11-06-2019 à 09h41
Super !
Je me réjouis de voir ton appli Android
Pour le capteur de courant, oui il faut bien caler le zéro ampère (ça peut se faire en auto au boot) après tu peux aussi finaliser en programmant que sous par exemple ~10mA ça affiche 0 ...
Greg a écrit :
... ça prend du temps de bricoler et d'attendre les composants Aliexpress
Oui ça peut vite être chronophage, mais c'est très enrichissant
et je te dis pas le nb. de petite commandes à 2-3 balles que j'ai fais sur Ali
- c'est pour ça aussi que j'ai plein de trucs maintenant en réserve, dont la petite alim présentée que j'ai aussi commandée pour de prochains bricolages.
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2019-06-11 09:53:36 par Jacques74. |
11-06-2019 à 09h51
Non, il ne faut pas mettre 0mA, c’est normal d’avoir un petit courant
Le display et le moteur même à l’arrêt consomme un faible courant
Christophe, 3235 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost |
publicité 11-06-2019 à 09h51
11-06-2019 à 09h58
Ok, mais j'ai pas dit qu'il fallait forcement mettre 0 dans les data et cumuls, mais que si envie on affiche 0 sur le display, nuance !
D'ailleurs on pourrait aussi très bien soustraire la conso du display ou ESP32, c'est pas ça qui changerait grand chose au final sur nos mesures de pack VAE ;)
Bon, faudra quand même voir avec le BT en fonction, quoi qu'avec le BT BLE (low energy) ça tire vraiment peu, le Wifi de ce coté est plus gourmand !
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2019-06-11 11:31:51 par Jacques74. |
Gregplessis
11-06-2019 à 10h20
Dans la routine setup(), je fais une calibration (5 mesures => moyenne). A chaque fois que je redemarre l'ESP32, j'ai la valeur calibrée un poil au dessus du courant (a vide) dans mon loop()... Est ce que ca ne viendrait pas du condensateur de filtrage que je n'ai pas mis en sortie de ma petite alim ??? faudrait que j'en mette un, car a la mise sous tension il y a toujours un petit pic de tension...
Apres si j'ai toujours 20mA de delta, je peux effectivement afficher 0 au display
Grégory, 115 msg, 41 ans. Le Plessis Robinson (FR-92). [mon blog] |
Gregplessis
11-06-2019 à 10h24
Superjc a écrit :
Normalement avec un gps moderne il n’y a pratiquement plus d’interruptions.. Pour la vitesse tu peux utiliser le dialogue série entre le BBS et le display
Le téléphone que j'ai n'est pas forcément moderne...
Récupérer la connexion BBS/display, ca fait tirer un cable en plus et ajouter un branchement en plus...
Un petit capteur "externalisé" serait peut etre plus simple... un petit cable de 3 fils qui irait jusqu'a la roue arriere... c'est jouable
11-06-2019 à 10h26
Tu peux aussi faire une petite pause dans le setup, et faire ton calibrage une fois le pic passé ...
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2019-06-11 10:30:24 par Jacques74. |
Gregplessis
11-06-2019 à 10h28
Jacques74 a écrit :
Super ! Je me réjouis de voir ton appli Android Pour le capteur de courant, oui il faut bien caler le zéro ampère (ça peut se faire en auto au boot) après tu peux aussi finaliser en programmant que sous par exemple ~10mA ça affiche 0 ... Oui ça peut vite être chronophage, mais c'est très enrichissant et je te dis pas le nb. de...
L'appli avance tranquillement...
J'ai pas mal de petites commandes à 10 euros aussi
Il manque toujours un composant !! Ah si Aliexpress était en France...
11-06-2019 à 10h30
Pour le capteur roue roue, tu peux aussi récupérer un simple 2 fils ILS
Interrupteur reed
C'est très utilisé sur les compteurs de vélo filaire, et même sur les Cycle Analyst version autonome !
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2019-06-11 10:52:27 par Jacques74. |
Gregplessis
11-06-2019 à 10h30
Jacques74 a écrit :
Tu peux aussi faire une petite pause dans le setup, et faire ton calibrage une fois le pic passé ... Pour le capteur roue roue, tu peux aussi récupérer un simple 2 fils ILS
J'y ai pensé ce matin oui a la pause au tout début du setup... Je vais tester ca
Je ne connais pas les capteurs "2 fils ILS", je vais regarder
publicité 11-06-2019 à 10h30
![Blog du magasin VeloEco Blog du magasin VeloEco]() |
11-06-2019 à 10h33
C'est un simple interrupteur en fait !
Je t'ai mis en lien le principe au-dessus.
Comme dit, c'est hyper courant sur les compteurs de vélo bon marché et facilement récupérable.
Par contre tu verras, à programmer et à intégrer au reste c'est pas si simple que ça, et il faut utiliser une interruption dédiée au capteur.
Je m'étais un peu cassé la tête là-dessus ... mais on trouve des exemples compteur vélo, voir aussi du coté des mesures de RPM machine bricolé à base d'Arduino ;)
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2019-06-11 11:29:47 par Jacques74. |
