££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_10516_from_520.php-
540 messages.      48 49 50 51 52 53 54   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
26-06-2020 à 17h45
ouaip, mais autant que possible je préfère largement utiliser mon banc existant (wattmètre + Mosfet + fil résistif constantan), c'est beaucoup plus compact et simple à mettre en œuvre.
Là il va falloir encore que je dessine et grave le CI de la ver. ESP32, pour l'instant c'est sur breadboard.
Pour la librairie PID, tu utilises celle de Brett Beauregard (PID v1) ?
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [683835]
26-06-2020 à 17h50
Oui, c’est le même PID que j’utilise sur le display
Christophe, 3189 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [683839]
26-06-2020 à 17h50
26-06-2020 à 17h54
Ok merci
 Citer Alerter [683840]
26-06-2020 à 17h55
Petite sortie avec le Club VTT
J’ai ajouté l’échantillonnage (sample) sur la microSD pour vérifier que c’est linéaire en utilisation sur le terrain
Temps moyen d’environ 281 mS par boucle de mesure (Sample)
63136 boucle de mesure sur la sortie VTT
 Citer Alerter [683842]
26-06-2020 à 18h00
C'est quoi ta fréquence d'écriture sur la SD ?
 Citer Alerter [683843]
26-06-2020 à 18h06
L'alti BME et le Gps se suivent assez bien ;)
 Citer Alerter [683844]
26-06-2020 à 18h20
La fréquence sur la SD est à 1s
 Citer Alerter [683847]
28-06-2020 à 16h20
Là c’est un test
J’ai dit au wattmètre d’appliquer 1.7A contant en pilotant l’alim en modBus
J’ai volontairement fait des variations manuelle sur la tension pour voir s’il est capable de corriger
Il y a des petites variations car c’est des marches sec d’1 volt
Normalement ça devrait être parfait pour un banc de décharge Batterie à courant constant + créneaux mesure Ri
 Citer Alerter [684153]
30-06-2020 à 10h08
Petit test banc décharge à courant constant avec une batterie
Ça marche !
 Citer Alerter [684353]
30-06-2020 à 10h08
30-06-2020 à 11h31
Oui, j'ai bien fait de poser la question car effectivement c'est possible
Pour moi opto-mosfet piloté en PWM et fil résistif ou résistance pour la décharge (encombrement minimum)
Par contre je fais des essais sur petites intensités mais très précises (prévu pour tester des cellules uniques ou 2-3s) et j'ai pas mal de peine à bien régler le tuning ...
Soit ça oscille trop longtemps, soit ça met long à stabiliser.
Mais sur le principe ça fonctionne très bien.
On voit ici qu'avec mes paramètres et la fréquence il faut env. 30 secondes pour stabiliser aux petits oignons, au mA près !!
J'aimerais bien accélérer la chose, tout en restant à une fréq. de loop de 500ms et une bonne stabilité
- j'ai fait des écarts de tension assez sec avec l'alim pour voir, cf courbe bleue.
- en orange c'est la consigne à suivre en mA
 Citer Alerter [684359]
Message modifié le 2020-06-30 11:57:36 par Jacques74.
540 messages.      48 49 50 51 52 53 54   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 241101 fois. [10516]
Je...
