Rrominet
09-06-2008 à 14h46
Et qu'en est-il des chaines ?
En ce qui me concerne, j'ai une chaine de scooter à maillon de 1cm de large, qui me semble très solide (impossible de la scier avec ma scie).
C'est plus pratique qu'un U car articulé (mais aussi lourd).
Romain, 1029 msg, 45 ans. Lyon (FR-69). [mon blog] |
jean-75
09-06-2008 à 15h50
En tant qu'ancien motard je me suis intéressé a tout ce qui permettais d'attacher et aie lu pas mal d'articles et de test sur les antivols.
Les seuls produits qui résistent aux agressions sont les U les chaînes ont une résistance de moins d'une minute, le coupe boulon est l'outil parfait pour venir à bout d'une chaîne en quelques secondes Dans le TP ils coupent du rond à béton jusqu'à un diamètre de 16 mm en quelques secondes, alors une chaîne de 10 mm "facile". le câble est aussi très fragile et se coupe encore plus vite.
Je ne fais confiance qu'aux U de motos de bonne qualité (ABUS Stark...) plus lourds environ 2,5 kg mais depuis que j'utilise ce type d'antivol environ 10 ans je ne me suis jamais fait voler de 2 roues et pourtant ils ont séjourné dehors et jamais attaché devant un commissariat.
Maintenant il faut savoir ce que l'on désire soit garder son bien en transportant 1 kg de plus ou prendre des risques avec des systèmes d'attache plus esthétique ou plus léger!!!
Messages déplacés le 2008-09-02 09:49:24 par Cyclurba. |
publicité 09-06-2008 à 15h50
Rrominet
09-06-2008 à 16h28
De quoi est fait un antivol en U ?
Je sais qu'un cable c'est la plupart du temps plusieurs cables (genre cables de frein) entrelacés autour desquels on aura coulé du plastique (D'ailleurs, le cable de 15mm que j'ai coupé fait en fait 5mm. Le plastique autour fait 15mm de diamètre et grossit par illusion d'optique le cable intérieur !).
La chaine, ce sont des maillons, mais le U, c'est quoi ? Un rond bien épais et bien solide ?
jean-75
09-06-2008 à 16h43
Absolument les U de qualité sont en acier trempé de gros diamètre les essais des organismes de test et certifications donnent des tenues a l'agression bien plus longues que pour tous les autres produits. Cherchez un tout petit peu sur le net vous verrez ce que disent les test des antivols.
Erwan
09-06-2008 à 17h13
Les chaînes de qualité sont également en acier trempé avec maillons soudés.
Erwan, Conseiller,7925 msg, 54 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km |
Silver84
10-06-2008 à 00h43
... réponse en "système télétype"... merci qui ?... Passons !
Oui Erwan (pour les produits de qualité) toutefois aucun de ces maillons n'a le diamètre des U dont parle Jean, c'est là qu'est le problème...
[Tu n'as pas en vente libre un certain nombre de type d'"arme", mais un coupe boulon, un brouilleur de signal GSM etc etc.. (je ne vais pas rentrer dans certains "détails") OUI !]
Jean Louis, 505 msg, 78 ans. Avignon (FR-84). I-Step Matra City |
jean-75
10-06-2008 à 09h42
Ce n'est pas moi qui aie inventé les résistances des antivols c'est un organisme indépendant de test CNPP.
Ils ont testé les chaînes les U les Antivol de frein à disque .....
Les chaînes sont à peine plus résistantes que les câbles il donnais de mémoire entre 1 s et 40 Secondes de résistance alors qu'un U donne plus de 2 à 10 mn en fonction des modèles Agrées NF/FFMC ( Fédération Française des Motard en Colère).
La seule règle est d'attacher le cadre à un point fixe de qualité scellé dans le sol bannir attacher les roues à un point fixe avec un peu de chance vous retrouverez la roue et pas le vélo, ou pire attacher une roue au cadre du vélo.
Jean Marc
10-06-2008 à 09h48
Oui mais justement avec un U ce n'est pas toujours evident de trouver un point d'attache. Par exemple devant mon travail, j'attache mon vélo à un lampadaire (seul point d'attache) et mon U ne passe pas autour. Et comme je ne suis pas en VAE le poids d'un U de moto je n'ose pas y penser....
J'ai donc un U et une chaine....
Jean-marc, 353 msg, 60 ans. Antony (FR-92). |
Erwan
10-06-2008 à 10h09
Comme pour les U, il y a chaîne et chaîne.
Je ne recommanderais pas d'utiliser une chaine toute seule, et je priviligie l'accrochage à un point fixe par U, mais j'ai trouvé également à amsterdam une chaine à maillons soudés dont le diamètre est similaire à mes U et le poids.... le double largement.
Sinon étant breton et ayant des attaches dans un petit porte de pêche devenu un port de plaisance, j'ai une idée assez précise de la découpe des chaines et autres boulons.
D'ailleurs, il suffisait un moment de voir les stations de velib se faire libérer par les agents de velocité, qui enlevaient les U que certains indélicats avaient installés pour se réserver des vélibs
publicité 10-06-2008 à 10h09
 Lien commercial -181- |
Michel
02-09-2008 à 02h14
Il y a aussi ça, en deuxième antivol, c'est celui là que "l'indélicat" préférera couper en premier, : , pratique pour accrocher 2 ou 3 vélos ou autres objets à la maison, en campagne ou camping.
Cable damaco
Michel , 72 msg, 74 ans. Bourges (FR-18). Biomega Copenhagen Cardan + kit SP/ 37V |
