401 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - [Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes. [9026]
21-02-2013 à 18h15
Réception des autres profilés.
Vue démontée d'un seul bras.
Confection des barres acier 4mm et des tiges filetés Inox M5.
Voilà, plus qu'à mettre en place puis à y adapter les boites à munition en acier.
 Citer Alerter [223080]
04-05-2013 à 21h48
Durant la pose des bras (supportant les ammo-box remplies de batteries), j'avais noté une interférence avec le cheminement de la chaine.
J'étais donc bloqué par le fait que les mono-pignon 16 dents DICTA n'existaient qu'en 1/8" (large chaine).
Depuis, DICTA en propose en 3/32" (chaine 6-7-8 dérailleurs classiques) ... ce qui va résoudre mon soucis car je ne trouvais pas de solution pour augmenter la largeur des rouleaux de guidages sur le KMX F3.
Je vais donc pouvoir conserver la chaine originale du KMX qui fait 7mm de largeur avec des rouleaux de guidage n'acceptant que 8mm de largeur.
Je rappelle que le seul intérêt du choix d'un mono-pignon DICTA est la facilité du démontage par les 4 "gros" ergots ajourés...
 Citer Alerter [233128]
04-05-2013 à 21h48
04-05-2013 à 23h29
Sinon, ça cogite toujours dans le ciboulot pour la commande des Lipos et l'assemblage à faire...
les packs 5S 5Ah ont pris 30 euros depuis le dernier devis (860 au lieu de 830).
par contre, en utilisant des packs 2S 5Ah, j'arrive à faire tomber l'addition à 700 ...
toujours pour réaliser 20S 25Ah.
j'ai donc commandé une 2S 5Ah (Zippy) pour démonter et voir la construction.
ça me permettrait, aussi, de voir le délai du NL warehouse chez HobbyKing (et les 7 Euros que cela coûte ... identique en prix pour des commandes de 40 accus, d'ailleurs ).
 Citer Alerter [233143]
11-05-2013 à 20h15
Pas de bol, la batterie est bien arrivée en 2 jours depuis le NL warehouse de Hobbyking (24h de préparation et 48h de transit)... mais je n'étais pas là.
Donc j'irais la chercher lundi.
Je commence à piaffer d'impatience à cause des grosses journées où je suis libre et où une balade en trike à grosse batterie ne ferait pas de mal pour la détente.
 Citer Alerter [234384]
13-05-2013 à 11h36
Réception de l'outil démonte-roue libre prévu pour les "longues" cassettes à pignon du type de la DNP 7v que j'ai actuellement sur le HS3540.
Quand j'aurais reçu le mono-pignon DICTA 16 dents en 3/32" (dents étroites), je pourrais l'essayer.
Réception de la Lipo 2S 5Ah Zippy 20C ... à l'instant.
 Citer Alerter [234620]
13-05-2013 à 20h15
Commande de 2 cellules prismatiques 5Ah à souder Turnigy ... pour faire des essais (disponibles au DE warehouse de HobbyKing pour 26 Euros livré).
Les Zippy 20C donnent 4,9Ah sous 6A de décharge.
 Citer Alerter [234711]
21-05-2013 à 16h23
Suppression de la cassette DNP 7v (gêne pour les supports des batteries et j'ai trouvé du mono-pignon DICTA 16 dents 3/32" pour chaines classiques 7-8-9v).
1) Rectification de l'outil XLC ... qui n'était toujours pas adapté pour l'axe de 12mm mais dont l'épaisseur était bonne pour rentrer dans la DNP 7v (long tube).
2) Utilisation de l'étau pour dévisser la cassette (même graissée à la pose au filetage de la roue-libre, ça résiste bien).
 Citer Alerter [236144]
21-05-2013 à 16h27
Pose du mono-pignon indiqué.
1) Graissage du filetage de la roue-libre
2) Et ben non, il faut aussi rectifier l'outil DICTA pour le serrage ou le démontage du mono-pignon car le diamêtre de l'arbre Crystalyte fait 16,8mm et le trou de l'outil fait 15mm.
3) Plus de soucis, ça passe maintenant...
4) et on revisse tout puis on rêgle le tendeur de chaine (dérailleur simplifié).
 Citer Alerter [236145]
21-05-2013 à 16h30
Et maintenant, on peut enfin poser les supports des Ammo-box médium qui contiendront le 20S 25Ah à BMS Picaxe.
 Citer Alerter [236146]
21-05-2013 à 16h30
23-05-2013 à 20h50
J'ai fini de prévisualiser le câblage nécessaire au pack 20S5P 25Ah 84v ... à partir d'éléments 2S Zippy 20C 5Ah.
ça donnerait cela sur une grappe 2S5P ... mon but était de ne pas devoir dépasser 1,5mm² pour les liaisons en dur des cellules.
but atteint.
ça fait quand même 50 packs 2S 5Ah à commander.
mais la différence entre le 2S et le 5S me paye les 2 BMS picaxe 10S à réaliser danss chaque ammo-box médium
 Citer Alerter [236651]
401 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - [Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes. - Lu 801684 fois. [9026]
kit ebike
