17 messages.   1 2   - Controleur KU65 [11484]
Oregn
31-03-2013 à 22h43
Salut à tous,
J'amerais avoir quelques infos sur ce controleur:
Quel est le courant maxi et tension maxi des condensateurs?
Fonctionne-t-il sans la console led fournie avec?
Olivier, 2470 msg, 49 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [228116]
Romelec
01-04-2013 à 12h20
Salut,
Je ne sais pas s'il fonctionne sans la console, mais le KU63 est l'équivalent sans la console.
Il y a pas mal d'infos sur ce site: www.avdweb.nl
J'ai le KU63 commandé il y a environ un mois, les condensateurs sont en 50V.
Romain, 56 msg, 36 ans. Aubagne (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [228156]
01-04-2013 à 12h20
Toniovelo
09-04-2013 à 00h02
Oregn a écrit :
Salut à tous, J'amerais avoir quelques infos sur ce controleur: Quel est le courant maxi et tension maxi des condensateurs? Fonctionne-t-il sans la console led fournie avec?
15A maxi et condos à 50V. Sans console led c'est niette (sauf ptet si modif?)
Sur le KU65, peut on repiquer du 12v sur l'un des fils??? Merci.
Tonio, 2114 msg, 37 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [229423]
Toniovelo
13-04-2013 à 19h26
Re!
Je trouve que mon KU65 chauffe pas mal dans ma sacoche triangulaire décathlon.
J'ai l'idée de le refroidir en y plaquant un ventilo de 12v d'ordi.
Ou puis-je repiquer du 12v sur le controleur? Sinon, repiquer du 36v et le convertir en 12v.
J'en appelle aux pros de l'électricité. Comment procéder MERCI.
 Citer Alerter [230078]
13-04-2013 à 23h20
pourquoi tu laisse pas la fermeture éclair ouverte durant la conduite ?
où mieux, met des oeillets à poinçonner dans la sacoche (dirigées vers le bas).
 Citer Alerter [230093]
Toniovelo
14-04-2013 à 11h21
Meuh a écrit :
pourquoi tu laisse pas la fermeture éclair ouverte durant la conduite ? où mieux, met des oeillets à poinçonner dans la sacoche (dirigées vers le bas).
Je roule sacoche semi-ouverte mais ça reste trop chaud à mon gout, j'aime quand c'est tiède tout comme pour mec pc overclockés
Du coup, j'ai mis un ventilo de 6cm sur le ku65 que j'ai relié a un accu lifepo 3s.
Et bien, ça refroidit très très bien (contrôleur à peine tiède au lieu de chaud avant)
Mes perfs sont meilleures et le moteur tire mieux surtout en côte et faux plat.
Du coup, suite à ce test réussi, je repose ma question:
--> Où puis-je repiquer du 12v sur le ku65? Merci à vous
 Citer Alerter [230120]
Kafouniet
14-04-2013 à 12h30
Il y a du 5V regulé mais 12V ????
Daniel, 13549 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [230122]
Membre6609
14-04-2013 à 12h43
Je sais que je ne vais pas t'aider, mais le plus simple et rationnel est de placer le contrôleur sur le cadre (dehors) !
C'est quand même dommage de gaspiller de l'énergie batterie pour refroidir un truc qui pourrait l'être passivement et très efficacement...
Autrement il existe des convertisseur DC-DC petits et bon marché. (je ne pense pas non plus qu'il y aie du 12V sur les contro)
Membre6609, 1486 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [230124]
Toniovelo
14-04-2013 à 13h08
Chris74 a écrit :
Je sais que je ne vais pas t'aider, mais le plus simple et rationnel est de placer le contrôleur sur le cadre (dehors) ! C'est quand même dommage de gaspiller de l'énergie batterie pour refroidir un truc qui pourrait l'être passivement et très efficacement... Autrement il existe des convertisseur DC-DC petits et bon marché. (je ne pense pas...
Tu as parfaitement raison , c'est vrai que c'est absurde de consommer de l'énergie pour "juste" refroidir un peu, mais je veux que mon montage reste discret et aussi qu'il n'attire pas trop les voleurs donc ça reste dans la sacoche ^^ ...
Mon ventilo consomme très peu, environ 0.08A en 12v même si c'est toujours trop.
 Citer Alerter [230126]
14-04-2013 à 13h08
Membre6609
14-04-2013 à 18h25
Re,
Je pensais à un truc puisque tu overclock tes PC :
Un watercooling à pédale !!
Tu fais un pipe autour du controleur qui amène le circuit d'eau sur un radiateur à l'extérieur, la pompe étant actionnée par le cycliste...
 Citer Alerter [230130]
17 messages.   1 2   - Controleur KU65 - Lu 3738 fois. [11484]
test 5
