32 messages.   1 2 3 4   - nouvelle cellule Panasonic NCR18650B 3,4Ah [10673]
Gui13
30-10-2012 à 08h14
je viens de rentrer les nouvelles cellules panasonic NCR18650B qui sont données pour 3400mAh soit 50% de plus que les 18650CH mais attention ! decharge max 2C soit 6,5A , reserve donc a des application de faible puissance .....
cela peut faire une batterie 36V10Ah a 1,5 kg ..... ( BMS et emballage compris )
je ferais une courbe de decharge dans quelques jours ....
Guillaume, 2041 msg, 47 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [206453]
Discussion déplacée depuis la rubrique Kits divers, le 2012-11-23 11:14:03 par Cyclurba.
30-10-2012 à 12h45
si tu pouvais donner les dimensions (du pack 36v 10Ah) car j'ai justement l'application au Dahon D3 curve qui m'intéresse pour ce poids (12,5A constant et max tout le temps).
ça serait moins lourd que les lipos...reste à voir la place et je suis justement limité puisque le pack est fixé sur le coté de la poutre entre l'embase pliable et le guidon limité par la manivelle du pédalier qui passe à coté.
 Citer Alerter [206494]
30-10-2012 à 12h45
Martinet
31-10-2012 à 11h16
Tu ne commandes pas des NCR18650PD, 2900mAH et décharge 5C? C'est certainement un très bon compromis aussi.
Martin, 229 msg, 52 ans. Methamis (FR-84). [mon blog] www.levelodurable.fr
 Citer Alerter [206679]
snickers
31-10-2012 à 11h46
datasheet evva-tech.com
Avec près de 250 Wh /Kg..C'est pour ceux qui veulent une grosse autonomie…et embarque au moins 500Wh pour ne pas la décharger trop vite.
Coté recharge aussi, ça semble limité. Elle risque de ne pas apprécier les freinages régénératifs à 500-1000 watt. 0,5C qui disent en recharge (maxi?), le standard, c'est 4 heures. Avantage, le chargeur sera léger.
C'est complémentaire aux hautes décharges pour ceux qui, ne font pas énormément de km, tire beaucoup de watts et n'ont pas besoin de tant de Wh.
Bertrand, 6963 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [206685]
05-11-2012 à 17h01
Des nouvelles de la courbe de décharge ?
 Citer Alerter [207428]
Gui13
05-11-2012 à 17h15
pas vraiment beaucoup de temps actuellement , je vais m'y mettre ....
j'avais pas montré ma soudeuse par points ...
 Citer Alerter [207430]
Lolo-06
05-11-2012 à 20h53
Indépendamment du résultat des debats, ta soudeuse est très belle.
Laurent, 1066 msg, 58 ans. Peille (FR-06). [mon blog]
 Citer Alerter [207462]
Kafouniet
05-11-2012 à 20h56
Oui , on sent le pro la
Daniel, 13489 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [207463]
Gui13
06-11-2012 à 07h56
pour faire du bon boulot faut de bon outils ( ma machine a fileter les rayons a 10000 rayons a son actif et fonctionne toujours aussi bien ....)
 Citer Alerter [207496]
06-11-2012 à 07h56
Gui13
08-11-2012 à 07h26
j'ai fais les test de décharge et comme je le redoutais c'est pas terrible ....
en gros une perte de capacité en fonctios du taux de decharge
3,3AH @1a
3,18Ah @2A
3AH @3A
a réserver donc a des montages en minimum 4P et pour du 250W ....
 Citer Alerter [207715]
32 messages.   1 2 3 4   - nouvelle cellule Panasonic NCR18650B 3,4Ah - Lu 17394 fois. [10673]
