8 messages.    - Problème assistance électrique sur HYTRACK 440 [10462]
Bartsec
03-10-2012 à 11h51
J'ai récupéré un vélo HYTRACK 440 acheté en 2006 et il semble que l'assistance ne fonctionne pas.
Les voyant s'allument bien lorsque j'allume l'interrupteur mais je ne constate aucune différence avec et sans.
Je suis novice en VAE et je n'ai pas trouvé de notice pour ce modèle.
Je sollicite votre aide pour savoir d'où cela peut provenir ?
Est ce le moteur qui est grippé/HS ?
Y a t-il une désactivation de l'assistance lors du freinage ? (si un capteur du freinage déconne, peut-être cela bloque le moteur ?).
D'avance merci à toute personne qui pourra m'apporter plus d'infos sur mon problème.
Alexandre.
Alexandre, 6 msg, 42 ans. Valenciennes (FR-59).
 Citer Alerter [200592]
03-10-2012 à 12h01
Les capteurs d'action des leviers de frein et le fonctionnement du PAS (capteur de pédalage) peuvent en effet être parmi les principales causes de panne.
Si le vélo est resté longtemps sans fonctionner, il peut être également utile de mesurer la tension de batterie ou à tout le moins, vérifier que la jauge est à son maxi après recharge.
Bruno, Modérateur,59722 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [200593]
03-10-2012 à 12h01
Bartsec
03-10-2012 à 15h03
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais voir pour vérifier vos recommandations.
 Citer Alerter [200632]
Bartsec
06-10-2012 à 19h09
Votre conseil m'a été très précieux .
Après quelques heures passées à démonter le vélo, j' ai pu en conclure que mon problème venait du capteur pédale.
Par contre, c'est la seule partie que je n'ai pas su démonter ....
J'ai donc une nouvelle question : y a t-il un moyen de s'abstenir de ce capteur pédale ? En le remplaçant par un interrupteur ou une manette d'accélération ?
D'avance merci de votre aide.
 Citer Alerter [201254]
Kafouniet
06-10-2012 à 19h12
Bartsec a écrit :
BJ'ai donc une nouvelle question : y a t-il un moyen de s'abstenir de ce capteur pédale ? En le remplaçant par un interrupteur ou une manette d'accélération ?...
Bien sur , c'est ce que font les gachettes ou poignés d'acceleration contenu dans les kits
 Citer Alerter [201256]
Bartsec
07-10-2012 à 09h53
OUPS, désolé pour la discu en double : rafraîchissement de la page.
Je vois que vous êtes également de nord kafouniet : auriez vous une boutique en ligne ou dans le 59 où je pourrai trouver une gachette d'accélération.
 Citer Alerter [201359]
07-10-2012 à 10h21
Je dis peut-être une bêtise mais il me semble que c'est à condition qu'il y ait une prise sur le contrôleur pour la brancher, non ?
 Citer Alerter [201361]
07-10-2012 à 10h21
Bartsec
08-10-2012 à 10h06
Comment puis je voir s'il est possible de remplacer le capteur pédalage par un accélérateur ?
Il y a 3 fils qui arrivent des pédales (un noir branché sur noir batterie, un rouge sur rouge batterie puis repart vers moteur et un noir qui part vers moteur).
Merci beaucoup de m'éclairer sur mes possibilités.
Alerter [201567]
8 messages.    - Problème assistance électrique sur HYTRACK 440 - Lu 7159 fois. [10462]
