Cyclurba
06-06-2019 à 14h01
Fin de saison, j'en ai profité pour faire l'entretien annuel de mon poele à granulé; une première pour moi.
Rien de très compliqué en fait. Déconnecter le poele du 220v, cheminée et arrivée d'air.
Je l'ai même déplacé un peu pour être à l'aise. Ensuite, on retire la carrosserie, et les 2 portillons. Une visseuse facilite le travail.
à l'aspirateur, dépoussiérage et retrait des cendres et suies:
- dans le foyer;
- dans les tubulures d'échangeur;
- dans les conduits de fumées (ramonage)
Dépose de la turbine d'extraction des fumées, aspiration des suies et brossage (brosse à dent);
Remontage;
2 heures tranquillement. Avec l'habitude, ça doit se faire en 1 heure.
Charly, 7567 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
13-01-2020 à 11h28
Existe-t-il des chaudières de chauffage central à granulés?
On ne peut pas chauffer une maison sur 3 niveaux avec un poêle unique je pense.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Messages déplacés le 2020-01-13 11:36:07 par Cyclurba. |
publicité 13-01-2020 à 11h28
Cyclurba
13-01-2020 à 11h57
oui, ça existe. Dernièrement, il y en avait une soldée 700 € (3900€) chez Bricodepot Cesson !
On appelle cela "poele bouilleur", ou "poele à pellets hydrau". En fait, c'est comme un poele à granulé, mais:
- ça chauffe de l'eau, et non de l'air;
- ça a une très grande autonomie;
En fait, la chaudière à granulés est alimentée depuis une trémie externe, qui peut contenir plusieurs m3 de granulés en vrac.
Coté couts, le vrac est à 0,27€/kg, et le rendement est de 4,6 kwh/kg soit un cout de 5,8€/kwh.
www.picbleu.fr
13-01-2020 à 14h30
Le coût de 5,8ct/kWh est comparable au gaz, donc très intéressant effectivement.
Membre16345
13-01-2020 à 15h30
Poele-chaudiere à pellets (ou micro-CHP gaz) + PV (surplus vers ECS) semble une solution gagnante.
Cyclurba
13-01-2020 à 16h52
Je connaissais la cogénération avec des gros moteurs diesel, vue dans la tour Marguerite à Rennes. Impressionnant.
Je redécouvre la micro cogénération.
Si l'état ne joue pas le jeu en payant le kwh produit à un prix honnête (soit plus cher que le kwh nucléaire), ce n'est pas intéressant; sauf si la chaudière est gratuite.
le-guide-de-la-maison.com
Jarjar31
13-01-2020 à 19h47
Çà fait plus de 10 ans qu'on parle de la micro cogénération, voir les nombreuses discussions du forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage de Futura Sciences mais rien de vraiment concluant.
Alain, 3030 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross |
Bioporto
14-01-2020 à 00h09
Il y a un point à ne pas négliger lors du choix, c'est le stockage des pellets.
L'information m'a été fournie juste avant que je passe à ce type de chauffage.
Un voisin m'a confirmé qu'il regrettait ce choix, car le taux d'humidité dans notre région était incompatible avec le stockage et que ses pellets se chargeaient d'eau.
Du coup j'ai installé une pompe à chaleur Compact Ariston monobloc extérieure (Seules 2 conduites d'eau rentrent dans la maison et alimentent directement les radiateurs du chauffage central et le ballon 300 litres d'ECS, vanne 3 voies visible au centre de la photo).
Retraité Itinérant, 676 msg, 65 ans. (PT-30). Matra Bionx 48V I-Step (2013) Message modifié le 2020-01-14 01:17:27 par Bioporto. |
14-01-2020 à 06h55
Ça chauffe l'eau à quelle température? Quelle puissance de chauffage?
Ma chaudière gaz est une 45kW à condensation.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-01-14 07:04:43 par Papat-Le-Bref. |
publicité 14-01-2020 à 06h55
14-01-2020 à 07h35
Gardes bien ta chaudière gaz à condensation Papate.
Si le tarif du gaz est équivalent au tarif des pellets chez toi aussi aucune raison de changer. C'est facile à réparer et ça ne coûte pas cher.
La chaudière à Pellets avec le silo de remplissage automatique c'est génial mais c'est vraiment bien pour ceux qui n'ont pas accès au gaz et qui ont une chaudière fioul. Là l'investissement (important) en vaut la peine.
La pompe à chaleur n'est pas plus économique qu'une chaudière à condensation sur un circuit basse température.
Et sur un circuit haute température la pompe à chaleur est larguée.
La priorité numéro 1 pour faire des économies c'est l'isolation de la maison.
En appoint le poêle à Pellets c'est bien mais la cheminée c'est mieux.
Tu peux l'alimenter en Pellets si tu veux et tu peux aussi lui mettre des bûches.
Mettre une bûche dans un poêle à Pellets c'est mort !
Les bûches c'est largement moins cher que les Pellets.
