401 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - [Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes. [9026]
14-06-2013 à 17h19
Accroche des boites aciers sur les rails ALU ... ça correspond à mes dessins et ça ne bouge plus sur les vibrations.
A noter qu'on ne peut qu'entre-ouvrir la boite durant le roulage ... pour ouvrir et sortir quelque chose, il faut "dérailler" la boite ammo-box médium.
 Citer Alerter [242073]
Gob33
14-06-2013 à 17h37
Si tu connais un carrossier, tu peux faire un thermolaquage à la peinture qui va pas s'écailler.
Passer les boîtes au four en même temps qu'une bagnole, ça doit pas faire cher.
Gobinus, 1705 msg, 58 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [242076]
14-06-2013 à 17h37
Membre8332
14-06-2013 à 18h07
Faudrait te trouver un petit forum carrosserie, associé à un champion des finitions, vous seriez définitivement classés hors catégorie, vous feriez la une des magasines et tout le tsointsoin, on ne dirait plus mr le ministre mais vous auriez droit à du Meuh l'empereur
Membre8332, 121 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [242081]
14-06-2013 à 18h10
C'est vrai que je bave régulièrement sur les gens qui démontent tout et font la finition peinture/durcissement au four.
Personnellement, je ne vois rien de l'aspect esthétique ... j'ai déjà monté des boites comme ça sur le 2 roues motrices, je pensais les peindre mais elles sont restées comme ça.
La peinture chez moi, c'est pour arrêter la rouille en fait... sinon, j'ai aucune raison de sortir un pinceau.
 Citer Alerter [242083]
20-07-2013 à 18h25
Les Cree U2 existent, maintenant, en driver 3-18v : www.ebay.fr
le cône à l'air bien plus épais que les T6 ou R2 ...
j'utilise les R2 en 12v actuellement sur le trike.
 Citer Alerter [248604]
Vynmarius
20-07-2013 à 18h26
beau projet que voilà, je viens de finir la lecture, et pour tes supports j'ai peur que tes barres ne résistent pas et flambent sous l'effet du poids, de la vitesse et des reliefs de la route !
as tu pensé à fabriquer un châssis qui passerait au dessus de ta roue arrière et s'appuyant de chaque coté sur les haubans, et la tu jouerais plus sur la compression du matériau, et moins sur le flambage ou la torsion. et tu aurais même pu installer des sacoches de rando sur le côté de cette structure, et mettre un porte panier au dessus, toi qui aime bien les utilitaires :p
David, 120 msg, 46 ans. Pertuis (FR-84). [mon blog]
 Citer Alerter [248605]
Gob33
21-07-2013 à 12h05
Meuh, t'as pas pensé à installer dessus des panneaux solaires 140W 20% type SunTrip sur structure alu avant le Biro ou de toutes façons la puissance solaire délivrée sera très minime pour la consommation ?
 Citer Alerter [248670]
21-07-2013 à 16h17
Ce type d'équipement ne m'attire pas pour l'utilité visé de ce trike KMX (fun et powaaa).
de plus, je soulève mon trike à la main et le pivote de 90° pour le descendre dans ma cave ... donc, impossible.
J'ai d'ailleurs "raillé" les boites à batterie pour cette nécessite de manutention.
Hors-sujet:
Sur le Biro, par contre, comme il dort tout le temps dehors, ça m'attire plus ... les panneaux solaires.
Un peu comme sur ma cabane en bois où je devais remplacer le toit ... panneaux ou couverture bitumée, la différence pour un résultat identique (surface plate) était facilement concevable.
 Citer Alerter [248692]
22-07-2013 à 14h57
Mise en frein-filet des filetages des tiges supportant les fixations des boites acier à batteries.
(l'autre coté est en appui sur les profilé ALU et avec écrou et rondelle élastique fendus pour permettre un démontage ou un serrage éventuel).
Mise en peinture des plats en acier de 4mm (antirouille, le reste est en alu ou inox).
A faire :
- perçage et fixation des arrêt en translation des boites à batteries
- réalisation de 2x barres d'alu supportant un pack récupéré de 10S Lipo 8Ah (2x 5S 8Ah en fait...) et se fixant par vis et écrou-rail sur les rails actuels.
 Citer Alerter [248860]
22-07-2013 à 14h57
26-07-2013 à 18h31
Remise en place des profilés alus.
c'est bien ... si je prends une boite acier par sa poignée, tout le trike vient avec ... qu'on aille pas me dire que ça tiendra pas (ça glissera peut-être par contre, mais à voir après une centaine de kilométres).
 Citer Alerter [249611]
401 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - [Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes. - Lu 801684 fois. [9026]
