12 messages.   1 2   - Pb de batterie avec le Batavus padova easy [11955]
Alainc
07-06-2013 à 13h27
Comment faire lorsque le vendeur concessionnaire (sur Rouen) a abandonné la marque? La place de la batterie (bien peu fiable, à l'usage!) rend son remplacement impossible par un amateur.
C'est un défaut qui rend les vélos de ce type à déconseiller formellement!
Anonyme, 3 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [240096]
07-06-2013 à 13h37
Réponse avec cet article : Installation d'une batterie Frog sur un mini-vélo VAE
Nikola (tesla), 37563 msg, 72 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D
 Citer Alerter [240097]
07-06-2013 à 13h37
jean-75
07-06-2013 à 13h40
Pas d'accord la technologie des batteries des Batavus, Sparta, Koga est la plus fiable si on respecte les préconisations du constructeur.
Mon Sparta Ion de 2007 C'est le même vélo que le Padova Easy à parcouru 25 000 km en 5 ans sans soucis majeur et sans remplacement de la batterie, il me restait entre 60 et 75 % de l'autonomie au moment ou je me suis séparé de mon vélo
Tu as toujours la possibilité de te mettre en rapport avec Hollande Bike à Paris dans le 15 proche de la porte de Versailles qui est l'importateur il pourra te proposer une solution pour remplacer ta batterie.
Jean, 3401 msg, 66 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [240099]
Batavus75
09-06-2013 à 20h52
jean-75 a écrit :
Pas d'accord la technologie des batteries des Batavus, Sparta, Koga est la plus fiable si on respecte les préconisations du constructeur. Mon Sparta Ion de 2007 C'est le même vélo que le Padova Easy à parcouru 25 000 km en 5 ans sans soucis majeur et sans remplacement de la batterie, il me restait entre 60 et 75 % de l'autonomie au moment ou...
Je suis d'accord avec Jean. Mon Batavus Padova Easy a 12 000 km au compteur en 4 ans, 75% de la capacité de la batterie. Aucun soucis.
Après... dis nous combien ils te demandent pour le remplacement, et quels sont leurs délais. Là, y'aura peut-être à redire... on verra.
Anonyme, 4 msg, (FR).
 Citer Alerter [240687]
Alainc
26-07-2013 à 17h26
Finalement, la batterie du batavus n'est pas remplaçable à Rouen : il faut transporter à Paris un vélo lourd et encombrant. Je ne le recommande absolument pas et le remplacerai dès que possible.
 Citer Alerter [249591]
Alainc
01-11-2013 à 11h41
Toujours pas de solution acceptable. J'ai acquis un autre vélo infiniment meilleur (un Moustache, samedi 28 à moteur Bosch) et ne remonterai plus sur le lourd Batavus, un produit totalement dépassé!
 Citer Alerter [270112]
Graziella35136
04-11-2019 à 12h17
bonjour,
J'ai un vélo Batavus Padova Easy Deluxe
Je l'ai acheté d'occasion. Aucun soucis jusqu'en juillet. il marchait "d'enfer" !!!
Or j'ai fait une chute, et depuis, je peine beaucoup quand je pédale... c'est devenu un calvaire...
Quelqu'un aurait-il eu la même mésaventure ?? La batterie aurait-elle pu être touchée ?
Anonyme, 2 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [641618]
04-11-2019 à 13h25
Bonjour Graziella, je ne connais pas spécifiquement ce vélo mais lors d'une panne après une chute, il y a certainement un faux contact quelque part.
Il suffit que le contact ON/OFF de la batterie soit défectueux ou le capteur du pédalier par exemple.
S'il y a un bouton au guidon pour arrêter l'assistance il faut peut-être commencer par regarder à ce niveau et vérifier l'état du fil jusqu'au contrôleur.
Dans certains logement de batterie il y a des fusibles de protection, le problème vient peut-être de là aussi.
Peter, 10898 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [641621]
04-11-2019 à 22h00
Je ne songerais pas spontanément à la batterie mais ou bien à un problème d'ordre mécanique (frottement inopiné) ou bien à un capteur de couple ou de pédalage qui ne fonctionnerait plus comme il faut (déplacement d'une pièce).
Il faut bien réfléchir à la façon dont le vélo est tombé et a touché le sol, et ensuite l'inspecter soigneusement pour trouver ce qui a été touché, tordu ou déplacé.
Bruno, Modérateur,60153 msg, 56 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [641668]
04-11-2019 à 22h00
Lien commercial -374-
04-11-2019 à 22h45
@Graziella35136
salut
tu n'est pas loing de chez moi , je uis de rennes aussi a 20km vers le nord ;
tu es de Saint-Jacques-de-la-Lande ?
si non y a moyen de passer chez moi pour un dianostique
oui sans doute le capteur PAS dé-axé
jette un oeuille dessu ...
elle se trouve sur l'axe du pedalier ,
c'est un disque en plastic et le capteur est placer sur le coté ...
suis le fils sion ,vers les pédale , pour la trouver ..
Tchang, 15448 msg, 48 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [641682]
Message modifié le 2019-11-04 22:47:23 par Tchang.
12 messages.   1 2   - Pb de batterie avec le Batavus padova easy - Lu 7917 fois. [11955]
