95 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Le kit moteur pédalier by Cycloboost [11567]
Ferias77
07-05-2013 à 13h25
Avec tout moteur, la puissance augmente avec la vitesse. En gros, elle augmente avec le cube de la vitesse.
Le moteur Magic Pie a un bruit de ronronnement plus grave. Le moteur du KMP est plus dans les aigus. Lorsqu'il est utilisé correctement, il n'est pas plus bruyant que le MP.
En revanche, s'ajoutent les bruit de chaîne de la transmission supplémentaire.
De part sa position centrale, on l'entend plus qu'un MP en position arrière. Perso je trouve le bruit grisant car le moteur fait un bruit différent au fur et a mesure que l'on passe les vitesses, comme un moteur de moto.
ps: le passage de vitesse, sur route, s'apparente à une boite DSG (les vitesses se passent à la volée).
596 msg, 36 ans. (-33). [mon blog]
 Citer Alerter [233572]
Rrominet
07-05-2013 à 14h08
Ferias77 : pourtant, mon wattmètre branché sur un MP2 ou un Bafang (Vicky 3), indique généralement de fortes puissances à bas régime quand le moteur "force", et plus on se rapproche de sa vitesse max, plus elle diminue.
Exemple avec mon Bafang + contrôleur 36V/400W (valeurs approximatives suivant charge de la batterie) :
moins de 15km/h en côte : > 700/800W
25km/h : 400/450W
28km/h : 200W
30km/h : 100W
> 32km/h : 20W
Ainsi, si je pédale près de la vitesse max du moteur, je consomme peu. Si je roule à 20km/h, je consomme un max...
D'après le tableau du moteur pédalier Cycloboost, c'est l'inverse, ce qui paraît finalement plus logique sur tout point de vue, mais différent de ce que je constate actuellement...
Romain, 1029 msg, 40 ans. Lyon (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [233578]
07-05-2013 à 14h08
Vince59
07-05-2013 à 14h55
Rrominet:la courbe de puissance (du moteur) est la meme bien sur! que le moteur soit placé en position moyeu ou en position pédalier.
la puissance maxi (et la consommation maxi) se situe environ aux 2/3 du régime maxi du moteur.
le moteur en position pedalier permet de solliciter cette puissance maxi sur n'importe quel pignon engagé pour peu que l'on respecte la frequence de pédalage correspondante.
choisir une frequence de pedalage superieure (en retrogadant si besoin)permet de dim-- diminuer la puissance délivrée par le moteur.
- augmenter l'efficacité electrique du moteur
Anonyme, 141 msg, 60 ans. Sains Du Nord (FR-59).
 Citer Alerter [233583]
07-05-2013 à 15h05
le tableau indique "SANS PEDALAGE"...
 Citer Alerter [233586]
Ferias77
07-05-2013 à 15h16
Rrominet :
Comme l'a dit Vince59, moteur roue ou moteur pédalier, la courbe de puissance du moteur est la même. Et son explication sur l'intérêt du moteur pédalier est ma foi très bien faite !
On ne parle pas de la même chose : dans le tableau ci-dessus, il est question de vitesse stabilisée sur le plat sans pédaler.
Toi, tu parles de vitesse max en côte ou au démarrage, lorsque le moteur force au maximum de ses capacités.
Si tu roules sur le plat à 32 km/h, ton moteur consommera, certes, seulement 20W. Mais il faudra bien que l'énergie vienne de quelque part, et le cycliste devra fournir presque 300W pour maintenir ces 32 km/h...
C'est pour ça que les tests ci-dessus ont été effectués sans pédalage, sinon, ne maitrisant pas la puissance du cycliste, ça ne veut plus rien dire.
Si maintenant tu roules sur le plat sans pédaler à 25 km/h en mettant ta poignée de gaz à 3/4, tu ne consommeras pas 450W mais plutôt 200W.
Dis moi si c'est plus clair.
 Citer Alerter [233590]
Rrominet
07-05-2013 à 16h30
Vince59, Feria77 : c'est plus clair, merci !
Vince59 a écrit :
le moteur en position pedalier permet de solliciter cette puissance maxi sur n'importe quel pignon engagé pour peu...
Je vois donc mieux les avantages du moteur pédalier : avoir toute la puissance du moteur à n'importe quelle vitesse du moment qu'on a la cadence qu'il faut.
Ca me tente de + en + cette histoire
 Citer Alerter [233606]
Kafouniet
07-05-2013 à 16h38
C'est pourquoi les 250watts légaux suffisent dans presque toutes les situations avec un moteur pedalier pour peu qu'on accepte de rouler à la vitesse d'un escargot
Par contre je suis sceptique sur une puissance largement supérieure , la transmission n’est pas adaptée et va se détruire rapidement
 Citer Alerter [233607]
07-05-2013 à 17h11
Ce que tu mesures, c'est la consommation d'énergie à la source (c'est à dire à partir de la batterie, basiquement), et non l'énergie fournie par le moteur à la roue.
Plus tu vas lentement, plus ton moteur force inefficacement en produisant beaucoup de chaleur: ton radiateur consomme beaucoup de watts mais au niveau de la roue, on est presque statique, c'est à dire qu'il n'y a que peu de puissance puisque cette puissance est le produit du couple (relativement élevé) par la fréquence de rotation (quasi nulle).
Quand tu approches la vitesse de croisière, tu produis moins de chaleur (ton radiateur est éteint) et tu consommes donc moins de watts mais au vivau de la roue, la fréquence de rotation est plutôt élevée: la puissance fournie est très bonne, élevée.
Bruno, Modérateur,59718 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [233613]
paco64
07-05-2013 à 17h42
Kafouniet a écrit :
C'est pourquoi les 250watts légaux suffisent dans presque toutes les situations avec un moteur pedalier pour peu qu'on accepte de rouler à la vitesse d'un escargot Par contre je suis sceptique sur une puissance largement supérieure , la transmission n’est pas adaptée et va se détruire rapidement
Jusqu'à 600W, aucun problème.
Entre 600 et 1000W, il faut éviter les croisements de chaines supérieurs à 3 pignons et là pas de problème.
Au dessus de 1000W, on s'expose à beaucoup de problèmes.
Dominique, 2800 msg, 74 ans. Caudies De Fenouillet (FR-66). [mon blog] H. Full Fatsix, StumpLevo moteur pédalier custom,F fat bike
 Citer Alerter [233618]
07-05-2013 à 17h42
Kafouniet
07-05-2013 à 19h23
paco64 a écrit :
Jusqu'à 600W, aucun problème. Entre 600 et 1000W, il faut éviter les croisements de chaines supérieurs à 3 pignons et là pas de problème. Au dessus de 1000W, on s'expose à beaucoup de problèmes.
C'est par rapport à tes realisations ?
Je te dis ca, c'est pour avoir vu les difficultés d'un kit Cyclone sur un VC , avec le controleur intégré 250w pas de souci mais quand il a monté un controleur 500w les soucis d'alignement , d'usure des engrenages /chaines sont devenus assez préoccupant apres quelques centaines de km , du coup il est revenu sur du 250W , puissance suffisante sur le plat (50kmh quand meme)
 Citer Alerter [233623]
95 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Le kit moteur pédalier by Cycloboost - Lu 63053 fois. [11567]
kit moteur pédalier pour vélo
