28 messages.      1 2 3 - Les A123 chinoises (celles avec une référence pompée...de la référence officielle). [10150]
22-01-2016 à 14h31
Charge à 1C (2A).
Perte sur 2 ans = 8 mAh d'après l'étiquette de 2014.
Un prochain test en forte décharge et recharge sera effectué pour évaluer les A123 chinoises sous forte sollicitation en montage 4S1P.
 Citer Alerter [427976]
Message modifié le 2016-01-22 14:33:57 par Meuh.
22-01-2016 à 14h47
Photos en bonne résolution de la différence entre une A123 non-officielle (marché gris chinois) et ... une officielle (revendeur identifié certifié).
Les non-officielles n'ont pas réussi les tests de tenu énergétique aux sollicitations.
 Citer Alerter [427982]
Message modifié le 2016-01-22 14:49:37 par Meuh.
22-01-2016 à 14h47
22-01-2016 à 22h28
Et le résultat des 4 accus à 1C.
 Citer Alerter [428042]
snickers
23-01-2016 à 12h15
C'est quoi leur résistance interne?
 Citer Alerter [428089]
23-01-2016 à 12h56
je pense que tu pourras les calculer quand j'aurais fait le montage en 4S1P et 2-3 mesures sous fort courant avec la tension correspondante.
 Citer Alerter [428094]
30-01-2018 à 15h01
Démontage et passage au iCharger 206B sur 3 cycles pour voir ... où ça va.
J'ai rêglé 10A/10A (charge/décharge) et accus à la température de 23°C.
Elles seront destiner à faire du JumpStart/Booster voiture ... si elles y arrivent
Plus de BMS picaxe, juste du JST-XH pour le chargeur.
J'ai commandé des pinces à batterie pour ce but.
 Citer Alerter [550436]
Message modifié le 2018-01-30 16:57:38 par Meuh.
30-01-2018 à 17h24
Et les courbes de décharge à 10A.
 Citer Alerter [550452]
Message modifié le 2018-01-30 17:24:50 par Meuh.
30-01-2018 à 17h25
Et un test de charge à 10A tout-de-suite après une décharge à 10A (100mAh injecté pour les mettre en mode "stockage" pour le futur montage en Booster 12v de voiture).
 Citer Alerter [550453]
Message modifié le 2018-01-30 17:26:33 par Meuh.
30-01-2018 à 17h25
Serrecheval05
19-05-2018 à 11h49
La capacité reste linéaire dans le temps, faudrait voir après le temps pour finir quand tu es à plus de 80% chargé, la droite devrait normalement se courber.
Marc, 32 msg, 39 ans. Serre Chevalier (FR-05).
Alerter [570132]
28 messages.      1 2 3 - Les A123 chinoises (celles avec une référence pompée...de la référence officielle). - Lu 16338 fois. [10150]
