SP-2:.### Z01### l'Alter bike et autres VAE à piles à combustible Forum Cyclurba.fr. Vélos assistés ou motorisés
131 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - l'Alter bike et autres VAE à piles à combustible [12027]
Fandez
17-11-2013 à 07h49
on n'en sait pas assez à ce stade pour juger de la pertinence technique et économique de ce projet.
Maurice, Modérateur,11095 msg, 72 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [272637]
17-11-2013 à 11h42
ben, y'a quand même écrit que la PAC consomme 100g de la pile par heure ... mélangé avec du butane ou propane.
et une pile, ça contient combien de carburant ?
 Citer Alerter [272670]
17-11-2013 à 11h42
snickers
17-11-2013 à 21h10
Corium a écrit :
oui, il est probable que ce soit du méthanol. pour les cartouches de gaz dont tu parles, je pense que tu veux dire hydrogène. .
Non, du gaz liquéfié (propane ou butane).
Bertrand, 6747 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [272843]
silicium81
17-11-2013 à 21h20
J'en ai une dans mon armoire au boulot
200W / 48V
elle fonctionne à l'hydrogène... Mais je n'en ai pas ! Je cherche une solution économique non dangereuse...
Patrick, 4942 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [272846]
12-09-2014 à 12h35
autant que je sache, les PAC consommant du butane ou du propane sont les Solid oxide fuel cells. Elles sont dédiées à des applications fixes (les températures atteintes sont élevées, autour de 700°C). Pour les v.los, je pense que le méthanol est la seule option aujourdhui.
finalement ce sera peut-être une PAC DBFC et non une PAC DMFC sur l'alterbike qui va équiper la poste.
L'assistance est légère si j'ai bien suivi...60 W. Avec une batterie de 300 g de borohydrure de sodium d'une capacité de 120 Wh (il faut ajouter de l'eau, je ne sais pas quelle masse).
voir ici :
www.presse.ademe.fr %C3%A0-part.pdf
Anonyme, 23451 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [332879]
Messages fusionnés le 2017-01-18 10:19:25 par Fandez.
Fandez
13-09-2014 à 21h38
oui c'est bien d'avoir du nouveau sur ce concept.
Par contre rien ne dit que l'assistance ne sera que de 60W. C'est la puissance de PAC. Mais entre le moteur et la PAC, il y a une batterie au lithium et c'est elle qui fait fonctionner le moteur. La PAC recharge la batterie. Enfin c'est ce que je comprends...
A partir là, je comprends aussi pourquoi ce VAE sera utilisé par La Poste. Les préposés (facteurs , factrices) sont souvent à l'arret. Pendant ces arrets la PAC va recharger la batterie et ensuite les vélo va de fait fonctionner sur la batterie. Je me demande si le le principe de la PAC serait valable sur un VAE trekking ( genre Gaston77) où l'utilisateur pompe en permanence sur la batterie. La PAC ne serait probablement pas capable de rattraper le vidage de la batterie au lithium.
 Citer Alerter [333274]
Matenvae
13-09-2014 à 21h46
Tu me rassures pour les 60 w, mais ça commence à faire du monde sur un vélo, pedalier moteur électrique pac batterie lithium, la maintenance de la poste va embaucher à la française quoi, pourquoi faire simple si on sait faire compliqué, la trace carbone d'un timbre poste va atteindre des sommets
Mathurin, 4793 msg, 63 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [333279]
13-09-2014 à 22h15
oui 60 w c'est la puissance de la PAC. Si j'y vais jeudi, j'essaierai d'en savoir plus, notamment sur le couplage PAC/batterie : apparemment la PAC peut servir à recharger la batterie (loin d'une prise) et délivrer de la puissance pour les pics de demande.
Les descriptions du système que j'ai trouvées sont trop succinctes.
 Citer Alerter [333290]
Fandez
13-09-2014 à 22h29
où cela ? à La Poste ? Chez Cycleurope ? Chez Pragma ?
 Citer Alerter [333296]
13-09-2014 à 22h29
13-09-2014 à 22h32
non non, à Buc, à la manif signalée par SuperJc, il devrait y avoir l'alterbike :
www.versaillesgrandparc.fr
 Citer Alerter [333297]
131 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - l'Alter bike et autres VAE à piles à combustible - Lu 38215 fois. [12027]
