SP-2:.### Z01### Construisons un wattmètre à afficheur Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
369 messages.      29 30 31 32 33 34 35 36 37   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
23-04-2019 à 20h16
Perte horloge du RTC
Le problème est que la batterie LIR2032 est HS !
Elle tient à peine une semaine…
J’ai modifié le circuit pour mettre une pile classique
Christophe, 2967 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [612821]
Gregplessis
25-04-2019 à 22h55
Petit projet de wattmetre avec une connexion Bluetooth et une appli Android.
Je ne sais pas si je vais arriver au bout car je suis bien moins à l'aise que vous (SuperJC et Jacques74) en électronique...
Anonyme, 40 msg, (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [613107]
25-04-2019 à 22h55
26-04-2019 à 07h28
Hello Greg,
Projet très cool !
Les complications sont plus au niveau de la réalisation du circuit imprimé et de la programmation (surtout le module GPS si tu veux faire des corrections de point auto/filtrage) qu'au niveau purement électronique qui reste assez du type Lego
Ici il te manquera juste quelques résistances et diode.
Je te conseil aussi de partir si possible sur un Arduino, voir ESP32, plus performant et avec plus d'E/S qu'un petit Attiny 8 pattes qui risque d'être vite saturé par tes modules...
Il en existe de très compact également et dans le cas des ESP32, le BT (classique ou L.E) ainsi que le Wifi sont intégrés dans la puce !
Ce qui te ferait un module de moins sur la carte, voir deux ;)
Pour l'alim il existe aussi du plus petit.
L'appli Android, c'est toi qui l'a faite ?
Pourquoi ne pas utiliser directement le GPS du smartphone ?
(et conserver un wattmètre plus simple et dépouillé coté Arduino/ESP32)
Anonyme, 16415 msg, (FR).
 Citer Alerter [613123]
Message modifié le 2019-04-26 09:14:05 par Jacques74.
Gregplessis
26-04-2019 à 09h11
Hello et merci Jacques pour ces précisions et ces infos.
Je partais sur un Attiny car c'est ce que j'ai le plus utilisé (sonde de température et autres...) Mais effectivement un ESP32 (plus rapide, et me ferai gagner le module BT) serait une meilleure solution.
Pour l'alim, je n'ai que ca, bien que ca reste un peu encombrant...
Pour la puce gps, je voulais l'utiliser par curiosité, peut etre aussi plus rapide pour capter que la puce du smartphone ? et aussi éviter de trop tirer sur la batterie du téléphone...)
Pour l'appli Android, oui je l'ai réalisé moi-même, c'est plus ma partie (voir mon job) :)
Je vais regarder ce weekend du coté de l'ESP32 pour optimiser tout ca... Et surement me creuser la tete :
 Citer Alerter [613130]
Message modifié le 2019-04-26 09:23:18 par Gregplessis.
26-04-2019 à 09h24
Greg a écrit :
Pour la puce gps, je voulais l'utiliser par curiosité et peut etre plus rapide pour capter que la puce du smartphone ?)
Oui c'est toujours très intéressant, déjà pour comprendre les trames GPS.
J'ai aussi fait pas mal d'essais de mon coté avec un module Adafruit 10Hz.
Mais il faut bien regarder avec les fréquences max, on est pas toujours gagnant et ceux des smartphones sont souvent bien assez précis, rapides si bien configurés, et surtout bien filtrés !
Moi avec mon module et code Arduino, lors des traçages j'avais régulièrement des points délirants en centre Afrique ou en Sibérie ...
Donc j'ai fini par me dire qu'il était plus rationnel d'utiliser ce qui existe déjà, d'autant que mon vieux GS2 est très précis.
Si tu es à l'aise ici ça ouvre beaucoup de portes !
 Citer Alerter [613131]
Message modifié le 2019-04-26 10:43:25 par Jacques74.
Gregplessis
26-04-2019 à 09h37
Je vais laisser de coté la puce GPS et l'utiliser pour d'autres projets (etre tracé en sibérie )
 Citer Alerter [613132]
Message modifié le 2019-04-26 09:38:08 par Gregplessis.
26-04-2019 à 09h38
C'était que des points hein ... ^^
Mais oui, si tu es à l'aise coté Android, ça vaut vraiment la peine de rester léger coté wattmètre (puisque visiblement tu veux une version sans écran et connectée).
A noter que tu pourrais aussi prendre un ESP32 avec un mini Oled intégré voir petit TFT, histoire d'avoir les 2 possibilités d'affichage. Ca prend pas de place.
Par ailleurs ces ESP ont une mémoire suffisamment large pour stocker pas mal de choses, et certains ont même un port carte micro SD intégré.
Par exemple en petit Oled :
(il y a le choix)
Mais de toute façon, le mieux est de commencer sur une breadboard et faire des essais, y compris avec un ATtiny
 Citer Alerter [613133]
Message modifié le 2019-04-26 10:16:43 par Jacques74.
Gregplessis
26-04-2019 à 10h17
Oui que des points :)
Je préfère effectivement rester très léger coté wattmetre (grand max, juste une diode qui clignote lors d'un envoi de données en BT) et faire toute la partie traitement dans l'application Android (l'appli m'offrira plus de solutions par la suite. ex : stockage des données dans une base sqlite, etc...)
Suite à la lecture de ce sujet wattmetre, j'ai commandé justement quelques modules ESP32 avec/sans OLED.
Ces petits modules sont assez bluffants...
 Citer Alerter [613138]
26-04-2019 à 10h46
Oui tu verras, c'est vraiment la grosse évolution post Arduino ;)
Certains les nomment même arduino killers mais c'est pas réellement vrai, déjà du simple fait que l'éditeur les prends en charge et qu'il existe aussi des Arduino 32 bits :)
Il en existait déjà avant, mais c'était plus compliqué et moins complet.
A noter au passage que si c'est pour utiliser uniquement sur un VAE, le capteur de courant + év. tension peut aussi être déporté (mis en externe du uProcesseur).
Ca permet par exemple d'avoir un mini display sur le cintre, plus possibilités smartphone, avec plein d'infos
J'avais aussi fait des essais dans ce sens (mais sur arduino + module BT), avec une petite appli Android, non finalisée, qui reprenait les infos basiques GPS du smartphone et ajout wattmètre.
On a du en parler dans ce sujet je pense.
 Citer Alerter [613143]
Message modifié le 2019-04-26 12:32:08 par Jacques74.
26-04-2019 à 10h46
Lien commercial -341-
Gregplessis
26-04-2019 à 20h46
J'avais vu vos minis display sur un autre sujet (decodage des trames Bafang). Tres intéressant aussi ! Des écrans a meme pas 5 euros et tactile ... Je n'ai pas le cable vert bafang, donc je n'ai pas voulu me lancer la dedans... En tout cas vos réalisations...Chapeau !
 Citer Alerter [613223]
369 messages.      29 30 31 32 33 34 35 36 37   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 204647 fois. [10516]
