401 messages.      21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   - [Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes. [9026]
06-02-2014 à 15h50
Les approvisionneurs de cellules wina ... se jouent de moi.
J'attendais de voir ce que ev-power ou i-tecc allaient proposer debut février mais les stocks en cellules 10Ah ne sont toujours pas là et repousser à mars.
Le pack de batterie sera donc à base de lipo zippy 20C 5Ah 5S à 33 euros pièce... soudés en 20S3P (10S3P par boite soit 4,3kg par coté).
Je vais déjà commencer en 15Ah pour voir si ça suffit à mes périples locaux.
J'ai déjà le premier BMS picaxe 10s ... j'en ai commandé un 2ème.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D
 Citer Alerter [285419]
Gob33
06-02-2014 à 18h20
Il y a beaucoup d'usines chinoises qui fabriquent ce même type de cellule à boitier léger aluminium. Wina c'est juste une "marque", si ça se trouve elles proviennent de plusieurs sources en sous-traitance. On en trouve avec une pellicule bleue ou verte (GEB LFP1765130A - 3.2V - 10Ah - 17.0*65*140mm - 5C - ≈279g) mais c'est les mêmes caractéristiques en gros.
Faut partir des dimensions de la boite: 275mm / 16 cells = 17mm d'épaisseur max par cell.
Et ~135mm en largeur (2 x 65mm).
Ex: 10Ah alu chez Goldenmotor
Ex: 14Ah en 17x79x159 mm chez la GEB
Par ailleurs, un assemblage de poches 3.2V 10Ah est moins épais et moins lourd.
L'avantage c'est que le boitier alu dissipe mieux la chaleur sous forte décharge.
Gobinus, 1705 msg, 61 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [285442]
06-02-2014 à 18h20
06-02-2014 à 22h44
C'est vrai ... mais pour une petite commande comme ça, je ne pensais pas la faire en Chine justement.
Tout de façon, c'est coulé ... les packs sont déjà emballés et partiront demain (ils ont pas l'air occupé pour une fois, les hobbyking ).
Une mesure eagle tree pour voir ce que donne un pack 5000mAh 20C Zippy sur un modélisme...
 Citer Alerter [285504]
07-02-2014 à 17h02
Le compteur pour les 84v de la batterie est arrivé : Un wattmêtre plus intelligent : le Batt-Man.
Intérêt : c'est un loggeur, on peut étudier les grandeurs mesurées sur 1h30 de temps.
 Citer Alerter [285631]
11-02-2014 à 13h28
Réception des 12 packs ... y'en a déjà un de gonflé dans le lot et 3 à vérifier à cause de déséquilibres mineurs (par rapport aux autres).
Biensûr, faudra que je les décharge tous au moins une fois pour voir si c'est conforme.
 Citer Alerter [286428]
11-02-2014 à 13h29
Pour les curieux, le fabriquant des Zippy...
 Citer Alerter [286429]
12-02-2014 à 15h43
Fabrication du banc de décharge.
(2 ampoules en série sur 2 ampoules en parallèle)
 Citer Alerter [286579]
12-02-2014 à 15h44
et ça décharge pas trop vite ... mais c'est pas grâve, ça permet de valider les packs zippy.
 Citer Alerter [286580]
Gob33
12-02-2014 à 17h24
Herewin, ils ont des packs tout prêts en boîte:
- 48V 30Ah 340*270*150mm
- 48V 15,20,25Ah 270*250*75mm
 Citer Alerter [286609]
12-02-2014 à 17h24
Aiaalm
12-02-2014 à 19h07
Meuh a écrit :
Fabrication du banc de décharge. (2 ampoules en série sur 2 ampoules en parallèle)
je comprend pas trop ton montage.
si ton empoule fait 10 Ohm
en serie ca donne du 20 Ohm
et les 2 serie mise en parallèle ça fait 10 Ohm
du coup une seule ampoule aurais suffi non?
Stéphane, 386 msg, 51 ans. Genève (CH-12). Ktm Macina Bold 2011
 Citer Alerter [286630]
401 messages.      21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   - [Projet] KMX Trike ... le tank des temps modernes. - Lu 867952 fois. [9026]
Le 05 à 21h16 Havoc Énorme promo Decathlon : le E-Touring perd 1 000 € ! 2 499 €
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
