Vynmarius
06-07-2012 à 23h32
bon bin ! pour le BMS, après contact avec BMS battery, ils disent ne rien avoir de plus que les schémas sur le site, sauf que mon BMS 16lifepo4 ne correspond pas à l'implantation du 16s du site, j'ai pu cabler b- (baterrie-) b1 à b16 (premier potentiel vers le dernier potentiel le +batterie) et P- le négatif coté moteur. pas d'indication sur un éventuel raccordement au + pour alimenter le BMS, dans cette situation il ne fonctionne pas !
il me reste 2 points de raccord sur le BMS, indiqué par F2 pour un et rien sur l'autre. j'ai testé au multimètre, une tension présente mais différente sur les deux. si quelqu'un a une idée?
comme je suis un peu tête brulé ... le BMS m'ayant couté 30€ aussi, j'ai tenté d'alimenter le fameux F2, et là pouf, un circuit intégré à grillé ...
je suis bon pour en commander un autre, mais si quelqu'un a une idée, pour le prochain, de comment le brancher je suis preneur ! ou alors une meilleur adresse?
(photo demain, car déchargé là !)
David, 120 msg, 49 ans. Pertuis (FR-84). [mon blog] |
Vynmarius
06-07-2012 à 23h37
j'ai posté sur magasin en donnant un avis sur BMS baterry, comme le BMS sans doc technique ne me sert à rien, payé 30€, j'ai testé de l'alimenter par f2, et pouf un CI grillé ..., donc si quelqu'un connait une meilleur adresse pour recevoir un BMS avec doc technique je suis preneur :s. le cablage proposé sur le site ne correspondait pas au BMS reçu >_<
(dsl doublon, mais je ne voyais pas le message précédent)
publicité 06-07-2012 à 23h37
Vynmarius
15-08-2012 à 21h34
enfin, j'ai pu bosser sur ma batterie ! y a des soucis de débit sur le forum ce soir?
donc j'ai décidé de changer la façon d’accrocher les cellules de chez BMSB entre elles
j'ai utilisé de la tige fileté, ça donne une bonne rigidité à l'ensemble.
sur la dernière photo mon connecteur de batterie, un minifit senior, ou minifit SR, supportant jusqu'a 50A, il est à sertir.
voilà, désolé pour la longueur je me suis laché ! mais c'est pas fini
15-08-2012 à 22h24
tu ne seras pas le premier à payer un bms neuf défecteux ... on commence à être quelqu'uns sur le forum dans ce cas.
mais 30euros, c'est rien par rapport aux bms testés mais vendus en france.
d' où les réalisations de surveillance de batterie à base de micro-controleur sur le forum ... (pic et picaxe)
Kafouniet
15-08-2012 à 22h42
Regarde ici : Batteryspace , ils vendent pas mal de bms(y a les doc.) , peut etre reconnaitras tu le tien.
Sinon en France et en Lifepo y a Declic-Eco qui en vend
Vynmarius
15-08-2012 à 22h45
disons que celui que j'ai reçu en remplacement me décharge une cellule (B1) a 3.3volts, alors j'attends mon chargeur commandé chez Hobby King pour contrôler et faire une charge en 8s. pour mon utilisation je vais faire comme si ma batterie était une 8s2p, j'ai juste à faire sauter le pont entre b8 et b9, et je le chargerais en //.
j'ai modifié une alim de PC pour en faire une alim de bureau, elle sort 10A stable, j'ai une 480W en panne, je vais tenter de la réparer, pour avoir 30A o/
je posterais ce que ça donne après ! quand j'en aurais fini avec l'upload de la batterie. demain donc, BN.
j'ai un soucis avec imageshack , je re upload chez un autre ce soir. ou pas, c'est la politique de filtrage du serveur du taff qui bloque les images des chez imageshack. je testerais quand même hostingpics, pour voir.
16-08-2012 à 15h53
Sinon, y'a imagesup.org mais il conserve pas très longtemps (genre 6 mois).
L'upload sur imageshack est fini en gratuit : Imageshack arrête d'héberger à vie ... en tout cas, après 500 photos.
Pat-Lyon
16-08-2012 à 16h44
Pas encore testé, mais j'ai reçu rapidement mon BMS 16s LifePo4 ici www.eclipsebikes.com
Un peu plus cher par contre.
Patrick, 38 msg, 49 ans. Lyon (FR-69). |
Vynmarius
17-08-2012 à 13h49
la suite que j'avais pas e le temps de poster ! fabrication du support batterie.
voilà après une bonne journée de travail ça fait plaisir de retrouver mon établi propre !
bon reste à passer un coup de peinture dessus, et taraudé un trou de plus sur le vélo et à fixer ça correctement ! niveau largeur ça gène pas au pédalage, tout va bien, et le confort de conduite est direct amélioré ! elle était sur le porte bagage avant ... la j'ai une bonne sensation dans les ronds poins, et un bon travail des pneumatiques en amorti, le poids étant mieux réparti, je pèse un bon quintal !
publicité 17-08-2012 à 13h49
17-08-2012 à 13h56
t'as soudé, aussi de l'autre coté ?
