112 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - interface androïd :le speedict [8744]
Joss76
26-03-2013 à 16h16
si tu prend la vitesse via le GPS c'est la moyenne sur plusieurs seconde qui compte , je le voit bien avec l’application sportypal ou sur les courbes la vitesse est bonne mais en instantanée sa n'est pas précis ...
Josselin, 2650 msg, 33 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [227466]
Membre6609
26-03-2013 à 16h48
Ah non, là c'est franchement à côté !!
J'ai déjà fait des comparaisons GPS vs tachymètre : Même s'il existe une inertie d'affichage c'est ici une grosse erreur !
Je vais revérifier mais je suis quasiment sûr qu'il me sort des Mph ! (Kmh / 1.6)
Membre6609, 1486 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [227471]
26-03-2013 à 16h48
Joss76
26-03-2013 à 16h51
à oui la c'est autre chose ^^
 Citer Alerter [227473]
Rrominet
27-03-2013 à 09h53
Merci pour ce test.
Il est possible facilement de paramétrer un mode "légal" ?
Genre sur un config puissante, est-ce possible de brider rapidement pour repasser à 250W et 25km/h ?
Romain, 1029 msg, 39 ans. Lyon (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [227544]
Joss76
27-03-2013 à 09h55
oui , il existe même un bouton spécial pour passer le vélo en légal sur l'application
 Citer Alerter [227545]
Membre6609
27-03-2013 à 12h19
... et en principe, sur la prochaine mise à jour il y aura un retour mode légal en pédalant 3x en arrière !
(plus rapide que de passer par le smartphone, surtout si on l'a pas pris avec soi ! )
 Citer Alerter [227561]
Rrominet
27-03-2013 à 14h20
Dans la documentation, le mode "Road legal 2" semble être celui qui fait cela.
Mais ça reste peu détaillé au niveau puissance notamment.
Le Speedict limite-t-il la puissance à 250W ? Peut-on paramétrer ce mode afin de lui mettre par exemple 150W seulement ou bien 20km/h par exemple ? Peut-on créer de nouveaux modes personnalisés ?
Il semblerait qu'il y ait du potentiel là-dessous, et je ne vais pas tarder à me tâter pour en acheter un ;-)
 Citer Alerter [227582]
Membre6609
27-03-2013 à 14h48
Pour le mode "road legal 2" je ne sais pas encore, mais avec le mode Throtlle (ou PAS) tu peux brider la vitesse ET la puissance (comme sur un CA).
Voir page 67 de la doc en ligne (modèle Mercury)
Il faut que je me fasse un câblage provisoire pour tester ces fonctions...
Edit et entre parenthèses : pour être 100% légal (voir 120% ...), il ne faudrait pas confondre puissance mécanique et électrique...
à ce niveau c'est plutôt le moteur qui devrait-être être déclaré comme un "250 W", ce dernier pouvant supporter par exemple des pointes mesurées de 600 W.
Par ailleurs, je ne suis pas du tout sûr qu'il suffise de faussement graver "250W" sur un énorme Cromotor pour le passer en mode légal !
Enfin, ces solutions de bridages (CA ou Speedict) permettent de rester dans la discrétion lorsqu'il le faut. Perso je les utilise plutôt pour augmenter l'autonomie et/ou faire d'avantage d'efforts.
 Citer Alerter [227588]
Romelec
28-03-2013 à 22h36
Merci pour ces retours, je lis ça très attentivement !
Chris74 a écrit :
... et en principe, sur la prochaine mise à jour il y aura un retour mode légal en pédalant 3x en arrière !!
Ah ça va pas le faire, j'ai un frein par rétropédalage...
Si tu as un PAS, tu pourrais tester le temps (ou nombre d'aimants) pour le démarrage et l'arrêt ?
Je sais déjà qu'ils ne gèrent pas (pour l'instant) l'arrêt immédiat en pédalant à l'envers.
Romain, 56 msg, 36 ans. Aubagne (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [227808]
28-03-2013 à 22h36
Alfniev
18-04-2013 à 23h33
Speedict recu !!!!!
Premières données récupérées : Volt , Ampères , et température du sac batterie
il manque la vitesse car j ai mal installé le capteur et pas activé le GPS du téléphone pour les coordonnées.
Utilisation simple, documentation assez fournie. Je suis ravi de mon achat.
Les données temps réel sont correctes et bien lisibles,
Par contre , la galère pour les données stockées qui semblaient totalement farfelues, un courant presque constant vers 54 A et pas de tension, le truc incompréhensible.
Après j ai remarqué que les données de tension correspondaient a "courant" et que le courant correspondait a "température 2".
Finalement, le problème est assez simple, les données sont des chiffres avec virgule et le séparateur de données est aussi la virgule, problème francais , car en anglais, le séparateur décimal est le point.
Un petit travail sous excel résous ce problème. Mais les graphiques dans l'application android conservent le problème, ce qui est assez déroutant.
Premier bilan, mon kit "750W" délivre plus de 1500W dès que j appuie a fond sur la gachette.
Sur mon trajet , une pointe maxi a 1794 Watts ,
En cote une moyenne de 1080 Watts
Sur le plat , entre 600 et 700 Watts
Anonyme, 280 msg, 42 ans. Le Petit Clamart (FR-92).
 Citer Alerter [230784]
112 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - interface androïd :le speedict - Lu 66358 fois. [8744]
test 5
