300 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Nuvinci Harmony sur KTM Bosch [11692]
02-06-2013 à 22h49
Hors-sujet:
Il est aussi chiant que mon Sturmey Archer 3 vitesses ... ce truc (orientation vs. hauban)
 Citer Alerter [239104]
Fandez
02-06-2013 à 22h50
Jean-Paul
Il y avait ce document que je t'avais envoyé ...
NUVINCI Harmony-UserTips-DE-01-jw.pdf
Fallbrook dit : a écrit :
2. Wann ist eine Kalibrierung notwendig?
‐Auf dem Display blinken Orange LED‘s aus der Mitte nach außen und wieder zurück.
‐Ein einzelnes orangenes oder blaues LED‐Licht leuchtet links unten im Display. Wenn dies der Fall ist kontrollieren Sie, ob der Stecker an der Harmony‐Schalteinheit richtig angeschlossen ist. Danach kalibrieren Sie (siehe Punkt 4).
2 . Quand la calibration est elle requise ?
- sur le display des LED Orange clignotent du milieu vers l'exterieur et retour
- une seule LED orange ou bleue s'allume en bas à gauche dans le display. Si c'est le cas vérifier que la prise est correctement branchée au module de commande Harmony. Calibrer ensuite.
Maurice, Modérateur,11511 msg, 74 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [239105]
02-06-2013 à 22h50
Fandez
02-06-2013 à 22h57
suite de la traduction ...
Fallbrook a écrit :
3. Fehlerbehebung
‐ Ziehen Sie den Stecker aus der Harmony‐Schalteinheit. ‐ Nehmen Sie den Akku (diverse Marken) für 20 Minuten heraus. ‐ Stecken Sie danach den Akku wieder ein. ‐ Schließen Sie den Stecker Harmony‐Nabe Interface wieder an und kalibrieren Sie neu
(siehe 4).
Traduction :
3. Résolution des erreurs
- retirer la prise du module de commande Harmony
- Retirer la batterie (de marques variées) pour 20 minutes
- Remettez de nouveau la batterie
- reconnecter la prise au module Harmony et calibrer à nouveau
Les bras m'en tombent parce que je ne vois pas où il y a une batterie dans ce système...
 Citer Alerter [239106]
Jean-Paul
02-06-2013 à 22h59
Je vais vérifier les repères sur le module ...
Pour la doc, bizarre elle ne parle pas de tout l'affichage qui clignote ...
Jean-paul, 507 msg, 71 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [239107]
Jean-Paul
02-06-2013 à 23h06
Je vais suivre la procédure .... Je pense qu'il s'agit de la batterie du vélo ..
Mais je ne ferai d'essai que demain...
 Citer Alerter [239109]
Fandez
02-06-2013 à 23h06
Corium a écrit :
support Europe : info@nuvinci.com
autre adresse
Fallbrook a écrit :
Bei Fragen und Anregungen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service Center auf:
NuVinci Service Center Europe
Max‐Planck‐Str. 20
53501 Grafschaft‐Gelsdorf
Germany
Telefon: +49 2225 9090563
Mobil:+49 176 3416 2842 Ecycle mail: eu‐service@nuvinci.com
Skype: bike.support
En cas de question ou de suggestion, prenez contact avec notre Centre de support :
 Citer Alerter [239110]
Fandez
02-06-2013 à 23h08
Jean-Paul a écrit :
Je vais suivre la procédure .... Je pense qu'il s'agit de la batterie du vélo .. Mais je ne ferai d'essai que demain...
C'est ce que je pense aussi...
 Citer Alerter [239111]
02-06-2013 à 23h11
le nuvinci fonctionne si on n'allume pas la batterie moteur?
 Citer Alerter [239113]
Fandez
02-06-2013 à 23h17
Telle que tu poses la question... la réponse est oui !
Si maintenant tu voulais dire "le nuvinci Harmony fonctionne si on n'allume pas la batterie moteur?" ma réponse est non !
 Citer Alerter [239114]
02-06-2013 à 23h17
Blog du magasin VeloEco
02-06-2013 à 23h24
oui Harmony. Donc a priori pas de batterie propre au Harmony. Faut pas tomber en panne de batterie alors.
 Citer Alerter [239117]
300 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Nuvinci Harmony sur KTM Bosch - Lu 209013 fois. [11692]
