31 messages.   1 2 3 4   - Réparation batterie Kokam 36V 8Ah (je cherche des cellules) [12225]
21-07-2013 à 16h11
à 6 ans, la lipo ... les autres ne doivent pas être fière non-plus.
pour moi, aucun soucis de mixer.
 Citer Alerter [248690]
21-07-2013 à 17h21
Jovae49 a écrit :
Et la resistance interne ? Pas sur que du coup que çà ne flingue pas les autres cellules si elle est plus faible que les autres en place
Non, la résistance interne ne change rien pour les autres cellules puisque toutes les cellules sont traversées par le même courant.
 Citer Alerter [248702]
21-07-2013 à 17h21
21-07-2013 à 17h38
tout ce qu'on peut simplement dire, c'est que la tension globale lors d'une coupure BMS sur une cellule faible sera plus haute qu'avant (genre 33v au lieu de 30v)... parce que la nouvelle cellule arrivera pas à chuter autant que les vieilles cellules ... lors de l'utilisation.
mais pour la recharge, passé les premières charges ou le BMS va égaliser tout ça, ça ne changera plus.
 Citer Alerter [248707]
Jovae49
21-07-2013 à 18h37
Merci à vous deux
Je vais attendre de revenir de vacances, et si personne ne m'a proposé d’éléments kokam, je commanderai du turnigy.
Jo, 725 msg, 44 ans. Angers (FR-49). [mon blog] Passionné d'engins à moteur électrique...
 Citer Alerter [248712]
21-07-2013 à 18h52
Attention, il faudra décaper les languettes de la colle à ruban brun isolant ...
[Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes.
Je n'y suis pas arrivé chimiquement ... mais un coup de dremel à la bande de poussage à bois doit faire le travail.
 Citer Alerter [248716]
Jovae49
21-07-2013 à 19h49
poussage ? tu veux dire ponçage ? Je viens de voir ton sujet, ils sont vraiment c... de mettre du ruban qui empêche la soudure
Pas de soucis, ce sera un coup de dremel si j'opte pour cette soluce.
 Citer Alerter [248729]
21-07-2013 à 19h56
Sinon, tu peux aussi acheter une 2S en 4Ah. Au moins c'est déjà soudé. Pour les mettre en // au lieu de série, il suffit de refaire les soudures ou de couper la piste à la dremel si il y a un petit circuit imprimé.
 Citer Alerter [248732]
Jovae49
29-07-2013 à 09h31
Bon bah y a rien de dispo en 8000mah sur hobbyking ! Ni Zippy, ni turnigy D'autres boutiques ?
si vous avez une occaz a me proposer pour 1 ou 2 elements, mp svp. Je dois remettre en marche le trike de ma fille pour fin aout maxi
 Citer Alerter [250187]
Jovae49
29-07-2013 à 20h25
J'ai essayé chez ce specialiste kokam : www.shop.electravia.fr
Mais il vient de me répondre que la qté était trop faible...
Incroyable ces histoires de batteries, impossible de ravoir des éléments nul part
J'ai finalement commandé des zippy chez hobbyking en choisissant l'appro international. Ce sera surement plus long et avec de la douane, mais çà commençait à m’échauffer cette affaire. Donc voici ma commande :
- 1 zippy 3S 8000mAh que je vais désosser pour piquer un élément afin de réparer ma kokam. Il m'en restera 2 si besoin...
- 2 zippy 5S 8000mAh pour confectionner une 36V 8Ah d'avance, ou si je n'arrive pas à effectuer ce remplacement un peu sauvage...
HS:
J'en ai profité pour commander :
- 1 zippy 3S 8000mAh en plus pour faire l'essai d'une 48V 8Ah en utilisant les 2x5S+1x3S. (J'aurais bientôt besoin d'un pack léger pour ma futur trottinette tout terrain. )
Pour ces futurs packs, j'ai aussi commandé sur flashrc.com ce qu'il faut pour connecter les packs au BMS :
- prise cordon jst-xh femelle 5S
- prise cordon jst-xh femelle 3S
- prise 5.5mm or pour relier les prises de decharge entre elles. Chères par rapport à hobbyking, mais j'ai oublié de les mettre sur la commande avec les zippy
Il me reste à trouver des BMS qui marchent bien. Je pense que je vais attendre le retour de guillaume du Suntrip et je lui demanderai des infos sur ce modèle.
Je suis en vacances en ce moment, comme çà j'aurais moins a attendre lorsque je reviendrai
 Citer Alerter [250356]
29-07-2013 à 20h25
Jovae49
08-08-2013 à 17h47
Des nouvelles :
Toujours pas reçu ma commande de chez hobbykings...
Par contre, hub68 qui a "repris" le SAV" Velectris m’envoie les derniers éléments qu'il lui reste.
Je viens de dessouder l’élément HS sans trop de soucis avec un gros fer de 100W et une pompe a dessouder pour aspirer le gros de la soudure. Puis j'ai fini en décollant les languettes en chauffant et en passant un petit tournevis dessous. Le plus chiant, c'est les scotchs double-face qui retiennent les éléments entre eux.
Sinon, connaissez vous ce vendeur ? www.e-transportation.eu
Les 8Ah sont en rupture, mais il vend aussi des 16Ah x4 en prévision d'une panne sur ma kokam 13S 16Ah
 Citer Alerter [252589]
31 messages.   1 2 3 4   - Réparation batterie Kokam 36V 8Ah (je cherche des cellules) - Lu 23292 fois. [12225]
