39 messages.      1 2 3 4 - Des Accus Ni-Zn à 1,6V? [11614]
Oregn
09-01-2015 à 10h32
Retour sur la première tentative de charge avec le chargeur en mode Li-Fe: c'est un échec la tension ne monte qu'à 3.6V, le courant chute et devient nul au bout de quelques seconde. Le chargeur détecte une fin de charge et se coupe.
Olivier, 2471 msg, 50 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [359468]
Message modifié le 2015-01-09 12:04:45 par Oregn.
Oregn
09-01-2015 à 10h33
Deuxième tentative de charge en mode LiPo storage, ça marche nickel (sans jeu de mot) la tension est montée jusqu'à 3.8V le courant est resté à 100mA pendant toute la charge.
La paire d'accus a absorbé 380mAh (ils étaient partiellement chargés au départ).
Après une nuit de repos les tensions à vide des 2 accus chargés étaient identiques: 3.8V
 Citer Alerter [359469]
Message modifié le 2015-01-09 12:11:56 par Oregn.
09-01-2015 à 10h33
snickers
09-01-2015 à 12h57
Oregn a écrit :
D'où tiens-tu cette info? J'ai cherché et je n'ai trouvé aucune valeur de tension léthale pour le NiZn. ...
Une simple conclusion de moi même après en avoir détruit par décharge trop profonde.
C'est nettement plus fragile que des NiMh...
Bertrand, 7005 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [359501]
Message modifié le 2015-01-09 12:57:37 par snickers.
Oregn
09-01-2015 à 16h10
Ok, merci du tuyau.
Je ferais gaffe mais ça va être un des gros point faible de ce type d'accus car ils vont tomber en décharge profonde sans qu'on s'en rende compte.
L'avantage des NiMh c'est que l'appareil qui les utilise cesse de fonctionner avant qu'ils soient en décharge profonde ce qui n'est pas le cas pour les NiZn.
Celà confirme ce que je pensais: Les NiZn sont à réserver exclusivement aux appareils qui fonctionnent mal avec des NiMh à cause de leur tension trop faible.
 Citer Alerter [359547]
Message modifié le 2015-01-09 17:08:59 par Oregn.
09-01-2015 à 17h29
snickers a écrit :
Une simple conclusion de moi même après en avoir détruit par décharge trop profonde. C'est nettement plus fragile que des NiMh...
Hors-sujet:
raison que j'ai d'utiliser des 14500 avec PCB de coupure ... en fait, c'est toujours le PCB qui coupe alors que l'appareil fonctionne très bien (surtout quand il y a 2 accus de nécessaire en série).
 Citer Alerter [359569]
Message modifié le 2015-01-09 17:32:59 par Meuh.
Oregn
09-01-2015 à 17h40
Ok, je comprend les 14500 ont le même format que les LR06 mais en 3,6V.
Il faut donc en mettre 2 fois moins que prévu dans l'appareil. Il faut donc soit modifier le boitier de piles de l'appareil en y ajoutant un shunt, soit se fabriquer des petits cylindres métalliques au format d'une pile. C'est la solution que j'adopterais si je ne suis pas satisfait des NiZn.
Par contre existe-t-il une solution équivalent pour le format LR03?
 Citer Alerter [359571]
09-01-2015 à 17h45
Hors-sujet:
fait une recherche sur le forum avec "14500 protected" pour voir les quelques modif. que j'ai fait ... mais en tout cas, j'en suis content.
le format 10440 est le format LR3 ( www.fasttech.com ) ... mais je préfère, alors, démonter l'appareil et y mettre une batterie de téléphone portable (3,6v 1000mAh).
 Citer Alerter [359574]
Message modifié le 2015-01-09 17:48:27 par Meuh.
Oregn
09-01-2015 à 18h17
Je viens d'avoir une autre idée, modifier le boitier de pile de l'appareil pour que les accus 14500 ou 10440 que l'on met dedans soient en parallèle au lieu d'être en série comme cela on double l'autonomie de l'appareil.
 Citer Alerter [359580]
09-01-2015 à 18h31
ah tiens, c'est pas bête
(j'y avais jamais pensé car une seule 14500 ne me gène pas pour la recharge périodique).
par contre, ça m'évite de faire des batons en bois ... et j'ai une soudeuse à point pour faire la liaison parallèle !
 Citer Alerter [359582]
Message modifié le 2015-01-09 18:49:04 par Meuh.
09-01-2015 à 18h31
silicium81
31-12-2015 à 12h51
snickers a écrit :
25g piece en AA 2500mWh Sont assez fragile. ne pas les laisser descendre trop bas (moins de 1,2V?) ...sinon il sont HS.
Je confirme, je viens d'en perdre 2 qui sont descendus à 0.2V dans une souris sans fil... Ils semblent prendre la charge mais retombent ensuite très vite à 0,3V...
Patrick, 5015 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
Alerter [421703]
39 messages.      1 2 3 4 - Des Accus Ni-Zn à 1,6V? - Lu 34551 fois. [11614]
