920 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - Vie et fable d'un Estrima Biro. [11318]
19-04-2013 à 13h16
ah, merci pour cette information.
 Citer Alerter [230859]
Discussion déplacée depuis la rubrique Divers: libres conversations, le 2014-02-09 23:18:22 par Meuh.
19-04-2013 à 20h49
Pour ceux qui suivaient le blog du Biro, avec ces jours-ci très variable en condition météo, voici ce que peut donner le climat et la route sur le pack AGM:
48v - 33,9 Ah - 26 km - 08°C - Bagage lourd - Montagne + Pluie.
48v - 36,8 Ah - 34 km - 28°C - Bagage lourd - Montagne.
La franchissement de la "montagne" est du même type soit :
- un morceau de plat
- la montagne à franchir (montée à 25km/h puis descente à 60km/h)
- un autre morceau de plat
- puis le retour dans la même topographie.
le premier trajet à 5°C ... avec pluie, moitié de la nuit et la montée donne 34Ah consommé pour 26km.
le deuxième trajet à 28°C utilisant le même dénivelé donne 34km pour 37Ah consommé mais en conditions idéales (soleil, pas de vent, pas de résistance de la route comme la pluie).
 Citer Alerter [230978]
19-04-2013 à 20h49
kit moteur pédalier pour vélo
21-04-2013 à 02h21
je vais regarder, aussi, cette histoire de 26650 qui poussent 5Ah ... en li-ion.
budgetlightforum.com
ce qui est fun, c'est que 13 éléments, ça fait la bonne hauteur et 30 éléments à plat, ça fait la bonne largeur du bac.
j'ai ensuite 10cm de libre dans le bac et 150Ah 48v.
 Citer Alerter [231173]
Denon
21-04-2013 à 08h53
le plus dur a gerer avec le temps a mon avis c'est le cumuls des tres nombreux contacts .
a moins de souder mais apres ca devient chiant quand il y a un ou plusieurs elements a changer
Anonyme, 429 msg, (FR).
 Citer Alerter [231182]
21-04-2013 à 09h45
Il y a des retours sur la tenue dans le temps de ces contacts? Ça s'oxyde? Ce serait intéressant de savoir comment ça vieillit.
 Citer Alerter [231187]
21-04-2013 à 10h17
Denon a écrit :
a moins de souder
c'est ce que je compte faire ... j'ai commandé un "holder 26650" et 2 accus 26650 5800mAh pour faire des essais dans ce sens.
à terme, si c'est concluant, les accus 26650 5800mAh sont à 5 Euros pièce...
 Citer Alerter [231189]
21-04-2013 à 13h43
Ah, je viens de comprendre comment certains arrivent à solidariser la soudure sur les faces des 26650 ... ils utilisent un "flux liquide" : www.endless-sphere.com #p314624
(regardez la vidéo de la soudure d'une face 26650 ... à partir de 0:47)
 Citer Alerter [231215]
Denon
21-04-2013 à 15h36
oui super ce truc , mais c'est comme souder avec un decapant
 Citer Alerter [231242]
21-04-2013 à 16h17
ouais, mais justement, mon décapant, il fonctionne pas aussi bien que sur cette vidéo ... j'ai commandé du SK10 pour faire un test sur les accus commandés.
si ça marche pas, je vais acheter le GOOT qui est conseillé (qui est au même prix = 15 euros livré).
la liaison des 18650/26650 a toujours été un point bloquant chez moi ... si j'ai une solution, je saute dessus !
les "holder 26650" seront justement utiliser pour pouvoir remplacer des branches complêtes (à déterminer) de 5-10-20-30P d'un coup ... resolvant le problème de démontage des packs souvent collés et donc difficile à réparer (j'en ai fait l'expérience sur des pack 36v 10Ah LifePO4).
 Citer Alerter [231244]
21-04-2013 à 16h17
21-04-2013 à 16h22
Apparemment la technique consiste à appliquer le décapant au coton-tige et de faire la soudure dans la foulée, sans l'essuyer ni le laisser sécher, pour ne pas que la surface se réoxyde immédiatement.
 Citer Alerter [231246]
920 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - Vie et fable d'un Estrima Biro. - Lu 1970213 fois. [11318]
