££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_10865_from_1.php-
30 messages.   1 2 3   - stockage d'une Lifepo4 et d'une LIPO en 48v [10865]
Hondadax88
04-12-2012 à 21h26
Bjr, après avoir lu plusieurs avis se contredisant sur le stockage des batteries lithium, j'aimerais que l'on me confirme sérieusement
j'ai une Lifepo4 en 48v et je veux la stocker 5 mois sans y toucher, puis je la stocker à 100% de sa charge ou non ?
et de meme j'ai une LIPO en 48v dans le meme cas, dois je la stocker à 100% ou non
merci de ne répondre que si vous etes absolument sur de la réponse
Nono, 133 msg, 59 ans. Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [211744]
04-12-2012 à 21h37
Si ta batterie possède un BMS, la durée maxi de stockage sera limitée par son fonctionnement et sa consommation.
Ironie du sort, sur 5 mois, c'est probablement le BMS, chargé de la surveiller, qui tuera la batterie par décharge trop profonde de certaines cellules...
Un petit exemple: un BMS qui consomme 10mA aura vidé 36Ah de batterie en 5 mois... De quoi tuer n'importe quelle batterie.
Papat, 21097 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [211747]
04-12-2012 à 21h37
04-12-2012 à 21h46
une Lipo ou une LifePO4 ne peut être stockée que si le BMS peut en être découplé en totalité.
Sinon, on la met en recharge toutes les semaines à 1 mois max (si on aime jouer...)
L'une des astuces sur mes anciens véhicules (segway) était de mettre un programmeur (de guirlande de noêl) qui injectait 15min de charge par jour.
impossible de tuer une batterie de la sorte.
néanmoins, ça ne l'empêche pas de vieillir toute seule comme une grande...
 Citer Alerter [211748]
Kafouniet
04-12-2012 à 21h48
100% ne sert à rien car l'autodecharge va vite la ramener à 80% .
5 mois tu as 2 manieres , la batterie doit etre chargé à au moins 50/60% :
- Tu stockes à 0 degré , dans le refrigerateur : ca bloque l'auto decharge.
Mais attention avant de la recharger ou l'utiliser il faut la laisser revenir à temperature (15 à 20 degrés)
- Tu la stockes normalement (si possible loin d'un endroit inflammable) ; tous les 15 jours tu verifies son niveau de charge (pas simple en lifepo ....) quand la batterie est trop dechargée (30% / 42V en LIPO) tu recharges à 100%
Daniel, 13425 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [211749]
Kafouniet
04-12-2012 à 21h50
Papat-Le-Bref a écrit :
Si ta batterie possède un BMS, la durée maxi de stockage sera limitée par son fonctionnement et sa consommation. Ironie du sort, sur 5 mois, c'est probablement le BMS, chargé de la surveiller, qui tuera la batterie par décharge trop profonde de certaines cellules... Un petit exemple: un BMS qui consomme 10mA...
Mon bms chintoc est loin de consommer autant(moins de 1mA) , l'autodecharge de la batterie l'aura tué avant que le bms ne l'ai vidé
 Citer Alerter [211750]
Kafouniet
04-12-2012 à 21h52
Meuh a écrit :
L'une des astuces sur mes anciens véhicules (segway) était de mettre un programmeur (de guirlande de...
SUper pour obtenir une batterie desequilibrée
 Citer Alerter [211753]
Kafouniet
04-12-2012 à 21h58
Il consomme 1mA
La batterie fait 48V 10AH fait 480wh , à 60% 290wh
Il faut 1000heures pour consommer 1Wh ,
5 mois 3650Heures
le BMS a consommé 3,5Wh au bout de 5 mois .....
Meme si le bms consomme 10 fois plus , ca ne fera que 35wh sur les 290
L'auto decharge est entre 5 et 8% sur 1 mois :
2eme mois : 245, 3eme : 225 , ... 190wh au bout de 5 mois
Finalement si la batterie est stocké chargée à 60% à temperature ambiante , y a pas de souci sur 5 mois
Verifier quand meme la charge periodiquement
 Citer Alerter [211757]
04-12-2012 à 22h02
Hors-sujet:
sauf que le système pouvait être rafraichi suivant une procédure strict (décharge totale) puis branchement pendant 2 jours sans coupure.
A faire une fois par an...je crois l'avoir fait 3 fois avant de comprendre que c'est la batterie qui mourrait progressivement à cause de la chimie et pas à cause de système d'équilibrage ... au combien plus complexe que ceux qu'on voit dans les batterie de VAE même à 5kEuros.
Le BMS couvraient l'ensemble des cellules (50cm par 30cm) ... d'où la difficulté de "reconditionner" un pack Segway.
ça a surement changé depuis.
 Citer Alerter [211758]
Hondadax88
04-12-2012 à 22h28
bon je pensais avoir une réponse précise, cela ne me dit pas si je dois les stocker charger à 100% ou non ?
 Citer Alerter [211767]
04-12-2012 à 22h28
Kafouniet
04-12-2012 à 22h30
Tu la charges à 100% et tu la stockes
 Citer Alerter [211768]
30 messages.   1 2 3   - stockage d'une Lifepo4 et d'une LIPO en 48v - Lu 3701 fois. [10865]
Je...
Le 06 à 20h23 Cacaouete ce message comporte une illustrationSalut tt le monde. Un peu perdu dans mes fils lol. Quelqu’un sait comment débrider une trottinette. J’ai fait la technique du shunt...
Le 08 à 01h56 Newgets Bonjour actuellement sur un projet à la tchangly convertir un crf Honda en alternateur moteur j’ai déjà mon alternateur converti...
