330 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Premiers pas avec mon nouveau Teith Licorne 16 [11779]
Jacky67
12-05-2013 à 10h13
non Chris pas de multimètre.
J'ai mis la batterie en charge hier soir, le voyant était rouge puis est devenu vert. J'ai le sentiment que la batterie est ok et que , effectivement, le câblage est défectueux. Je me demande d'ailleurs si on a pas fragilisé un branchement. Avant de rentrer, Jean-Pierre m'avait montrer ou il fallait brancher le phare avant. A ce moment il a sorti les câbles et les branchements du le cadre
Tu me diras qu'il suffirait de regarder, mais j'ai le sentiment que je pourrais empirer les choses plutôt qu'y remédier
Jacky, 354 msg, 64 ans. Rosheim (FR-67). Flyke C7, Kalkhoff XXL c8, Giant Aspiro 1 GTS
 Citer Alerter [234434]
Membre4703
12-05-2013 à 10h13
Il serait étonnant qu'il y ait un défaut de connexion sur un vélo neuf comme celui ci , je n'y crois guère , surtout qu'il fonctionnait bien au départ .
Ce n'est pas le fusible ( il n'y en a qu'un ) c'est à peu près sûr .
Un truc idiot mais qui m'est arrivé plusieurs fois : le connecteur qui se branche sur l'arrière du boitier de la batterie , est il bien enfoncé ?
Parfois il fait faux contact .
Sinon c'est le nouveau boitier de commande ( nouveauté sur la gamme ) qui déconne .
Membre4703, 7525 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [234435]
12-05-2013 à 10h13
Jacky67
12-05-2013 à 10h20
Chris74 a écrit :
Tu as essayé aussi de déconnecter puis reconnecter la batterie ?
Oui , la prise qu'il faut sortir pour enlever la batterie du vélo, je l'ai branché/débranché plusieurs fois sans succès
 Citer Alerter [234437]
Jacky67
12-05-2013 à 10h21
Je ne sais pas !
 Citer Alerter [234438]
Membre6609
12-05-2013 à 10h22
Et la tension directement à la sortie batterie ?
Membre6609, 1486 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [234439]
Jacky67
12-05-2013 à 10h25
sur mon tensiomètre là je suis 150/220
... je n'ai malheureusement aucun appareil de mesure. Mes autres vélos après préparation du vélo par le vendeur, je n'ai jamais touché une vis pendant plus de deux ans ! j'ai du gonflé les pneus tout au plus
 Citer Alerter [234442]
Membre6609
12-05-2013 à 10h26
Hyper tendu ?
Non sérieux, cela vaudrait le coup de vérifier le voltage de ta batterie.
 Citer Alerter [234443]
Membre4703
12-05-2013 à 10h29
Oui , à ce stade , pour détecter un pb sur un vélo à assistance électrique , il te faut un petit multimètre .
 Citer Alerter [234444]
Jacky67
12-05-2013 à 10h31
je te comprend ... mais sans appareil de mesure ... je vais téléphoner pour essayer d'en trouver un ... "hallo ... non mais HALLO..."
c mon fils qui va être contant ...
 Citer Alerter [234446]
12-05-2013 à 10h31
Jacky67
12-05-2013 à 10h44
j'essaie avec le speedict, mais fonctionne pas ...
 Citer Alerter [234449]
330 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Premiers pas avec mon nouveau Teith Licorne 16 - Lu 190399 fois. [11779]
test 5
