566 messages.      40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
08-12-2019 à 18h53
M5stack Wattmètre évolué
Christophe, 3235 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [646041]
14-12-2019 à 15h33
Ajout d’un champ mémoire de la dernière valeur lue
On utilise soit la NVRAM du DS1307 ou la mémoire permanente du AT24C32 pour éviter la détérioration de celle de L’ESP32 avec les écritures multiples
C’est toujours intéressant de retrouver facilement une valeur même après une extinction du Wattmètre
On pourrait la retrouver via la carte sd mais c’est moins pratique et plus compliqué à lire par l’ESP lui-même
 Citer Alerter [646717]
14-12-2019 à 15h33
14-12-2019 à 15h47
SuperJC a écrit :
... pour éviter la détérioration de celle de L’ESP32 avec les écritures multiples
Il y a une sacré marge avec l'ESP32, rien à voir avec une EEPROM classique beaucoup plus limitée
cf mémoire Flash / SPI
Sur mon display BBS ESP32 je stock en mémoire les cumuls Km, Ah, etc.. toutes les 30 secondes :
D'ici à atteindre le nb. d'écriture max il y a de la marge, même en roulant tous les jours
En plus en variant les adresses mémoire, on prolonge encore largement leur durée de vie.
Anonyme, 18471 msg, (FR).
 Citer Alerter [646719]
Message modifié le 2019-12-14 16:28:39 par Jacques74.
14-12-2019 à 16h09
mouhai
 Citer Alerter [646721]
14-12-2019 à 16h15
De 100'000 pour les pires à plutôt 1'000'000 d'écriture ... et par adresse !!
Si tu les fais tourner, je te laisse compter ;)
Pas besoin non plus d'écrire toutes les secondes : d'ailleurs on pourrait très bien aussi détecter l’extinction de l'appareil et écrire qu'une seule fois en lot avant le Off
 Citer Alerter [646722]
Message modifié le 2019-12-14 16:30:23 par Jacques74.
14-12-2019 à 16h17
Sans rotation d’adresse ça fait 100000*10s/3600 = 277 heures
 Citer Alerter [646723]
14-12-2019 à 16h21
100'000 écritures max c'est pour les vieilles EEPROM, les Flash c'est plutôt 1'000'000
Alors en faisant tourner les adresses, il y a une sacré marge
Perso vu les prix de ces modules, je prend le risque
 Citer Alerter [646724]
Message modifié le 2019-12-14 16:29:21 par Jacques74.
14-12-2019 à 18h14
J’utilise « preferences » au lieu de EEPROM pour stocker mes paramètres de setup
Mais j’avoue ne pas savoir à quelles adresses sont enregistrés les datas
github.com
EEPROM is deprecated. For new applications on ESP32, use Preferences. EEPROM is provided for backwards compatibility with existing Arduino applications. EEPROM is implemented using a single blob within NVS, so it is a container within a container. As such, it is not going to be a high performance storage method. Preferences will directly use nvs, and store each entry as a single object therein.
 Citer Alerter [646729]
24-12-2019 à 10h42
Pour ceux qui rêvaient d'avoir une appli toute faite pour afficher un compteur VAE sur leur smartphone :
Ebike Analyzer
Bon, il faut l'acheter pour l'essayer, mais à moins d'un euro j'ai pas hésité ;)
L'appli est compatible avec les protocoles Cycle Analyst V2 et V3
J'ai fait des essais avec mon wattmètre Arduino + Bluethoot serial, ça fonctionne impeccable sur mon portable récent (Moto G7, Android 9)
A noter qu'on peut dataloguer directement dans un fichier du smartphonne, y compris avec les données GPS
Je vais essayer après sur ESP32 (et communication Bafang BBS0x), mais je ne sais pas encore si l'appli accepte le BTLE (low energy) et/ou BT classique ...
Pour le BT classique (serial) la librairie est un peu chatouilleuse sur ESP32 ...
 Citer Alerter [647810]
Message modifié le 2019-12-24 18:54:50 par Jacques74.
24-12-2019 à 10h42
24-12-2019 à 10h49
Pour infos, j'avais déjà parlé des protocoles CAv2 et V3 ici :
Mais voici quand même les deux en image :
Pour l'ajout GPS voir aussi l'outil en ligne Trip Analyzer chez Grin :
www.ebikes.ca
Les données doivent être dans un fichier séparé, à la même fréquence que le wattmètre, 1 ou 5Hz pour le CA.
CA v2
(S=speed et D3=distance)
CA v3
On voit que le début est le même que le v2, avec ajouts des données sup. dont la température (gérée par l'appli !)
les données doivent être séparée par des "tab" et la fin de ligne se termine par "CRLF"
 Citer Alerter [647812]
566 messages.      40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 242465 fois. [10516]
Blog du magasin VeloEco
