302 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - freins magura hydrauliques [1926]
Jean-Paul
28-10-2013 à 20h53
Je devrais recevoir mon Magura demain.. J'enverrai une photo de mon "bricolage" , je pense utiliser l'ILS existant sans rien altérer au système Matra et sans rien pratiquer de définitif afin de ne pas risquer de perdre la garantie....
Jean-paul, 507 msg, 71 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [269480]
Discussion déplacée depuis la rubrique Autres accessoires., le 2007-10-26 12:11:16 par Cyclurba.
Jean-Paul
29-10-2013 à 23h35
Voilà.... Magura avant reçu et monté ... Effectivement beaucoup plus précis que le Vbrake, et effectivement très difficile de bloquer la roue, c'est ce que je craignais...
Concernant la coupure moteur j'ai réussi à "transférer " le système proprement... De manière à ce que ce soit complètement réversible , sans couper aucun fil, bien sûr.
La seule difficulté que j'ai eue à été de régler la position de l'aimant afin don tenir cette coupure au freinage.... Mais je me pose encore la question de son utilité puisque de manière réflexe j'arrête de pédaler quand je freine et l'arrêt du moteur est instantanée ... Quid d'ailleurs des systèmes de freins à rétropédalage ?
Je joins une photo de mon montage ...
 Citer Alerter [269730]
29-10-2013 à 23h35
Olorin
23-10-2014 à 11h41
J'ai acheté 2 manocontacteur magura sans les avoir posé.
Maintenant que je vois ça, je pense que je vais les renvoyer
Quels composants avons nous besoin pour faire ce petit montage?
Olorin, 1767 msg, 38 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [343073]
Jean-Paul
23-10-2014 à 11h45
J'ai récupéré les composants existants sur les anciennes poignées... le relais ILS et l'aimant spécifique...
 Citer Alerter [343074]
Olorin
23-10-2014 à 12h34
Reprendre ceux des freins du BBS va être un peu plus compliqué
 Citer Alerter [343083]
Tanauser
10-05-2015 à 09h08
bonjour
Je viens d'acheter un vélo éléctrique Razer ( vélo hollandais avec un moteur yamaha)
On ne m'a donné aucun livret d'entretient avec le vélo
Où puis-je trouver un tuto pour changer les patins sur un système magura hydraulique sur jante ?
Roue AV et Arr
Anonyme, 69 msg, 64 ans. Nice (FR-06).
 Citer Alerter [382050]
Fandez
10-05-2015 à 10h06
en français sur le site du constructeur...!
www.magura.com
Maurice, Modérateur,11513 msg, 74 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [382056]
Jean-Paul
10-05-2015 à 10h23
C'est très facile, sauf qu'il faut à un moment sortir la roue, pas toujours évident sur un vélo avec moteur moyeu ...
 Citer Alerter [382065]
Cyclurba
10-05-2015 à 16h06
Parfois, il y a un levier pour deposer un des 2 etriers sans outil. Mais si pas de levier, oui, il faut retirer la roue. Après, c'est enfantin. (et couteur 22 euros les 4 patins !)
Charly, 7637 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [382169]
10-05-2015 à 16h06
kit ebike
jean-75
10-05-2015 à 18h05
Tu trouvera la notice des freins MAGURA HS 11 ICI
En demontant le frein sur la fouche avec une clé 6 pans ou à l'aide du blocage rapide chromé coté après coté, tu vas pouvoir changer les patins l'un après l'autre, sans avoir besoin de demonter la roue, il faut environ 5 mn par coté la première fois ensuite c'est plus rapide.
Ne démonte surtout pas les 2 cotés en même temps tu devra re-régler la hauteur des patins par rapport à la jante.
Jean, 3393 msg, 65 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [382196]
302 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - freins magura hydrauliques - Lu 531423 fois. [1926]
