3 messages.    - Bebike 7 de Decat [9872]
Gorgotte
15-07-2012 à 18h42
Cette discussion regroupe l'ensemble des commentaires sur la page velo de Gorgotte intitulée Bebike 7 de Decat
Merci de veiller à ce que vos commentaires soient en rapport avec cette page.
Pour toute question ou remarque non directement
Anonyme, 37 msg, (FR-44). [mon blog]
 Citer Alerter [187133]
Giorgio1959
15-07-2012 à 18h42
bravo et merci pour l'astuce antidéraillage: roulant moi-même en Bebike7 depuis Noël 2011, je déplore aussi une chaine qui saute très facilement dès que le vélo franchit un obstacle ( trou, descente de trottoir, mauvaise route ,..): heureusement qu'un VAE peut continuer à avancer même sans chaïne tant qu'on tourne les pédales ce qui permet d'atteindre un lieu sûr pour remettre la chaïne.... Je vais essayer votre astuce anti-déraillement.
Anonyme, 2 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [187134]
15-07-2012 à 18h42
Giorgio1959
23-09-2012 à 20h48
Voici la solution antidéraillement que j'ai trouvé pour mon Bebike7: un protège chaine, que j'ai confectionné moi-même à partir d'un dessous de pot en plastique (voir photo) car les modèles du commerce ne s'adaptent pas sur la manivelle trop large de ce vélo.
Le protège chaine est fixé par les 5 vis d'origine : dans l'ordre d'empilage: le plateau, une rondelle d'espacement de 3 mm ( j'ai pris un écrou en guise de rondelle épaisse) , le protège chaine et enfin l'enjoliveur en plastique chromé d'origine qu'il vous faudra "limer" de l'épaisseur de la rondelle.
Pour finir, vous pouvez très bien remonter le couvre chaine en plastique par dessus.
En prime, je vous donne l'explication des déraillements: l'amplitude latérale de 6 pignons à l'arrière est excessive pour un simple plateau et il suffit d'un cahot un peu fort ou d'un passage rapide sur le plus petit pignon pour faire sauter la chaîne:
sur un double ou triple plateau, le plateau supérieur empêche la chaine de sauter , ici il faut un dispositif palliatif: les spécialistes de VTT de descente à un seul plateau connaissent bien le problème et montent en général un dispositif antidéraillement. Le garde chaine en plastique fait office de barrière antidéraillement.
Alerter [198474]
3 messages.    - Bebike 7 de Decat - Lu 2876 fois. [9872]
