15 messages.   1 2   - Ecartement des haubans avec rondelles anti rotation. [11294]
Alezeblaize
22-02-2013 à 19h27
Je suis en train de monter 2 kits ballades et pour un bon centrage des roues arrières , j'ai du
écarter mes haubans ALU pour que mes roues ( 20 et 28P) soit centrées en rajoutant rondelles anti rotation (6mm environ).Je craint que cela fasse beaucoup
-1 rondelles anti rotation placé a l'intérieur et l'autre a l'extérieur.
Ma mise en place est elle correcte et conseillé.
Merci pour vos conseils avisés
Anonyme, 126 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [223311]
Alezeblaize
22-02-2013 à 19h44
Plus de détails,
 Citer Alerter [223314]
22-02-2013 à 19h44
Alezeblaize
22-02-2013 à 19h45
Encore
 Citer Alerter [223315]
Alfniev
22-02-2013 à 23h56
je ne pense pas que ca change grand chose que la rondelle anti-rotation soit a l intérieur ou extérieure. la force venant de l axe et la rondelle appuyant dans la gorge.
ce qui me parait bizarre sur tes photos est que sur la première, le moteur est collé au hauban, et que sur la seconde, tu as 3 rondelles.
Es-tu sur de ton "centrage de roue" , si l axe moteur n est pas enfoncé de la même facon de chaque coté, cela provoque une impression de mauvais centrage.
vérifie aussi le rayonnage de la roue, on ne sait jamais.
Personnellement, je préfère le ne pas trop forcer sur les haubans et corriger un léger mauvais centrage au niveau des V brake
Anonyme, 280 msg, 42 ans. Le Petit Clamart (FR-92).
 Citer Alerter [223346]
Alezeblaize
23-02-2013 à 14h31
Le moteur n'est pas collé au hauban, il y a un écrou de 4mm environ d'espacement pou que le petit pignon ne touche pas le hauban/base .
C'est 2 rondelles + 1 rondelle anti rotation, c'est pour pousser le moteur vers la gauche et ainsi obtenir un assez bon centrage de la roue, ce qui permet de ne pas toucher un pare boue
Jouer avec le V.Brake ne centre pas la roue, cela permet que les patins soit centrées.
L'axe moteur est bien enfoncé sur chaque côté.
La roue ne semble pas voilée.
Est tu sur qu'il n'y a pas d'importance que les rondelles anti rotation soit a l'intérieur ou extérieur.
 Citer Alerter [223413]
Alfniev
23-02-2013 à 15h09
mécaniquement, je ne vois pas comment il peut y avoir une différence.
Seul risque est d'avoir son écrou dé-serré, et donc que la rondelle anti-rotation sorte de la gorge.
Sur mon vélo , la roue n est pas tout a fait dans l alignement de mes garde boue, cela ne pose pas de problème et le garde boue est toujours efficace.
il s agit d un VTC banal, le décalage est largement compensé par la largeur des pneus.
j aurais surement un autre discours avec un vélo de course a 3 000 euros avec des boyaux, mais dans ce cas il ne serait pas motorisé.
 Citer Alerter [223419]
Alezeblaize
23-02-2013 à 19h53
Oui tu as raison pour le décalage mais sur un vélo tout neuf je préfère une mise en place plus "prope".
 Citer Alerter [223464]
23-02-2013 à 20h00
Un montage correct, c'est 2 surfaces planes qui entoure le hauban ... et un point anti-rotation (où on veut mais surtout pas dans la rainure de fixation !)
Là, on voit clairement que l'appuie est ridicule entre les petites rondelles et le hauban (moins de la moitié autour du hauban est en appuie au serrage !) ... il faudrait des rondelles bien plus large (L ou LL) pour, au moins, avoir le diamêtre de l'axe sur la surface d'appuie de la rondelle).
 Citer Alerter [223466]
Alezeblaize
23-02-2013 à 21h00
Ouf Meuh, je crois que tu n'as pas conscience que tu est un spécialiste et pro. si si
La plupart d'entre nous sommes des "débutants".Tes explications sont pas toujours évidentes pour nous.
Je vais essayer de comprendre ce que tu veut nous expliquer, pas simple pour moi.
Veut tu dire que la surface de la rondelle anti R.placé a l'intérieur n'est pas assez plane (diamètre) comme les 2 rondelles? et qu'il faudrait mettre plûtot la rondi anti R. a l'extérieur et mettre les rondelles de 12 plaquées contre le Hauban/base ?
L'autre côté c'est l'écrou de 12 qui ne serait pas assez plane et grande ?.
Merci de m'éclairer
 Citer Alerter [223482]
23-02-2013 à 21h00
Alezeblaize
23-02-2013 à 21h07
Meuh, qu'entends tu rainure de fixation ?
tu trouves que les rondelles de 12 ne sont pas assez grandes ?
 Citer Alerter [223483]
15 messages.   1 2   - Ecartement des haubans avec rondelles anti rotation. - Lu 3824 fois. [11294]
test 5
