge.
- elles sont lourdes
- le temps de chargement est lent
Les avantages :
- elles étaient gratuites dans mon cas
- elles sont simples a charger et équilibrer
Je vais passer au Lipo dans peu de temps tout de même, surtout pour le poids et la capacité supérieure.
Voilà si cela peux répondre a tes questions, et si tu en as d'autres n'hésites pas.
Sur la page du vélo, il y a les performances et d'autres trucs.
 Citer Alerter [182019]
David-H
15-06-2012 à 17h10
bonjour
je voudrais savoir ou a tu trouvé des batteries a plombs adaptable au kit de golden motor et combien les a tu payé ?
Anonyme, 4 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [183113]
Marcoluni
15-06-2012 à 18h13
Hum,
Comme j'ai eu les miennes par un circuit un peu particulier je vais rediriger vers un fournisseur.
par ici par exemple : www.conrad.fr
C'est adaptable parceque j'en ai 3 de 12 volts en série, donc 36 volts... :-O
J'ai un chargeur Turnigy AccuCell 8 pour les charger ('presque rapidement a 2.1 A') une par une.
(on peux les charger les 3 en même temps, mais c'est un peu plus risqué...)
 Citer Alerter [183118]
David-H
15-06-2012 à 18h33
et ou ? :p
merci :)
 Citer Alerter [183119]
Marcoluni
15-06-2012 à 18h38
David-H a écrit :
et ou ? :p merci :)
où quoi ?
 Citer Alerter [183120]
David-H
25-06-2012 à 17h49
merci pour ta réponse :)
quand j'ai écrit mon second commentaire ton message ne s'était pas affiché. je voulais savoir ou tu les avait acheté mais tu ma deja donné un fournisseur dans ta réponse encore merci :)
 Citer Alerter [184631]
David-H
25-06-2012 à 17h53
tes batteries font la même taille ? sur la photo elles paraissent u peu grosse pour en transporter trois.
 Citer Alerter [184632]
25-06-2012 à 17h53
Marcoluni
25-07-2012 à 20h53
Re, oui, elles font la même taille, j'ai un espèce de top-case pour les caser, ça rentre sans problème.
(je les ai scotchées ensemble)
Mais, j'ai fini par craquer, ca m'enervait d'avoir trop de poids sur le porte bagage arrière, je viens de commander des LiPo 8 Ah... chez Hobbyking vu que j'ai déjà le chargeur / équilibreur !
C.R. dans quelques temps...
 Citer Alerter [188529]
13 messages.   1 2   - Montage maison, vtt récup + kit Extrème 750 Watts - Lu 4011 fois. [9614]
