95 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Le kit moteur pédalier by Cycloboost [11567]
paco64
07-05-2013 à 19h39
Kafouniet a écrit :
C'est par rapport à tes realisations ? Je te dis ca, c'est pour avoir vu les difficultés d'un kit Cyclone sur un VC , avec le controleur intégré 250w pas de souci mais quand il a monté un controleur 500w les soucis d'alignement , d'usure des engrenages /chaines sont devenus assez préoccupant apres quelques centaines de km , du coup il est...
Oui, mais les soucis dépendent beaucoup de la qualité de la réalisation.
Il y a 5-6ans, j'avais beaucoup de soucis.
Maintenant, je n'en ai plus.
Dominique, 2800 msg, 74 ans. Caudies De Fenouillet (FR-66). [mon blog] H. Full Fatsix, StumpLevo moteur pédalier custom,F fat bike
 Citer Alerter [233628]
13-06-2013 à 16h06
Alors, ça avance ?
 Citer Alerter [241747]
13-06-2013 à 16h06
Ferias77
14-06-2013 à 17h57
Oui, ça avance !
Il y aura 2 versions du kit moteur pédalier Cycloboost :
- une version VTC : le prototype est opérationnel, la phase de tests est finalisée et la version série arrive d'ici peu
- une version VTT : le prototype est en cours de montage
D'autres news bientôt !
596 msg, 36 ans. (-33). [mon blog]
 Citer Alerter [242077]
14-06-2013 à 18h07
c'est quoi la différence ?
le couple de boucher en VTT ?
 Citer Alerter [242082]
Ferias77
14-06-2013 à 18h17
La platine sera un peu plus costaud pour la version VTT.
Et puis, la taille de boitier de pédalier n'est pas la même : 68mm pour les VTC, 73mm pour les VTT.
 Citer Alerter [242084]
Claudio
17-07-2013 à 17h39
Le kit vtt sera dispo quand?
Anonyme, 113 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [248072]
Sly74
11-08-2013 à 22h49
Au niveau des modifications apportés sur le moteur, il s'agit juste d'un axe qui a été raccourcie de chaque coté ou des modifications en interne dans le moteur?
Bert, 1050 msg, 37 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [253193]
Lucien91
11-08-2013 à 22h54
Bonne question.
Lucien, 487 msg, 65 ans. (FR-91). Haibike EQ FS XDuro 2013
 Citer Alerter [253194]
Matenvae
26-04-2014 à 19h33
Bon ici jai droit,
À midi essai du Kmp dans les calanques, jai file à la plage de Sormiou en fait Marieke était restée au parking...
Donc remontée bien raide au col et rencontre chaleureuse, d'autant qu'elle m'a attendu,
Échange de Vae j'ai mis CycloBoost ® au Cybien (je prépare un plan reprise...)
enfin ça redescendait, donc arrivée en trottinette Mp sur le parking, et remontée en VTT Kmp, 2 plateaux un petit pris par la chaîne moteur, l'autre vers les pignons arrière,
Surprise j'avais mal compris sur le forum, en fait si on a déjà 3 plateaux on dédie le petit au moteur, donc pas de modif de transmission, ça c'est très intelligent, je m'y suis fait à ma transmission et elle me va très bien,
Donc départ et bien ça pousse toujours même lentement parce qu'au col ça grimpe vraiment dur, le Cybien m'avait contraint à dételer, normal en dessous de 7kmh le contrôleur coupe, mais bon à cette vitesse ce n'est plus du vélo.
Le système à gâchette est épatant, simple, on appuie si on veut des watts, c'est mon premier essai de gâchette et bien c'est sans souci, le passage des vitesses impose de couper les gaz, la aussi avec un bon dérailleur c'est parfaitement gérable, cela dit en Cybien (c'est un vélo de route avec des pneus de 20 mm 3 plateaux 8 vitesses) j'ai l'habitude d'anticiper et soulager au passage des rapports instinctivement, donc mes neurones s'adaptent,
Le montage est simplissime, le palier de pédale doit être changé pour porter le support, le reste est bien connu, une chaîne primaire un controleur une batterie une gâchette ( ou une 1/2 poignée tournante);
Donc un système comme j'aime, je garde tout de mon vélo, et je peux intervenir sur chaque élément, vérifier l'alignement graisser changer la batterie et même le contrôleur,
J'obtiens un vélo qui poussera beaucoup plus dans les montées, et plus longtemps, il n'avait pas l'air de chauffer, froid après l'essai,
Donc je vais essorer ma batterie qui a 7 ans, et virerais tout le système de base pour monter ce kit, qui me va au poil, jai mesureé la grande bouteille alu batterie passe dans le cadre, je garde le centre de gravité centré et en bas,
simple apparemment fiable, et bien plus puissant,
Un grand merci à Marieke très patiente, qui a du déjeuner fort tard, mais rien ne vaut un essai et une rencontre,
Peut-être bientôt aurais-je le premier vélo de route en Kmp, de plus je crois gagner ainsi du poids.
5322 msg, 65 ans. (-13).
 Citer Alerter [302464]
26-04-2014 à 19h33
Membre3707
26-04-2014 à 19h40
Faudra que tu démontes les moteurs aussi...et que tu vires la bande de roulement ..
 Citer Alerter [302468]
95 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Le kit moteur pédalier by Cycloboost - Lu 63053 fois. [11567]
