02-06-2020 à 21h01
10
Gregplessis
02-06-2020 à 21h58
Merci Msieu'
Grégory, 115 msg, 44 ans. Le Plessis Robinson (FR-92). [mon blog] |
publicité 02-06-2020 à 21h58
03-06-2020 à 12h21
Moi j'avais mis 20, mais j’essaierai à 10 pour voir ;)
Autrement, en général la mesure est suffisamment stable et précise pour pas avoir besoin de moyenner (il faut faire des essais sur ton montage).
A savoir aussi qu'en 16bit, chaque mesure (chaque canal) est assez gourmand en temps.
Donc si tu utilises les 4 + moyennage, tu risques vite de déborder du loop !
03-06-2020 à 22h56
Le mini de conversion dépend du sps , du nombre de voies, la loop …
10 c’est le mini pour faire un oscillo à 1/860 s
Là on est sur un wattmètre ebike en évitant de mesurer du bruit
j’ai mis le temps de conversion total à 80 pour 3 voies de mesure à 32sps en mode Continuous sur loop 250ms avg
Pas besoin de faire de moyenne c’est l’ads1115 qui le fait sur des tranches (avg de 1/32 s) pour chaque voies
Between 8 to 860 samples per second.
Samples per second (sps): as mentioned above to between 8 – 860 samples per second. Note that this parameter actually sets the amount of time each sample takes, not the sampling frequency. If we set the value of the sps to say 250, then each conversion will last for 1/250 seconds. This means that at lower sample rates we are performing the sample over a longer time period and the result of the conversion is the average of the input to the ADC over this period.
Gregplessis
04-06-2020 à 15h30
J'ai mis sur 20 du coup.
J'utilise 3 canaux de lecture et j'ai laissé les autres paramètres par defaut.
Ca fonctionne très bien, pas de valeur déconnante comme j'avais pu avoir sur une ancienne librairie.
Autre chose et pour info, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l ESP32 en mode Accès point en wifi...
Je suis en train de tester ce mode de "communication" car j'ai quelques soucis avec ma liaison BT (application android + ESP), parfois j'ai quelques trames tronquées/corrompues.
Du coup, je teste une communication avec l esp32 (lib AsyncTSP et ESPAsyncWebServer).
L'appli android requete toutes les secondes l esp32 (en mode serveur Accès point) et me renvoie une trame avec mes datas...
Je suis bluffé par la rapidité de réponse de l'esp32 (de l'ordre de 100/150ms)...
Voila c'était pour un petit retour d'expériences.
Si un jour vous souhaitez déportés les modules (asc712, gps, un reader sd etc...), les mettre dans un petit boitier sous la selle (ou pas loin du moteur par ex) et n'avoir au guidon qu'un seul arduino + un écran, c'est totalement faisable.
04-06-2020 à 17h10
Gregplessis a écrit :
Si un jour vous souhaitez déportés les modules (asc712, gps, un reader sd etc...), les mettre dans un petit boitier sous la selle (ou pas loin du moteur par ex) et n'avoir au guidon qu'un seul arduino + un écran, c'est totalement faisable. ...
J’ai suffisamment d’infos au guidon
Gregplessis
04-06-2020 à 20h18
05-06-2020 à 11h47
En plus de la possibilité Wifi OTA et server, j'ai remis aussi la possibilité Bluethoot serial, comme sur mon wattmètre Arduino, sauf qu'ici tout est intégré sur la carte
Une trame complète toutes les 500ms (avec tous les calculs appareillage inclus), ça fonctionne parfaitement (je peux même descendre à moins)
Ici une transmission direct et sans fil sur le grapheur Logview v2. que j'utilise déjà depuis longtemps :
05-06-2020 à 11h52
A noter qu'il est difficile de cumuler Wifi et BT serial : Dans mon cas le croquis passerait à 110% en raison de la taille des librairies !!
Pas de vrai problème en fait puisque l'on peut faire un choix par menu (et en pratique on a rarement besoin des 2)
publicité 05-06-2020 à 11h52
05-06-2020 à 12h00
Que ce soit Wifi ou BT, la portée du signal est très bonne et permet de passablement s'éloigner.
(ma station météo par exemple se trouve à l'extérieur et elle transmet sans problème à travers un vitrage triple épaisseur)
