300 messages.      24 25 26 27 28 29 30   - Nuvinci Harmony sur KTM Bosch [11692]
Olorin
16-04-2014 à 22h53
il faut contacter le sav nuvinci directement pour avoir des infos.
Personnellement ils se sont montrés très sympas pour la résolution de mes petits ennuis tentez votre chance!
Olorin, 1767 msg, 38 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [300180]
Cyrus
02-06-2014 à 22h35
HARMONY story (suite)
... donc, après plantage soudain et intempestif de ce module controleur Harmony, 200 Km après réception, j'ai eu la bonne idée de lancer un SOS à :
Bart van den Boom
Technical Manager Europe
Website www.fallbrooktech.com
Fallbrook Technologies International Co.
Nuvinci Service Center
Germany
et là, bravo, réponse immédiate:
Subject: 2 dots Nuvinci problem
>Hello JP,
>This is a calibration failure.
>If you want you can put the 2.4 firmware on the hub interface.
>And the problem will go away.
>If you want I can send you this ?
>Kind regards
>Bart van der Boom
Conclusion: le matériel est livré avec un firmware dépassé, version 2.1 alors que la version 2.4 est disponible (pas bravo)...
Bien, sitôt dit, sitôt fait, l'ami Bart envoie un lien web pour télécharger le logiciel de configuration "Nuvinci Desktop Software" et le fichier firmware 2.4 et c'est parti.
- étape 1, il faut PC portable et liaison Internet. Installation du logiciel et des pilotes. Là ça coince, ma machine sous Win XP refuse d'installer les pilotes. On recommence tout avec un PC sous Win 7, et là c'est bon!
- étape 2, on prend le même PC et un cable USB/microUSB que l'on branche à la prise cachée sous le module Harmony et on suit les instructions, celà prend quelques secondes.
Faire attention, le nouveau firmware à installer s'appelle "Harmony Firmware 2p4.s19" (car l'ancien 2.1 est aussi présent). Pour cette étape on ne met pas l'assistance en service. Une petite LED rouge sur le module indique que le cable est actif.
- étape 3, il ne reste plus qu'à refaire la calibration du Nuvinci décrite dans la notice et c'est fini.
Opération faite à 280 km, tout va bien, je croise les doigts.
Jean Pierre, 19 msg, 78 ans. Gap (FR-05). VAE: 1) Velosolex pliant, 2) KTM Macina Nuvinci 2014
 Citer Alerter [311034]
02-06-2014 à 22h35
Jean-Paul
02-06-2014 à 23h45
Bravo... Tiens-nous au courant !
Quand je pense que mon vélociste a été incapable de faire cette opération et à préféré reprendre mon KTM NuVinci ...
Jean-paul, 507 msg, 71 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [311062]
Olorin
03-06-2014 à 08h28
Toujours aussi efficace le SAV chez eux ! Je n'ai jamais eu à me plaindre
 Citer Alerter [311080]
Ddeuxmat
03-06-2014 à 23h03
Pour ma part malgré un passage très long chez mon vélociste qui a changé le module Hub harmony ( pour cause d'usb hs) une mise Jour du firmware bosch , avec désormais le cumul des km dans le menu principal . J'avais toujours l'erreur 102 lors du franchissement d'une côte importante. Suite à un mail vers Rieser Muller qui m'a expédié un pignon de 20 dents .A l'origine le vélo est équipé d'un plateau de 42 et d'un pignon de 21 dents rapport de 1 .... j'ai monté le pignon de 20 dents mais l'erreur 102 est toujours présente en début de la côte . Je pense que je ferai une pause à cet endroit tous les jours .....
Anonyme, 40 msg, 59 ans. Beynes (FR-78). Riese Und Muller Komfort Harmony Black 400 WH
 Citer Alerter [311277]
Olorin
04-06-2014 à 08h40
A on se connait Ddeuxmax , on c'est eu par mail pour le module hub harmony
 Citer Alerter [311327]
Ddeuxmat
04-06-2014 à 11h27
oui j'ai fait le rapprochement !
N’empêche que ce n'est pas normal de subir cette erreur 102. Je ne comprends pas cette dictature du constructeur . Il n'a rien à craindre juridiquement c'est le propriétaire du vélo qui est en faute s'il modifie sa machine pour leurrer le système .
La preuve pour les badas and Co. Bosch ne fait rien ...tout comme les constructeurs ( assembleurs) des vélos .
Au titre de la garantie sur vice caché.je vais demander à Rieser & muller de supprimer la génération de l'erreur 102 lorsqu'il y a un rapport de 1 entre le pédalier et la roue ,
 Citer Alerter [311362]
Ivanr
04-06-2014 à 14h14
Jean-Paul a écrit :
Bravo... Tiens-nous au courant ! Quand je pense que mon vélociste a été incapable de faire cette opération et à préféré reprendre mon KTM NuVinci ...
Il ne connait pas cyclurba....
Ivan, 2950 msg, 55 ans. (FR). [mon blog] BH 700 max - 40 km/j (15000km) , Trek FX 7.5 - 50 km/j
 Citer Alerter [311397]
Mamimich
27-10-2014 à 07h16
Je viens de faire l’acquisition d'un vélo équipé d'un Nuvinci Harmony et régulièrement le système déconne et j'ai des soucis pour le réinitialiser.
J'appuie plusieurs secondes sur le bouton central de commande Manuel/auto puis je ne sais plus trop que faire......( à ce moment j'ai deux barres rouges que défilent sur le cadran. )
Des fois le système se remet à fonctionner mais des fois pas.
Faut il faire ces manœuvres à l’arrêt....où pas ?
Ma question est donc ; après les deux barres rouges comment faire revenir les barres de commande rouge (manuel) et bleu(auto)
J'ai 68 ans, je suis blonde et demande donc des explications simples
Anonyme, 3 msg, (BE-71).
 Citer Alerter [343851]
27-10-2014 à 07h16
Olorin
27-10-2014 à 08h22
Alors .... je ne connais pas super bien le système Harmony, mais j'ai ouïr dire que le firmware (logiciel) à l'intérieur du module de commande (le boitier noir gros et moche qui se trouve fixé sur le moyeu nuvinci, à l'arrière du vélo) doit être en version 2.4 (à vérifier sur le site de fallbrook).
C'est assez simple si tu as un PC (portable de préférence, sinon il va falloir placer le vélo à coté du PC ) pour y mettre à jour le logiciel (via un câble micro USB. Le même que les téléphones portable non Apple).
MAIS il se peut que cette solution ne soit pas bonne
! c'est juste une piste
 Citer Alerter [343859]
300 messages.      24 25 26 27 28 29 30   - Nuvinci Harmony sur KTM Bosch - Lu 209013 fois. [11692]
