26 messages.   1 2 3   - VAE O2feel [11689]
Jc21
22-02-2017 à 12h57
Moteur de conception japonaise, fabriqué en Chine : M155RD. Réducté, 350W, bridé à 250W. Dans ce cas, le couple affiché par le fabricant est de 35Nm (à la roue), ce qui équivaudrait pour un moteur au pédalier à 70Nm sur un rapport plateau/pignon de 2 : par exemple en 32 dents : 16 dents.
Il équipe principalement les VAE BH à motorisation moyeu arrière. J'apprécie son silence de fonctionnement, auquel participe certainement l'alimentation électrique sine wave assurée par le contrôleur.
Jean-claude, 3297 msg, 73 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [500435]
Discussion déplacée depuis la rubrique Vélos à assistance électrique, le 2013-10-22 22:46:17 par Havoc.
Message modifié le 2017-02-22 15:50:16 par Jc21.
Ledzefred
23-02-2017 à 13h49
Merci ! On peut le débrider alors ?
Fred, 8 msg, 62 ans. Limoges (FR-87). O2Feel Sense www.fred-informatique.com
 Citer Alerter [500562]
23-02-2017 à 13h49
Ledzefred
23-02-2017 à 14h17
Que faut il faire pour le passer à 350W ? Modifier le controleur ? un kit ?
 Citer Alerter [500568]
Jc21
23-02-2017 à 18h21
C'est au niveau du contrôleur que ça se passe. Je ne crois pas qu'il soit programmable. Bridé, il délivre 14±1A. Il y aurait donc lieu de le remplacer par du 20A. Dans ce cas cependant, on ne respecterait plus la législation VAE, qui limite la puissance nominale à 250W.
 Citer Alerter [500595]
Message modifié le 2017-02-23 18:23:10 par Jc21.
23-02-2017 à 22h48
Ton moteur serait toujours en règle puisque tu n'aurais pas modifié sa puissance nominale. Le courant délivré par le contrôleur ne change rien à la puissance nominale du moteur. En revanche, ton VAE a été homologué avec un certain type de contrôleur. Tu changes le contrôleur, il n'est plus homologué, mais qui le saura ?
Si le contrôleur en place n'est pas programmable, il peut cependant contenir un élément qui détermine le courant maximal délivré. Cela peut prendre la forme d'une petite spire en métal, ou quelque chose d'équivalent. La résistance de cette spire, en ohm, détermine le courant délivré par les circuits de puissance. Il suffit donc d'abaisser légèrement le nombre d'ohms de cette spire pour que les circuits de puissance délivrent beaucoup plus de courant en sortie. C'est une technique difficile à maitriser, mais très peu coûteuse si l'on réussit.
Bruno, Modérateur,57766 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [500661]
Ledzefred
13-03-2017 à 08h53
Merci pour vos renseignements, je vais voir ce que je peux faire
 Citer Alerter [503618]
Rouxlibre
13-03-2017 à 09h00
J'ai essayé un modèle O2feel dans une petite rampe, puis un kalkoff, puis un Yamaha. Le O2feel ne m'a guère impressionné niveau couple. ce n'était cependant pas ce modèle. D'après le vendeur, l'assistance au pédalage n'est pas assurée de la même façon qu'avec Bosch, Kalkhoff ou Yamaha.
Anonyme, 485 msg, 65 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [503622]
Antoine92
13-03-2017 à 09h30
si comme indiqué + haut par JC21 le moteur est bien un Dapu M155RD ce moteur est à mon sens très bon , surtout s'il est accompagné d'un des capteurs de force de la même marque ( crank torque sensor sur le site Dapu )
Attention Rouxlibre : rien de + simple pour 1 vendeur de faire croire à la médiocrité d'un modèle / à un autre , quand sa direction l'incite à privilégier tel modèle à telle période ( mauvais paramétrage, batterie mal chargée , mauvaise sélection des vitesses mécaniques , les astuces sont nombreuses et connues )
mais sincèrement ce moteur Dapu avec son capteur de force ( sans cette option "torque sensor" : je ne sais pas ) est un très bon cocktail ( qu'il soit sur un 02feel , un BH ou ??? )
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 67 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [503625]
Message modifié le 2017-03-13 09:34:12 par Antoine92.
Rouxlibre
13-03-2017 à 10h19
le modèle que j'ai essayé était un 24 pouces, ce n'était pas, de toute façon, ce Dapu.
 Citer Alerter [503638]
13-03-2017 à 10h19
Antoine92
13-03-2017 à 12h17
Bjr Rouxlibre
j'ai deviné vs avez testé le Valdo en roue de 24 p
anciennement il était équipé d'un moteur Dapu au centre de la roue , agréable et efficace , aujourd'hui je remarque un moteur central dont la marque m'est inconnue et dont je ne peux rien dire
 Citer Alerter [503662]
26 messages.   1 2 3   - VAE O2feel - Lu 12601 fois. [11689]
kit moteur pédalier pour vélo
