££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_10516_from_510.php-
540 messages.      47 48 49 50 51 52 53 54   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
26-06-2020 à 16h08
Ouais ces 2 cartes sont vraiment très semblables !
A quelques détails près c'est kif-kif.
(un peu plus de gpio sur le M5, mais env. 2 à 2.5x plus cher)
Autrement je fais des tests sur mon module opto-mosfet (gestion de la décharge sur mon banc).
Celui-ci possède deux entrées, une simple switch et l'autre PWM.
Jusqu'à présent j'utilisais que la première (On-Off, pour tracer une courbe de remontée à vide, calculer une RI et pour coupure de tension basse).
Le PWM offre des possibilités intéressantes !
Ici en test, une variation continue de 0 à 100% PWM et inversement :
(j'ai réglé la résolution à 8bit, ça suffit pour l'instant)
Le but est évidemment de pouvoir régler l'intensité de décharge de mon fil résistif (48V-8A), mais pourquoi pas, tenter de produire un courant constant ?
Anonyme, 18038 msg, (FR).
 Citer Alerter [683817]
26-06-2020 à 16h12
Et deux oscillogrammes pour mieux voir ce qui se passe en coulisse
Les 2 sondes sont placées directement sur le module opto-mosfet (entrée PWM et sortie charge)
On peut voir qu'en dessous de 100% PWM il existe une oscillation de la tension bien visible.
Je ne sais pas trop encore quelles en seront les implications dans mon projet ...
 Citer Alerter [683818]
26-06-2020 à 16h12
26-06-2020 à 16h18
... et merci Peter pour tes appréciations
 Citer Alerter [683819]
26-06-2020 à 16h31
@Christophe,
Tu aurais une idée sur cette possibilité de maintenir un courant à peu près "constant" ?
C'est possible en restant sur la même base (mosfet + fil résistif) d'après toi ?
Si oui, question algorithme, tu verrais la chose comment ?
Je pensais de toute façon partir d'une courbe préétablie comme référence...
 Citer Alerter [683822]
26-06-2020 à 16h37
si c'était pas assezclair, maintenir un courant à peu près constant au fur et à mesure de la décharge bien sûr.
 Citer Alerter [683823]
26-06-2020 à 16h56
Pour compléter, ici un PWM de 5%
La tension ~6V est prise directement sur l'ampoule
 Citer Alerter [683824]
26-06-2020 à 16h59
@Jacques74
Tu peux demander au wattmètre de faire la régulation
Un truc comme ça :
#include
double Amp_Setpoint, Amp_Input, PWM_Output;
double Kp = 2, Ki = 5, Kd = 1;
PID myPID(&Amp_Input, &PWM_Output, &Amp_Setpoint, Kp, Ki, Kd, P_ON_M, DIRECT);
//Setup
Amp_Setpoint = 4;// 4A consigne
myPID.SetOutputLimits(0, 100);// PWM de 0 à 100%
myPID.SetMode(AUTOMATIC);//turn the PID on
//Loop
Amp_Input = AMP;//AMP -> Ampère réel mesuré
myPID.Compute();
PWM = PWM_Output;//PWM -> la consigne PWM à envoyer au module
Christophe, 3189 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [683826]
26-06-2020 à 17h20
Relevé au multimètre + sur l'ampoule et Gnd sur l'alim (alim sur 6V, stable)
100% PWM - 5.66V
50% PWM - 5.70V
25% PWM - 5.85V
 Citer Alerter [683829]
26-06-2020 à 17h22
Ah oui avec un PID, j'y avais un peu pensé aussi, merci
Mais cette histoire de tension, ça va poser des problèmes ?
 Citer Alerter [683830]
26-06-2020 à 17h22
26-06-2020 à 17h35
Ou alors l’autre méthode est de faire comme moi avec une alim RuiDeng
La batterie alimente l’alim et en sortie il y a le fil résistif
Il suffit de régler l’alim en courant constant
 Citer Alerter [683834]
540 messages.      47 48 49 50 51 52 53 54   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 241966 fois. [10516]
Je suis un neveu membre
