302 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - freins magura hydrauliques [1926]
ma888
07-11-2007 à 13h59
Pour revenir à mon centrage de roue, je confirme qu'il est impossible de mettre la roue en butée. Elle taperait dans le garde boue qui lui n'est pas réglable.
Par curiosité j'ai regarder le montage d'une dizaine de vélo en stationement aucun n'avais l'écrou en butée.
Manu, 3329 msg, Paris (FR-75). Gitane ebike8 NuVinci, Koga Sunstar et Pliant Gitane ebike moteur-pedalier.over-blog.com/
 Citer Alerter [20462]
Discussion déplacée depuis la rubrique Autres accessoires., le 2007-10-26 12:11:16 par Cyclurba.
Mecatruc
07-03-2008 à 00h35
faites attention a la qualité des patins sur magura hs11 ce qui peut influencer sur le freinage !
plusieurs types de patins sont dispos.n'hesités pas à nettoyer vos jantes avec une gomme abrasive type mavic ,elles dureronts d'autant plus longtemps...
Anonyme, 24 msg, (FR).
 Citer Alerter [25805]
07-03-2008 à 00h35
Cyclurba
07-03-2008 à 15h34
effectivement, les patins d'origine hs11 ont tres peu d'accroche.
Charly, 7637 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [25820]
Mecatruc
07-03-2008 à 20h32
axe de roue un peu long ?
 Citer Alerter [25837]
ma888
08-03-2008 à 10h04
Les patins d'origines ne sont effectivement pas "accrochant" mais heureuesement car vu la puissance de freinage on bloquerai les roues à chaque freinage. Reste que c'est largement plus efficace que n'importe quel V-brake :)
 Citer Alerter [25846]
Mecatruc
08-03-2008 à 22h17
ils sonts effectivement suffisamment accrochants par rapport à un v-brake !
ne pas oublier de lubrifier les pistons si vous n'utilisez pas votre vélo durant une période assez longue ,
et en général à chaques changement des patins (démontez ces derniers avant de lubrifier,biensur ! )
j'ais souvent constaté des grippages
 Citer Alerter [25872]
velomatic
18-04-2008 à 13h26
Mon vieux hollandais est équipé HS 22, et je confirme que c'est du ZERO entretien. Pas de vidange (sauf réparation) purge ou autre corvée. Nibe. Niente.
Après, pour les "sensations" au freinage, c'est affaire de goût.
En tout cas, pour ce qui est de la lubrification du piston, c'est absolument pas nécessaire. J'ai fini par découvrir qu'un réglage à fond (molette du HS-33 ou vis pour les autres) du rattrapage de l'usure des patins empêchaient les pistons de revenir. Une fois réglé correctement, c'est à dire à zéro pour des patins neufs, y a plus l'ombre d'un blème.
Un petit tour sur le site de magura (je conseille vivement leur forum français, tenu par un type passionné, compétent et disponible) m'a appris que la plupart des vélocistes qui ne connaissent pas l'hydraulique se servent de ce réglage pour ajuster l'écartement à la jante, et donc dérèglent tout!
La seule ombre au tableau, quand on roule en hydraulique, c'est qu'il faut aller soi-même à la pêche au infos et qu'en cas de casse on peut compter sur (presque) aucun vélociste.
Un petit lien pour régler les HS-33 ou autre:
www.vtt.org
et un autre pour le forum:
www.support-french.magura.com
Anonyme, 14 msg, 57 ans. Montreuil (FR-93). Roule en VAE (Vivement l\'Assistance Electrique) depuis 1994
 Citer Alerter [27301]
Beny
13-08-2008 à 09h12
@ma88 : comment se comporte tes freins HS-11 ? En es-tu satisfait ?
Anonyme, 187 msg, (FR).
 Citer Alerter [33847]
ma888
13-08-2008 à 10h18
Ils sont comme au premier jour ! je ne les ai pas touché depuis le montage.
Puissance, touché tres agréable, sans entretien, qualité sans faille, que demander de plus ?
sans doute mon meilleur achat pour mon VAE.
 Citer Alerter [33848]
13-08-2008 à 10h18
kit moteur pédalier pour vélo
Membre1721
29-09-2008 à 15h17
j'ai une question est t'il possible de racousir le fils qui va de la manette au freins et comment on fait car on ma dit que il y avait de l'huile dedant ???
Membre1721, 817 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [38344]
302 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - freins magura hydrauliques - Lu 531423 fois. [1926]
kit ebike
