14 messages.   1 2   - Batterie NiMh qui se décharge vite [10419]
Fred63
29-09-2012 à 17h32
J'ai acheté il y a 3 ans un I Step Runner (donc modèle 2009), dont je ne me suis pas servi depuis longtemps à cause de problèmes de genou.
Je me mets à le réutiliser, mais la batterie se décharge vite, et le chargement ne semble pas bien se passer (si je remets en charge la batterie qui semble en pleine charge puisque le voyant du chargeur est passé au vert, le chargeur recharge à nouveau (voyant rouge) pendant un moment).
La batterie est une batterie NiMh 24V 8Ah.
Deux choses m'étonnent :
- en fin de charge, la batterie est à 25,8 V, je m'attendais à plus.
- le chargeur délivre du 38V.
Est ce normal ?
Merci de votre aide.
Frédéric, 13 msg, 56 ans. Ceyrat (FR-63).
 Citer Alerter [199646]
Membre7924
30-09-2012 à 01h18
La plupart des accus NiMH ont une auto-décharge importante, il faut les remettre en charge régulièrement pour éviter une décharge profonde. Remettre en charge au moins tous les 3 mois. Si ta batterie est restée très longtemps inutilisée, il faudrait essayer de la charger à 0,1 C (soit 800mA dans ton cas -> 8A x 0,1 = 800mA ) pendant 16 heures, la décharger puis de nouveau charger à 0,1C/16h. Mais ton chargeur doit charger plus fort, c'est certainement un chargeur rapide... S'il y a une petite amélioration sur l'autonomie avec la charge à 0,1C, il faudrait éventuellement renouveler l'opération jusqu'a obtenir une capacité "satisfaisante". Si aucun progrès, ta batterie est probablement foutue.
Membre7924, 225 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [199764]
30-09-2012 à 01h18
Fred63
30-09-2012 à 14h26
J'ai pourtant rechargé la batterie tous les deux mois.
Donc 25,8V en fin de charge, ce n'est pas assez ?
Merci.
 Citer Alerter [199825]
Membre7924
30-09-2012 à 16h29
Tous les 2 mois, c'est bien.
Pour la tension, ta batterie est une 24V, donc tu dois avoir :
24V / 1.2V (la tension nominal d'un élément) = 20 éléments.
Juste après une charge, tu dois avoir au moins 1.4 V par élément (c'est en tout cas ce que j'ai sur les miens), ce qui ferait 20 x 1.4 = 28V. Je ne sais pas ce qu'en pense les autres...
 Citer Alerter [199857]
Matenvae
30-09-2012 à 19h28
exact, par exemple pour mes dernières charges en Lithium, sur une 26 X 16 Ah une charge complète donne 28,9 V batterie neuve, (et 28,8 pour la même mais datant d'il y a 5 ans ),
5322 msg, 65 ans. (-13).
 Citer Alerter [199899]
Heljero
13-06-2015 à 18h14
Ma batterie tranz x Ni-MH (24V 9AH) donne des signes de faiblesse. Mon VAE n'a plus la pêche, la batterie se décharge plus vite, elle a subi déjà pas mal de cycles de charge.
Je n'arrive pas à trouver un magasin où je pourrais en trouver une de rechange. Des idées ?
Jérôme, 2 msg, 51 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [388338]
Ruegnev
14-06-2015 à 10h33
t as pas pense a une conversion au lithium?
Dominique, 2129 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [388432]
Heljero
18-06-2015 à 15h10
Oui pour le lithium, le problème c'est de trouver le modèle équivalent qui se glisse dans le carter sous le porte-bagage
 Citer Alerter [389227]
Matenvae
18-06-2015 à 15h15
1/ ouvrir soigneusement 2/ changer les pipiles 3/ acheter le chargeur qui va avec,
0/ demander à un spécialiste il y en a sur ce forum
 Citer Alerter [389231]
18-06-2015 à 15h15
kit moteur pédalier pour vélo
18-06-2015 à 18h06
A condition de remplacer par des pipiles ayant les mêmes caractéristiques a minima.
Bruno, Modérateur,59731 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [389276]
14 messages.   1 2   - Batterie NiMh qui se décharge vite - Lu 9732 fois. [10419]
