39 messages.      1 2 3 4 - Brancher moteur brushed sensored avec controleur sensorless ? [11663]
29-03-2015 à 22h53
si tu fais tes branchements comme un branque et que ça touche durant les tests, tu peux cramer les capteurs ou le contrôleur.
donc ... pas de pinces crocodiles mais des dominos ou de la soudure.
 Citer Alerter [373517]
29-03-2015 à 23h08
Vive les contrôleurs fonctionnant en sensorless ET en sensored !
Il suffit de faire un premier essais en sensorless avec juste les 3 fils de phase, puis de passer en sensored et tester les 3 fils des capteurs hall.
Ca fait tout de suite moins de possibilités de se tromper (6 + 6)
Et puis si le moteur fonctionne bien en sensorless, et bien il n'y pas besoin de brancher les capteurs hall :)
Anonyme, 18437 msg, (FR).
 Citer Alerter [373518]
Message modifié le 2015-03-30 00:05:02 par Jacques74.
29-03-2015 à 23h08
Zlatan40
30-03-2015 à 08h05
D'accord, dans ce cas je vais prendre celui-ci qui est sensored et sensoredless ;-)
www.greenbikekit.com
Anonyme, 20 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [373551]
30-03-2015 à 10h04
Maintenant que la discussion a été déterrée, il faudrait corriger le titre: on parle de moteurs brushless.
Avec un moteur Brushed, la question du titre n'a aucun sens...
 Citer Alerter [373557]
Zlatan40
30-03-2015 à 17h42
Oui dsl, au départ ma première question été dans le sujet puis finalement j'ai eu beaucoup d'autres questions ;-)
Maintenant je pense que je suis opérationnel pour monter mon vélo !
Merci à vous tous
 Citer Alerter [373649]
30-03-2015 à 22h23
Ce n'est pas ton intervention qui est en cause, c'est juste qu'elle a réveillé un vieux titre erroné... dès le début, il était question de brushless puisque des brush sensored, ça n'existe pas...
 Citer Alerter [373772]
Slywalker
24-08-2020 à 13h59
salut
je cherche un nouveau controleur pour mes 2 moteurs roue arriere 36V 250 W brushless et capteurs HALL
les capteurs hall sur l'un des moteur sont HS cause surchauffe
j'ai pas envie de les changer mais plutot de virer le controleur et de prendre un sensorless
surtout que mon controleur fait chauffer mes 2 moteurs (OK j'habite en haute montagne mais il ne faisait pas sa au debut)
donc un controleur sensorless pas cher pour batterie 36V ou 48V sans changer de moteur ( est ce que le moteur va supporter les 48V ?) histoire de le booster un peu et cerise sur le gateau un circuit carte mere de type RS232 TTL pour programmer dessus
je sais que je demande la lune mais merci pour vos aide
Sly, 30 msg, 51 ans. Aussois (FR-73).
 Citer Alerter [690410]
Kafouniet
26-08-2020 à 13h19
Sans problème , 48V + SENSORLESS et ca va rouler
On en trouve pas mal sur Aliepress
exemple 1
Daniel, 13549 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [690609]
Kafouniet
26-08-2020 à 13h51
Avec un budget plus elevé il y a les supers contrôleurs Grinfineon en vente chez ebike.ca www.ebikes.ca
Ils sont capables de fonctionner avec ou sans Hall
 Citer Alerter [690614]
26-08-2020 à 13h51
Slywalker
27-08-2020 à 11h30
merci pour vos reponses
ma question etait de passer a une batterie 48V et donc de savoir si le moteur 250W va pas faire game over
d'ou l'interet d'acheter d'abord un controleur programmable en TTL pour limiter voltage et controler d'autres choses bien sur ! Le connecteur dont je parle ci-contre avec les broches a souder GROUND RX TX
et budjet dans les 50€ voir +
merci de votre aide
j'ai trouvé sa ! dommage il est pas sensorless fr.aliexpress.com
Alerter [690684]
Message modifié le 2020-08-27 11:52:47 par Slywalker.
39 messages.      1 2 3 4 - Brancher moteur brushed sensored avec controleur sensorless ? - Lu 9569 fois. [11663]
